Строгать брус после сборки?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем bsod, 29.10.10.
  1. bsod
    bsod
    bsod
    Есть ли у кого опыт строгать брус изнутри после сборки коробки ?
    можно ли в готовой коробке снять канты с бруса, иммется ввиду углы , тюе для удобной конопатки.
  2. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    ИМХА ето извращение...я сразу простругивал баню при сборке електрорубанком -и то гемор...а вы на месте хотите в углы рубанок точо не залезет...только вручную или шлифмашинкой с лепестковым диском...ей же и фаски снимайте с бруса
  3. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Если между брусом заложена пакля, то не советую, запорете рубанок, паклю обязательно намотает на барабан рубанка, а конопатить вполне нормально ( после высыхания сруба) и без снятия фасок.
  4. bsod
    bsod
    bsod
    Вместо пакли - мох
  5. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Тогда при желании выбрать фаску проще всего с помощью ручного фрезера, вставив в него фрезу типа V, строгать брус нет смысла, качественно его не отстругаете, через год всё равно появятся трещины, пойдёт хоть небольшое коробление и брус придётся обшивать.
  6. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Согласен. У нас был случай, когда заказчик построил дом из нестроганного бруса и планировал обшивать дом изнутри вагонкой. потом планы переменились ( костлявая рука кризиса). http://www.forumhouse.ru/threads/70022/page-7
    Дом изнутри не строгали, а шлифовали. Естественно часть конопатки повылетало напрочь. Пришлось подконопачивать
  7. deni55555
    deni55555
    deni55555
    фаску снять не получится ни как , проходили , только время убили и нервы!
  8. КМС70
    КМС70
    КМС70
    Калуга
    А вот не пинайте ногами, вопрос любителя, а вот ведь логично например при сборке брусового дома сторону бруса, которая будет внутри дома пройтись рубанком шириной 170мм, или это по каким то причинам бред?
  9. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Видел рубанок-насадку для пилы Урал. Махом строгает. Два человека; один газует пилой, другой толкает приспособу. Строгает одним проходом.
    Если сильно захотеть, фаски можно срубить топором. Строгать неудобно будет, а отшлифовать, как Петрович, можно. Ленты, однако, много улетит.
  10. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    При желании всё можно! "Глаза боятся, а руки делают!":) Только не рубанком, а острым топором с хорошим "носиком" можно снять, либо помучиться стамеской, а потом окультурить шлифмашинкой.
  11. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Акакой смысл в такой пляске? Сырой брус рубанком качественно не прострогать, после топора без, ну очень хороших навыков, получится простите дерьмовая поверхность, хуже чем до обработки. В таком случае для чего обработка? Я считаю так, что обработав внутреннюю поверхность бруса мы получим качество близкое к вагонке, в противном случае это не стоит делать. А получить такую поверхность при обработке сырого бруса невозможно, даже на очень качественных станках.
  12. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Я ведь не предлагаю его весь строгать топором! А только сделать таким образом кант, потому что рубанком не подлезть. Да и предлагаю так, смотря на это "со своей колокольни". А уж брать или нет на заметку, дело хозяйское:)]. Тем более конечную обработку советовал сделать шлифмашинкой.
  13. Toxa79
    Toxa79
    Toxa79
    А зачем? Думаете сэкономить? Или суровый вид обструганного бруса вашему глазу милее?
    Тут работы столько будет, что получится по деньгам почти как вагонкой обделать. Так ведь брус ещё и трескаться будет, в отличие от вагонки.
  14. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Почему же не сострогать?:)
    Макитовский рубанок с ножами 200 мм.. Естественно до сборки. Ну и брус желательно с хорошей геометрией.
    Без обид. С Уважением
  15. Jaywest
    Jaywest
    Jaywest
    34й регион
    А что за насадка, самодельная или заводская?
