Сила тока в нейтральном проводе
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем serg3515, 29.10.10.
  1. serg3515
    serg3515
    serg3515
    Пермь
    Сразу оговорюсь не специалист, но возник вопрос и хотелось бы узнать прежде, чем что то сделать. Схема такова, необходимо запитать контактор. Подключаем фазу, а вот ноль необходимо протянуть с более длянного расстояния от управляющей релюшки. Ввиду того , что провод есть уже готовый на этом расстоянии, думаю тянуть новый или оставить этот. НО! этот провод довольно тонкий (если память не изменяет 4х0.5)нагрузка собственно совсем минимальная т.е. включаем выключаем контактор. И у меня вопрос можно ли использовать для нулевого провода сущ. провод или тянуть новый посерьезней? Спасибо
  2. Nikolas_
    Nikolas_
    Nikolas_
    Краснодар
    Ток в нулевом равен току в фазном.
    Если по правилам, то в ПУЭ по-моему есть ограничение по питанию потребителей, которые необходимо питать одной линией.
    Ну а по жизни - сам себе хозяин, думай о безопасности и последствиях.
    Контактор много не потребляет и скорее всего тот провод выдержит по току. Лучше посмотреть в сторону надежности изоляции этого провода.
  3. Deep
    Deep
    Deep
    Сколько бы контактор не потреблял, провод должен быть защищен соответствующего номинала автоматом.
  4. sanykrimea
    sanykrimea
    Installation Supervision und Inspection
    sanykrimea
    Харьков
    Минимальное допустимое сечение для жилых зданий - 1.5 мм.кв. (По условиям пожарной безопасности).
  5. Vovochka
    Vovochka
    Vovochka
    Ижевск
    Наоборот - разрывать нужно фазный провод
  6. serg3515
    serg3515
    serg3515
    Пермь
    Это сигналка Кситал. Там очень мелкий печатный монтаж на плате. И сам производитель рекомендует ноль разорвать. Мало ли что какая искра на плате и конец дорожкам. Вот у меня проблемка и образовалась. Блок с релюшкой в одном месте, а контактор хочу установить метров в 40 от блока. Фазу возьму на месте, а разорваный ноль приведу от блока. Такая схема имеет право на жизнь?
  7. Nikolas_
    Nikolas_
    Nikolas_
    Краснодар
    Тоже пользуюсь Кситалом. я бы все-таки фазу взял сразу с Кситала (с его блока питания) и пустил на реле. А с реле на контактор.
    Почему так? Есть еще один минус Вашей схемы - фаза приходит в помещение с Кситалом (а это по Вашим словам разные помещения) с другой линии защищенной вероятно другими автоматами, и не факт, что через время Вы не забудете об этом, и обесточив одно помещение, получите фазу с другого через Кситал.
    Собственно поэтому и есть ограничение на питание потребителей от одной линии (L и N), а не беря их с разных источников.
  8. serg3515
    serg3515
    serg3515
    Пермь
    Как то малость запутался в вашей схеме. Т.е. вы предлагаете тянуть в другое помещение для питания контактора и фазу и ноль от места где стоит Кситал? У меня вся и заковырка то, что бы не тянуть новый провод попробовать к существуюшему протянутому. Но у него сечение 0.5. Как это будет выглядеть для питания контактора?Одно дело когда ноль тянем, а тут и L и N. Верно сказали про изоляцию. В чем конечно я не особо уверен. там лапша от сигнализации. Или не рисковать тянуть новый кабель?
  9. Nikolas_
    Nikolas_
    Nikolas_
    Краснодар
    Это идеальный вариант, тем более вариант с лапшой не очень. А если она (лапша) еще телефонная "советская" - лучше не рисковать.
  10. Deep
    Deep
    Deep
    Тогда ставьте промежуточное реле рядом с контактором. Или оно встроено в КСИТАЛ? Если да, то поставьте еще реле.
  11. serg3515
    serg3515
    serg3515
    Пермь
    Нет лапша не советская. Это я образно лапша. Реле встроено в кситал стоит. Вот сейчас опыт такой сделал. от розетки запитал контактор этим проводом. Часов 5 стоит, шнурок не греется. Я почему тут такую головную боль развел, тянуть новый кабель далеко и очень неудобно проходить некоторые места. На будующее я планировал этот кабель пустить на блок расширения Кситала (он 4х жильный). который будет уже стоять в этом помещении и уже от него запитать контакторы. Наверное всех запутал уже тут. Все таки решил не менять кабель пущу по нему 220 на контактор.
  12. Deep
    Deep
    Deep
    Защитите хоть тогда автоматом на 0,5-1 А!
  13. serg3515
    serg3515
    serg3515
    Пермь
    О! вот это нужное дело. Спасибо!
  14. Tishina
    Tishina
    Tishina
    Если 4 жилы, соедините в параллель по две, поставьте автомат, как написано выше и спите спокойно.
