Сколько ампер можно пропустить?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Stan_1, 28.10.10.
  1. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    Подскажите плз, нигде не могу найти, а лучше со ссылкой на ГОСТ или ТУ. Какой ток пропускает через себя ПВ-3 6мм2? В более общем случае - таблицу соответствия сечения и номинального тока.
    Про формулу - 10 А = 1мм2 я знаю, но это прикидочная формула. В Интернете встречал слишком разные оценки для одножильных и многопроволочных кабелей, лежащих в земле, или в воздухе. Именно поэтому хочется достоверности, которая есть только в нормативных документах.
  2. Goga2008
    Goga2008
    Goga2008
    Приморье
    И еще, провод из меди или аллюминия? Для меди 34А, для аллюминия 26А.
  3. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    В том то и дело, что вроде как нет. Например, в одном месте встретилась такая табличка, кажется, на сайте какого-то кабельного завода. 6 мм2 - 99А! Отсюда и вопрос возник.
  4. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    Что это два провода рядом лежащих? А если я стяжкой два провода скреплю, я получу аналог такой ситуации. :( Я поэтому и хотел посмотртеь паспортные данные, но не нашел нигде на ПВ-3.
    ПВ-3 - многопроволочная медь
    Вот еще из Интернета (но это, кажется, из ПУЭ)
    хттп:/forca.ru/spravka/spravka/dopustimyy-dlitelnyy-tok-dlya-provodov-i-shnurov-s-rezinovoy-i-polivinilhloridnoy-izolyaciey-s-mednymi-zhilami.html
  5. SB3
    SB3
    SB3
    Провода в стяжке должны быть или в ПВХ трубе или жесткой гофре.
    Провод ПВ3
    Провод ПВ3 – многожильный с изоляцией из ПВХ-пластика различных цветов. Расцветка может быть как сплошная, так и представлять собой две продольные полосы натурального цвета, которые расположены диаметрально. Изоляция — зелено-желтая. Цвет сплошной изоляции оговаривается с заказчиком.
    Жилы медные. Жила может быть многопроволочной. Класс 2, 3 и 4 жилы используется для сечений от 0,5 мм до 1,5 мм, а жилы класс 4 – для сечений от 2,5 мм до 4 мм, а класс 3 используется для сечений от 6 до 95 мм по ГОСТ 22483.
    Провод ПВ3 предназначен для проведения электрических цепей, в которых присутствует изгиб проводов. Провод ПВ3 рассчитан на напряжение до 450В, частоту до 400Гц. Если напряжение постоянное, то оно может составлять 1000В. Предельная температура эксплуатации +70°С. При этом рабочая температура находится в диапазоне от -50 до +70°С, монтаж провода должен производиться при температуре не ниже -15°С.
    Минимальный радиус изгиба при монтаже провода составляет 5 диаметров кабеля. Провода можно изгибать до 90о.С.
    Провод ПВ3 не распространяет горения, устойчив к воздействию грибка, вынослив к механическим воздействия, обладает высокой степенью прочности и гибкости. Он прослужит больше 15 лет.
    На рынке представлены провода с разной площадью сечения жилы, измеряется оно в кв.мм. От нее зависит сопротивление и мощность проводки. . Чем толще жила, тем толще изоляция провода.
    Условия прокладки в пустотных каналах строительных конструкций, монтажный коробах, лотках, трубах, а также в жгутах внутри распределительных счетов, электрошкафов и пультов управления оборудования; температура прокладки - не ниже -15 °С; монтажные радиусы изгиба - не менее 5 диаметров.
    Условия эксплуатации температура окружающей среды до -50 °С и относительная влажность воздуха до 100% при температуре до +35 °С; длительно допустимая температура нагрева жил - не более 70 °С; срок службы в нормальных условиях эксплуатации не менее 15 лет.
    --- Конкретно напишите что и как вы хотите проложить. Для стационарной проводки лучше использовать моножильный ПВ1
    Провода марки ПВ1 предназначены для прокладки в стальных трубах, пустотных каналах строительных конструкций, на лотках и для монтажа электрических цепей; провода марки ПВ2 и ПВ3 предназначены для монтажа участков электрических цепей, где возможны изгибы проводов; провода марки ПВ4 предназначены для монтажа участков электрических цепей, где возможны частые изгибы проводов.
  6. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    Разводку в щитке хоу. :)
  7. SB3
    SB3
    SB3
    Если вы не будете сильно стягивать по несколько проводов хомутами, можете смело рассчитывать на то, что при температуре +25 будет длительно "держать" 40А. Это устроит?)
  8. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    Тогда можете рассчитывать до 50А, а если соберёте несколько проводников в пучёк, то снижающий коэф. по табл. 1.3.12 (ПУЭ7)
  9. Vitaly_P
    Vitaly_P
    Vitaly_P
    Rostov
    У меня такая таблица есть. Посмотрите прикрепленный файл.
  10. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    Вообщем - 40-50 А. Все, всем спасибо, для меня это приемлимо!
    А откуда такая табличка, не подскажите?
