Котлы Коспел. Проблемы и их решение
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Костян1979, 28.10.10.
  1. Психгоспиталь
    Психгоспиталь
    Самый Северо-западный в Рф
  2. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Как может не держать давление?
    Вода это же не воздух, явно видно куда уходит.
  3. Alex_k1
    Alex_k1
    Alex_k1
    Беларусь
    Подскажите, котел kospel m3. В системе падает давление каждый день, начали искать, дошли до котла. Подпитываем давление в системе 1.5 - перекрываю краны вход и выход из котла и смотрю по датчику на котле давление. В течении пары часов падает до нуля. Визуально все осмотрел - нигде никаких капель и подтеков нет, в чем может быть проблема?
  4. pavskr
    pavskr
    pavskr
    Если модель EKCO. M3, то попробуйте удалить воздух из системы отопления, используя меню [Конфигурация - Насос - Удалить воздух].
    Если нет явных капель и подтеков, то проверьте предохранительный клапан и дренаж котла. Вполне возможно, что идет сброс давления через них.
    Если это не поможет, то проверьте режим работы циркуляционного насоса котла - постоянное или переменное давление. В инструкции написано, какой режим лучше выбрать в зависимости от типа СО (теплый пол, радиаторы).
