Котлы Коспел. Проблемы и их решение
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Костян1979, 28.10.10.
  1. Nikolja80
    Nikolja80
    Nikolja80
    Пермь, Героев Хасана, 29
    Нужно проверить клещами силу тока и напряжение, может врет сам счетчик.
  2. Мариик
    Мариик
    Мариик
    Добрый вечер! Электрокотел Коспел EKCO, в системе антифриз с водой, поставлен в 2014 году. Проблема: перестает циркулировать вода. Раз в неделю чистим фильтр перед котлом (металическая стружка откуда-то), промываем и котел начинает работать показывая 15.
    Через 12 часов работы уже показывает 9 и так дальше до 5, издавая стук и перестает топить. Обращались по телефону к мастеру, который устанавливал систему, сказал чистите фильтр раз в полгода...Прошу совета у специалистов форума.
  3. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Скорее всего где-то облой отлетает. Не исключено, что антифриз потихоньку жрёт ваши биметаллические радиаторы. Промойте систему хорошенько, закачайте снова. Фильтр наверное лучше поставить побольше.
  4. Мариик
    Мариик
    Мариик
    Спасибо Вам за совет. В системе в основном антифриз, воды чуть добавлено. Можно сделать вывод: начнутся в дальнейшем проблемы с радиаторами? Два года система работала без проблем.
  5. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Ну, процесс длительный :) Почитайте про ваш антифриз, там наверняка написано, с какими типами радиаторов его нельзя использовать. Отсюда уже и делать выводы.
  6. Мариик
    Мариик
    Мариик
  7. Е1234567
    Е1234567
    Е1234567
    Великий Новгород
    Добрый вечер. Котел Cospel EKCO L2-18 не нагревает теплоноситель до заданной температуры (55). Постоянно выдает 41/42. В чем может быть причина?
  8. эдем82
    эдем82
    эдем82
    Добрый вечер. Котел Cospel EKCO R1 постоянно горит красная лампочка (лампочка нагрева тенов), стало быть и сами тены постоянно работают. подскажите из-за чего может быть
  9. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Скорее всего не хватает мощности догреть. Либо она ограничена искусственно (в инженерном меню), либо какие-то из тенов сгорели, либо теплопотери дома больше, чем может выдать этот котёл.
    Рискну предположить, что датчик не видит нагрева теплоносителя. Циферки температуры изменяются на подаче/обратке?
  10. эдем82
    эдем82
    эдем82
    Получается не работает датчик температуры kospel
  11. skos73
    skos73
    skos73
    Сегодня не смог включить котел. Светодиод возле кнопки включения не загорается. Котел не включается. На плато зеленые и красные диоды горят. Датчик протока щелкает, давление в норме. Насос давно сгорел. Работает с помощью насоса, установленного после котла. Котел EKCO. R1. Буду благодарен за любую подсказку. Поляки с горячей линии помочь не смогли.
  12. ddrr
    ddrr
    ddrr
    Котел 15 кВт. Каким-то образом прохудились гильзы в которые вставляются датчики температуры. Сначала на обратке, потом через полгода на подаче. Вылечил снятием медных трубок, прокаливанием и запайкой донышек гильз. Гильзы стали менее глубокие, но датчики вошли полностью. Муторно, но помогло. работает как новый. Уже 4 сезона.
  13. Elektrokotiol
    Elektrokotiol
    Elektrokotiol
    Добрый день!
    В новых моделях EKCO. R2 и EKCO. L2 гильзы отсутствуют производитель ввёл накладные (прикрепленые к патрубкам на выходе - подаче), входные (обратка) в моделях EKCO. R2 как и перед в R1 креплится шурупом к радиатору а в моделях EKCO. L2/LN2 датчик встроен в датчике протока тип HUBA Control DN 15. Есть тоже доступны датчики накладные для моделей EKCO. R1/L1/LN1 разница между новыми версиями в креплении - диаметр трубы (клипса).
  14. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    @Elektrokotiol, я правильно понимаю, что Вы имеете непосредственное отношение к данному бренду?
  15. Elektrokotiol
    Elektrokotiol
    Elektrokotiol
