Котлы Коспел. Проблемы и их решение
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Костян1979, 28.10.10.
  1. Костян1979
    Костян1979
    Костян1979
    Гость
    Кто нибудь сталкивался со следующей проблемой.
    Электрокотел посте нескольких часов работы отключается по аварии термореле и потом не включается в чем может быть проблема?
  2. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    1 - термореле барахлит
    2 - блок ТЭНов засорен накипью
  3. КонстантинН
    КонстантинН
    КонстантинН
    Тезка!Скажи:если вырубят напряжение в СНТ или сам автомат в своем электрощитке выкл\вкл потом КОСПЕЛ сам запустится или обязательно нужно человеку нажать кнопку запуска котла?Были случаи когда возвращался на дачу,а в доме мороз и коспел выключен?Ищу котел который когда есть напряжние работает,пропало-появилось опять работает.Иначе откуда узнаешь ,что на даче вырубили свет и нужно ехать тыкнуть в кнопку,чтобы перезапустить котел.И сколько раз за день будут выключать свет-столько раз и ездить??Это если добрая соседка позвонит-а если нет ,то в следующие выходные приедешь к размороженой бутылке шампанского?
  4. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    А что помешает ему включится в работу? Только если отключение сопровождается скачками напряжения, тогда плата может вылететь.
  5. КБА
    КБА
    КБА
    Коспел на 12 квт без выносного датчика температуры (в комплекте имеется, но не подключал). Пропадала одна фаза из трех (авария на подстации). Включили, котел также включился без проблем с той же выставленной температупой 42 градуса.
  6. КонстантинН
    КонстантинН
    КонстантинН
    Спасибо!Оплатил ,но не ставил пока КОСПЕЛ L1Z 15 КВТ .Вы пользуютесь комнатным программатором?
    У меня двухтарифный счетчик и мне нужно чтобы Коспел в 21-00 включался и в 8-00 утра выключался пока дешево -это реально?Или там вообще можно на каждый день недели строить разный режим вкл\выкл?
  7. КБА
    КБА
    КБА
    Программатор с выносным датчиком, как я уже писал имеется, но не подключил. Планирую в самое ближайшее время, так как предполагаю, что наличие данного устройства будет способствовать более "экономичному" режиму котла. Полное выключение, а затем включение котла, когда дом остынет и котел, в связи с этим должен работать какое-то время на полную мощность не есть его рациональное использование. Двухмесячный опыт эксплуатации Коспела показал, что когда котел работает постоянно, то потребляет где-то 4 квт (соответствующая индикация имеется), но стоит только на несколько градусов повысить температуру теплоносителя (установить), как сразу же потребляемая мощность возрастает по максимуму.
    Прибор на Коспеле позволяет отслеживать температуру на входе и выходе. Сейчас у меня температура в основном стоит 40 градусов (тепло на улице). Так вот, когда на входе 37 на выходе 40, то котел не включается. Падает температура на выходе на градус насос включается и так постоянно. Отопление однотрубка, 80 секций, аллюминий. Дом 100 кв. метров, потолки 2.80 м. И, как я мыслю, что если подключить выносной датчик с программатором то он и будет "управлять" котлом. Датчик необходимо поставить в "теплую" комнату, где температура будет медленнее падать и тогда котел буде реже включаться. Не знаю, что получится, надо пробовать. Дом теплый, в Можайском районе, проживание постоянное, котел не выключался. В сентябре за эл-во заплатил где-то около 3 тыс. руб., в октябре уже около 4. Котел стоял на минимуме (40 градусов). Температура на улице будет понижаться суммы будут соответственно повышаться. А что сейчас дешево?.
    Да, на программаторе можно программировать каждый день недели и, наверное опытным путем можно выяснить на сколько и когда понижать или повышать температуру, а не отключать котел совсем.
  8. КонстантинН
    КонстантинН
    КонстантинН
    Спасибо!Я согласен ,что гонять температуру в доме из + в минус не хорошо.У меня двухтарифный счетчик и "ночью" с 21-00 до 08-00 утра электричество в 3 раза дешевле-поэтому надо греть на всю мощность.Пусть к 08-00 будет +27 темп, а к вечеру
    упадет до +10+15.Это дому не страшно!?Электрокотлу думаю тоже без разницы ,что непрерывно работать с меньшей мощностью ,что ночь на максимуме.Это же не авто,где после 100 км\час увеличивается расход топлива.Усе ж из экономии денег!А если приеду днем и будет некомфортно-затоплю ТТ КОТЕЛ с дровишками.
  9. КБА
    КБА
    КБА
    Правильно. Я тоже, когда сделал отопление, печку не сломал. Трудно будет, где наша не пропадала, забор на топку пустим. А в жизни так и бывает, на чем-то экономим, а потом влетаем на большее.
  10. pik
    pik
    pik
    Киев
    Подскажите,пожалуйста,у меня котел KOSPEL-8квт,380v.Ночью почемуто он сам по себе вырубился,только мигает на дисплее красный маленький диод.Все последующие попытки запустить котел успеха не принесли.В инструкции прочитал,что возможная причина-отсутствие симметрии трехфазной сети.Когда замеряли напряжение,то на одной из фаз высветилось-190v.В этом ли ричина неисправности котла или нет ?
  11. debyt
    debyt
    debyt
    Гайсин
    Столкнулся с подобной проблемой на второй день после установки котла. Причиной оказался выход из строя оптопары (беленькая микросхемка с 6-ю выводами на силовой плате). После выключения котла по команде из программатора один ТЭН продолжал работать (при отключеном насосе) что приводило к повышению температуры в колбе до 85 градусов, и как следствие вызывало срабатывание аварийного термовыключателя. Проверить можно с помощью обычной лампы накаливания или тэстера на клемной колодке, где подключаются ТЭНы. Проблему временно решил отключением даного ТЕНа. Котел получился не 8 а 6,7 Квт, просто немного медленее набирает температуру. Кстати, для включения аварийного термовыключателя нужно приложить немалое усилие (он должен защелкнуться, давить не бойтесь, сломать там что-то довольно сложно).
  12. мвв 44
    мвв 44
    мвв 44
    Гость
    Здравствуйте! Хотелось бы узнать по поводу электрокотла КОСПЕЛ 380 в 8 Квт.
    Можно ли подключить к 220 В и что будет если отключить два ТЭНа?
  13. kapik
    kapik
    kapik
    Подскажите, как проверить работоспособность датчика протока?
  14. kapik
    kapik
    kapik
    Вдруг кому то поможет.
  15. hngr
    hngr
    hngr
    Здравствуйте!
    У меня котел на 18 кВт 3 фазник. Можно как-нибудь ограничить его? Поставить максималку на 9 или 6 кВт? В начале работы или повышении температуры выходит на полную мощность, а мне лучше пусть дольше, но поменьше киловатт. Пробовал часть ТЭНов отключить, но на дисплее прежняя цифра 18 кВт. Может он все же и работал на меньшей мощности и плевать на цифры на дисплее? :um:
