РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС День добрый. Вводные данные таковы - в настоящий момент готов и уходит на зимовку фундамент с перекрытием из ПК. Схема прилагается на рисунке: ФБС (400мм) стоят на ФЛ (1000мм). Кирпичный цоколь, между первым и вторым рядом - армирование кладочной сеткой. Место высокое, УГВ 6-7 метров, грунт очень тяжелый и плотный - глина с мелким щебнем. По проекту дом 10х8м, стены газосиликат - 400мм, минерал.вата - 100мм ( хочу теплый дом ), вентфасад. Газосиликат выбран по совокупности качеств. В первую очередь из-за отличной геометрии и малой теплопроводности, плюс имеется в нашей местности (Челябинск) нормальный производитель. Вопрос основной - уже начитался по форуму, о необходимости сплошного кругового армопояса под газоблок, дык вот, есть ли в нем необходимость в мое случае - массивный глубоко-заглубленный фундамент с кирпичным цоколем? По проекту предусмотрено только армирование первого ряда - 2 нитки 8 мм. Смущает, то что первый ряд газоблока частично будет стоять на кирпичном цоколе, частично на плите перекрытия. В случае категорической необходимости армированного пояса, можно ли его выполнить из стандартных газобетонных U - блоков с бетонной заливкой и какое кол-во арматуры туда стоит уложить? Спасибо.
ПОД газоблок армопояс не нужен, нужно под перекрытие и крышу. 2 арматурины внедряются под оконными проемами с заходом 500-700 мм. Армопояс можно отлить методом несъемной опалубки-уложить блоки толщиной 75-100 мм по краям среза стены, в образовавшееся корыто уложить арматуру, залить бетон... Так же заодно выполняются оконные перемычки. https://www.forumhouse.ru/threads/41894/page-4#post-1018643
Понятно, значит буду следовать проекту. Спасибо за ответ. Однакось - во вкладке "Фундамент" корифеи неоднократно заявляли о необходимости армопояса поверх фундаментов их ФБС при кладке из газоблока. отсюда сомнения возникли.
