РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Дом 10х11. 2 этажа. Пеноблок. Перекрытия - дерево. Есть комнаты 5м х 5 м. Можно ли их перекрывать (между 1-м и 2-м) брусом 100х200, с шагом в осях 50 см ?
Есть вариант дорогой, но надежный. Швеллер 18 состыкованный по всей длине с доской 50х180 или 50х200 с шагом 800. Вид стыковки в разрезе - ]I. Швеллер сверлите на 8.1 в 5-6 точках, равных по длине. Соединение болтом, шайбу со стороны доски побольше. Стягивать и соединять можно по месту. Если на втором этаже будет "тансплощадка" можно швеллер 20. Такие работы, включая поднятие - можно выполнить вдвоем. По сравнению с вашим брусом, с течением времени прогиба не будет. И потолок первого этажа будет всю жизнь ровным.
Нет, швеллер вертикально, а к боковой вертикальной стенке - доску. Желательно опирание швелера с доской на стены не менее 150мм. Сначала можно уложить швеллера и закрепить их, а доски монтировать потом, когда будете делать полы и отделку. На уложенные швеллера удобно кидать леса и можно ложить поддоны с кирпичем, а когда всю грязную работу сделаете - тогда монтируете к швеллерам доски и подшиваете полы и потолок с утеплителем на ваш вкус. Еще уточнения: 1.Швеллера крашу перед укладкой один раз краской по металлу 3 в одном (преобр.ржавчины,грунт,краска) - так и называется "прямо по ржавчине". Тогда после укладки швеллеров - когда работают строители, когда поливают кирпич или идет дожь, если особенно стройка затянулась - швеллера не ржавеют и сохраняют свой первозданный вид вплоть до отделки. 2. Под швеллера, на армопояс ложу стальную полосу толщиной 5мм и шириной 15см (длиной - на всю длину стены) которую пронизывают и скрепляют выходящие из армопояса шпильки. На эту полосу и укладываете швеллера с интервалом 800мм. к полосе крепить двумя болтами на м8. Но в принципе п.2 можно не делать а просто замуровать швеллера строящеся стеной второго этажа. Хотя я предпочитаю и все таки выполняю второй вариант. Если не совсем понятно могу скинуть завтра фото всего этого. По цене конечно будет дороже, хотя брус 250х150 который применяют на 5м тоже прилично выйдет- примерно по тысяче двести за штуку да и ложить через 0.5м. да и прогиба не избежать. Думаю с металлом выйдет тысяч на 10 дороже, но надёжнее.
