Вермикулит
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем cedoi, 28.10.10.
  1. cedoi
    cedoi
    cedoi
    Иркутск
    Здравствуйте. Имеем черновой потолок в бане из подшитого к балкам ОСП. планирую теплоизоляцию в виде вермикулита. Нужно ли что то предварительно стелить на ОСП перед засыпкой? Чердак будет не жилой. И нужно ли сверху вермикулит застилать? Спасибо.
  2. cedoi
    cedoi
    cedoi
    Иркутск
    А что это такое белое там на стенке? И как ведет себя вермикулит в виде утеплителя?
  3. cedoi
    cedoi
    cedoi
    Иркутск
    Странно. Был бы прекрасный утеплитель не было бы изморози. Я так понимаю эта доска лежала на балках,а изморозь(или как еще ее называют,зайцы) образовалась от того,что тепло проходит через потолок.
    Спецы молчат,видать не актуальная тема.
  4. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Это Вы о чем...
    Вермикулит в Москве очень дорогой в сравнении с перлитом, последний 1080 руб м3 с завода в мытищах.
    По чем он в Иркутске?
    Я чердак эковатой засыпал, брал с завода.
    Чердак холодный, продуваемый, но снаружи пока не отштукатурен.
  5. cedoi
    cedoi
    cedoi
    Иркутск
    У нас 3500 самый дешевый. Вопрос не в цене,а в качестве утеплителя. Посмотри на фото. По моему так не должно быть.
  6. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Мой небольшой опыт работы с перлитом и эковатой предполагает сделать вывод, что перлит и вермикулит нельзя просто так засыпать, ибо фракции очень мелкии(это больше к перлиту относится наверное) и будут выдуваться в комнаты.
    Эковата(при сухом напылении) все таки лейкоцитином связывается в единое целое, но тоже при сильных порывах может "летать"
  7. Sektor
    Sektor
    Sektor
    У меня эковата в полу и на чердаке минимум 20 см.
  8. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Смешно, Вы подсчитайте потери в доме откуда и куда...:)]
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Вы неверно понимаете смысл системы утепления.:) Правильно было бы сделать так: положить на потолок пароизоляцию и тогда вермикулит всегда был бы сухим, т.е. через него не было бы потоков теплого воздуха из дома. А сухой утеплитель всегда утепляет лучше не сухого.
    Вермикулит имеет высокий коэффициент водопоглощения 400-530% (100 г. вермикулита поглощают 400-530 мл воды). Он легко впитывает влагу и также легко отдает ее. Поэтому способ утепление без пароизоляции, хуже , чем с пароизоляцией, но для вермикулита не критичен, т.к. он влагу не накапливает.
  10. cedoi
    cedoi
    cedoi
    Иркутск
    Значит все таки нужна прокладка под вермикулит?
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Например покрасите вы потолок краской, которая пар не пропускает, вот вам и пароизоляция.:) И тогда никаких пленок не надо. Так что вам желательна пароизоляция любого типа.
  12. cedoi
    cedoi
    cedoi
    Иркутск
    Что посоветуете для пароизоляции, конкретно? И куда класть ее, с улицы(непосредственно под вермикулит),либо подшить к черновому потолку(из помещения)?
  13. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Пароизоляция внутри к потолку, чтобы теплый воздух из комнаты не проникал в утеплитель.
  14. Alex E
    Alex E
    Alex E
    Киев. временно Ташкент
    Подниму тему про вермикулит. Есть идея (исходя из рыночных реалий) утеплять каркасник вермикулитом. Кто-нибудь это уже делал? Как он себя ведет? боюсь просадки со временем. Ну и может еще какие-то нюансы есть.
  15. Qualqua
    Qualqua
    Qualqua
    идея не новая и весьма хорошая даже в противопожарном смысле. Есть для этого и специальные вермикулитовые плиты, но лучше так засыпать. Плиты очень дорогие выходят. Дешевле намного вспученный засыпать. несколько сантиметров заменяет полтора кирпича по утепленности и звукоизоляции. Продают даже в Московской обалсти и даже с доставкой у центральные регионы... Главное побольше купить вспученного вермикулита и его можно засовывать практически куда угодно :) Плюс он от грызунов поможет. Не любят они его. Ну и огнеупорные свойства вермикулита помогут. Есть правда специальные составы но лучше засыпать вспученным. Дешевле выходит. Покупал на msksluda.ru самовывозом.
