Водоподготовка для тех.нужд
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем AntonSh, 28.10.10.
  1. AntonSh
    AntonSh
    Пытаюсь забыть о Москве)
    AntonSh
    Подмосковье, рядом Жуковский
    :hello:
    Возможно... Только я ни разу не увидел известковых отложений на нагревательных элементах и кранах. А вот слой железа - это да! (
    Ок. Правила есть правила)
    Источник воды: личная скважина
    Глубина скважины - конфид) - на известняк, дебет - 3 м3/ч.
    Тип (марка/модель) установленного насоса: погружной, украинский Водолей БЦПЭУ 0,5-63 У.
    Характеристики насоса: _ max подача 1,8м3/час, max напор 9 бар.
    Имеется ли гидроаккумулятор, если имеется, то какого объема (л) - есть, 300 л.
    Пиковый расход воды - 10 л/мин
    Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.) - 0,5
    Число и тип точек водоразбора: душ, 2 с/у, раковина
    Количество человек, проживающих в доме постоянно: 2
    Тип канализации и её характеристика: бактериальный септик ТОПАС.
    Особенности водоподготовки - хоз.-бытовое водоснабжение, горячее водоснабжение.
    Как-то так...
  2. AntonSh
    AntonSh
    AntonSh
    Ну, что, мудрейшие, воды в рот набрали?) Не по зубам задачка?)
  3. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Да, надо корректировать техусловия. Вернее, устранить неоднозначность.
    Если устроит расход 0,5 куб/час, можно подобрать систему с одним подъёмом; если надо обеспечить 1 душ, 2 с/у, раковину, тогда погреб увеличивать в размерах, чтобы накопительный или аэрационно-накопительный бак поставить.
    Да, размеры погреба и высоту потолка в погребе сообщите.
  4. AntonSh
    AntonSh
    AntonSh
    :hello:Andre. voda, благодарю за деловой подход!
    По ГВС ограничение идет от котла - он вечно забит и больше одной точки не даст. А вот по ХВС ограничений вроде нет - тут могут быть 2 с/у плюс стиральная машина.
    Наверно, я погорячился насчет максимума 10 л/мин... Все мысли о котле, чтоб он был исправен! ...
    Давайте ограничимся пиком в 20 л/мин.
    В погребе места достаточно. Примерно 2,5х3,5 и по высоте 2,2м. Короткую стену я полностью отвожу на очистку.
    Одно "но". Безнапорную аэрацию ставить не хочу, так как опасаюсь избыточной влажности. Из-за повышенной влажности в погребе уже пришлось поставить осушитель.
    P. S. Зеркало воды, полагаю, метров 10 будет...
  5. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Видите ли, понятие "пиковый расход" введено в обиход менеджерами по продажам, чтобы обеспечить ценовую конкуренцию по сравнению с технарями, которые справедливо считают, что фильтр может иметь только номинальное значение расхода. Однако возможный "пик" существует - это фактически 10-20 секунд повышенного расхода, после которого должен следовать останов потока в фильтре.
    Поэтому будем считать, что длительный мгновенный расход не будет превышать 17 л/мин.
    Тогда можно использовать баллон 1354, но на его обратную промывку понадобится расход 40 л/мин. Сможет ли насос выдать такой расход?
  6. AntonSh
    AntonSh
    AntonSh
    Так и есть...
    Вот характеристика насоса:
    Если я правильно понимаю, при ограничении напора на уровне 5 атм получим искомый расход. Потери на подъем воды - 1,5 атм. Т. е. на входе фильтра должно остаться 3-4 атм. Клапан промывки будем настраивать на это давление. Надеюсь, ничего не путаю...
  7. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Всё верно. Но на практике настраивать надо будет не давление, а расход воды при обратной промывке, поскольку характристика насоса и потери напора практические могут сильно отличаться от расчётных.
  8. AntonSh
    AntonSh
    AntonSh
    Итак, допускаем, что насос справится.
    Тогда получаем классическую схему из напорного аэратора, дальше удаление железа, умягчитель (пока теоретически, хотя уже 7,5 :(() и ВВ20-уголь.
    Осталось определиться с баллонами и засыпкой) Голову ставить буду только ручную, есть (особенно зимой) определенные проблемы со спуском воды...
  9. Поволоцкий
    Поволоцкий
    Поволоцкий
    AntonSh, Добрый день, намучаетесь вы с этой ручной головой, автоматика работает себе, только зависит от перепадов напряжения, особенно ее блок питания, а так сливает себе в часа 2 ночи промывку, но не через септик желательно вести, а отдельно минуя его .
  10. AntonSh
    AntonSh
    AntonSh
    Поволоцкий, :hello:!
    Возможно, я применю голову с автоматикой только на последовательность операций промывки, чтобы не считать минуты). На автозапуск - исключено.
    Andre. voda, давайте уж добьем тему!) Что предлагаете по баллонам и засыпке?
  11. AntonSh
    AntonSh
    AntonSh
    Апну тему. Поскольку, наконец-то, дошли руки и до воды)
    Все исходные данные остались без изменения, так что прошу добить схему очистки для моего случая.
  12. AntonSh
    AntonSh
    AntonSh
    Со схемой определился: колонна аэрации 1054 и обезжелезивание на 1354.
    Остались несколько чисто практических вопросов.
    1. На входе колонны аэрации планируется давление от 3 до 5,5 атм. На какое давление настроить клапан AP-2?
    2. Какое остаточное давление воздуха будет создаваться на дренажном выходе воздухоотводчика S-050? Так как оборудование будет стоять в погребе и линия дренажа будет располагаться выше уровня линии подачи, есть идея пустить дренажный выход воздухоотводчика через обратный клапан в дренажную линию. Плюсы - какой-никакой подогрев дренажа теплым воздухом зимой и аварийный сброс воды при закисании шарика воздухоотводчика.
  13. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Никакой нагрузки на выходе воздухоотводчика быть не должно. Если нет возможности оставить воздухоотводчик свободным, с разрывом струи сразу на его выходе (не более 0,5м трубки), меняйте метод на дозирование сильного окислителя.
  14. AntonSh
    AntonSh
    AntonSh
    Допустим. Нагрузки и не будет, если выход подключить к дренажному клапану, запирающемуся от протока промывочной воды.
    А как быть с настройкой АР-2?
  15. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Ещё разок. Вы собираетесь поднимать трубку вверх, выше уровня воздухоотводчика примерно на высоту от 30 до 50см, нагрузить его обратным клапаном (50-250см), и врезать без разрыва струи в дренажную магистраль фильтров. Трубка и ОК через непродолжительный период времени заилятся осадком, и удаление воздуха прекратится. Таким образом воздухоотводчику жить недолго. Так нельзя делать.
    А АР-2 особо настраивать нечего. При работе в указанном Вами диапазоне давлений, настройте клапан сброса избыточного давления на компрессоре на 6 бар. Это почти предел для компрессора. Для немного изношенного компрессора предел - 5 бар, особенно если напряжение в сети понижено. Работа компрессора на воде с давлением, близким к максимальному давлению, развиваемому компрессором тоже нежелательна. Воздуха мало он будет подавать.
