Вопрос по утолщению фундмента
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем comm, 28.10.10.
  1. comm
    comm
    comm
    Есть фундамент из блоков 200*200*400 глубиной 1,1 метр в землю и высотой 0,4-0,5 м.
    Летом сделал армированную отмостку шириной 1 м. и глубиной 15 см.
    Теперь утеплил дом снаружи, и как следствие, габариты дома выросли на 15 см с каждой стороны. Есть желание выровнять цоколь и сам дом.
    Вот что я хочу сделать: прикрепить к цоколю 5 см пенопласт и данее выложить кирпичную кладку в пол кирпича.
    Идея имеет право на существование?
  2. сергейбездомный
    сергейбездомный
    сергейбездомный
    Самара
    Доброго дня.
    Возможно все, смотря как делать.
    Не самый простой вариант вы выбрали.
    А почему именно так?
  3. comm
    comm
    comm
    А какие ещё есть варианты?
    Больше ничего в голову не пришло.
    Задачи:
    1. Утеплить цоколь, чтобы зимой пол был потеплее
    2. Выровнять цоколь до уровня внешних стен.
  4. Stroevod
    Stroevod
    Stroevod
    Вы только кладку не забудьте к цоколю гибкими анкерами привязать ими же и пенопласт прижмется. И все таки оставьте небольшое заглубление цоколя относительно стены 2-5см. Чтобы вода не текла.
  5. дятька
    дятька
    дятька
    при промерзании грунта , не попрет к верху все это дело ?
  6. AK47
    AK47
    AK47
    Кингисепп
    Цоклольным сайдингом обшейте.
  7. comm
    comm
    comm
    А утелпить чем? Или не стоит заморачиваться с утеплением?
