1. 23 февраля – в 2 раза мощнее
    Поздравляем всех наших бойцов строительного фронта с Днем защитника Отечества, в честь которого в период с 23 по 25 февраля мы удваиваем любую сумму, зачисленную на Биржевой счет. Ограничений по количеству платежей и суммам нет! И да, мы удвоим пополнения даже если у вас есть действующий абонемент.
    Бонус будет начислен всем участникам акции 26 февраля.
    Скрыть объявление
Чем обработать монтажную пену
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем LexmanR, 28.10.10.
  1. LexmanR
    LexmanR
    LexmanR
    Ногинск
    Народ подскажите, поставили окна в доме, их много. Откосы на данный момент заделываться не будут, а пена-то торчит, а солнышко греет. Что сделать с пеной, чем обработать, может чем покрасить? Но обработать надо так, так чтобы потом можно было обработать откосы, пока чем буду делать не знаю, может пластик, может штукатурка.
  2. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Обрабатывать бесполезно, мне кажется, лучше прикрыть, например досками.
  3. Stroevod
    Stroevod
    Stroevod
    Закройте временно чем нибудь. При попадании на пену прямых солнечных лучей эмиссия вредных веществ происходит.
  4. LexmanR
    LexmanR
    LexmanR
    Ногинск
    Почему бесполезно?
    Если например пену покрасить, через краску же ультра фиолет не проходит, но вот только как потом штукатурить если что? Просто до некоторых откосов боюсь дело дойдет через несколько лет, дом получился очень большой, а с деньгами попадос, поэтому делаться будет медленно!
    Вот например что пишут-
    И еще одна важная деталь: монтажная пена боится воздействия ультрафиолетовых лучей. Поэтому после застывания поверхность МП необходимо обработать герметиком, краской, штукатуркой, шпатлевкой, цементом, защитить наличниками и др.
  5. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Если красить будете, пену не срезайте, красить легче.
  6. BMX 261
    BMX 261
    BMX 261
    Томск
    Мастика "Созиласт 24" самый простой вариант ипроверенный
  7. LexmanR
    LexmanR
    LexmanR
    Ногинск
    так срезать то её я не планировал, как есть так и будет пока стоять.
    Ограничения
    - Не применяется для работ внутри жилых помещений.
    а помещение будет жилое.
    Я так понял это что-то типа мастики которой заделывают швы панельных домов...
    Еще варианты будут или без вариантов?
  8. BMX 261
    BMX 261
    BMX 261
    Томск
    Защиту нужно производить с фасадной стороны именно от воздействия (солнца) с внутренней стороны, защита ваша отделка .Мастика наносится с фасадной стороны для этого пена срезается если она вышла из плоскости стены и наносится мастика ,а потом поверх крепите обналичку если это дверь или окно
  9. LexmanR
    LexmanR
    LexmanR
    Ногинск
    Ребята с наружней стороны у меня четверть из кирпича, так что там пена защищена, мало где видно пену через щель в 10мм. Защитить надо с внутренней стороны, солнышко светит через окно и попадает на пену другого окна, в общем она желтеет и так понимаю рассыпется в конце концов.
  10. BMX 261
    BMX 261
    BMX 261
    Томск
    А,откосы вы не планируете зашивать
  11. Olegko
    Olegko
    Olegko
    С внутренней стороны надо обработать пароизоляционным материалом, мастикой или специальнной лентой решать Вам.
  12. LexmanR
    LexmanR
    LexmanR
    Ногинск
    Я же написал в первом посте что откосы пока делаться не будут, т.к. окон много и дом пока не жилой. На данный момент нужно просто чем-то защитить, на год-два, чтобы пена не пропала...
  13. KuKuRus
    KuKuRus
    KuKuRus
    Здравствуйте! Я красил пену просто краской на 2 раза, (если не жалко краски то и на 3 слоя можно), даже не помню какой, по-моему это не важно, важно чтобы поверх пены образовалась плёнка. Всё стоит нормально уже лет 5.
  14. y-star
    y-star
    y-star
    В Вашем случае, действительно лучше прокрасить пену в несколько слоев.
  15. чуДАЧНИК
    чуДАЧНИК
    Хочу на дачу!!!
    чуДАЧНИК
    Хочу на дачу!!!
    Самара
    Внутри, если уж совсем временно и дёшево, можно просто заклеить бумагой, Лучше тёмной. Или непрозрачным скотчем. Но скотчем - с осторожностью. Он имеет привычку высыхать, и удалить его следы с окон будет прблематично... :(
