РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС добрый день подскажите пожалуйста как правильно сделать у меня дом 6/7 из бруса 150/150+мансарда ему 20 лет фундамент из жби в два ряда стоит на песчанной подушке практически без цементной стяжки, блоки вроде как стоят нормально за 20 лет подняли участок на высоту одного ряда жби весной хочу пристроить к дому теплую террасу 3/7 в два этажа из каркасника и обьеденить в одну крышу получится дом 9/7 мне предложили усилить старый фундамент (сделать армир.ленту вокруг старого на всю глубину жби и высоту, засверлить арматуру в старый) и отлить под террасу такую же арм.ленту) получится одна сплошная лента по всему периметру правильно это или строители разводят участок бывшее болото вода близко два фундамента не будут гулять сами по себе кто-то сталкивался с такой проблемой что-то можно посоветовать спасибо
Фактически еще один новый фундамент... А нет возможности поднять дом? Тогда можно по блокам залить армированную ленту (армопояс). При высоком УГВ армирование сверху будет актуальней.
Вам что предлагают сделать новую ленту по всему периметру существующего дома? Если с существующим фундаментом все впорядке то это бессмыслено. Под новый пристрой естественно нужен новый фундамент. Можно его связать со старым а можно просто рядом построить. Новый фундамент вообще может быть столбчатым, а примыкающий пристрой в зоне стыковки опираться на существующий фундамент.
спасибо за ответы но поднять дом на домкратах можно и сделать армированный пояс но сколько дом будет висеть на домкратах пока пояс не "встанет" дальше мне кажется, что лента под новое строение будет надежнее столбов строители ,кстати предложили на ленте под пристройку отлить плиту (пол первого этажа) а как ленту связать со старым фундаментом, он же из жби , которые просто лежат в два ряда практически без цемента а то, что предлагают они- получается монолит по всему периметру дома вместе с новым и эта лента, которая пройдет вплотную к жби свяжет эти блоки в этом есть сермяжная логика или я не прав а ск. сейчас стоят такие работы, хотя бы порядок цифр, на что ориентироваться
Ставите новую ленту вплотную к блокам. Новая фундаментная стенка может идти прямо рядом с блоками. Ее глубина должна быть равна старому фундаменту. При желании новый и старый фундамент можно связать, но только в районе примыкания. Хотя судя по ситуации (деформаций старого фундамента нет) это не обязательно. Если дом простоял 20 лет и ничего не повело, то к чему усиление старого фундамента? У новой постройки будет свой фундамент. К тому же вы строите каркасник. Нагрузка небольшая. Хотите делайте ленту, но это выйдет дороже чем столбы. То что она будет надежнее столбов не факт. При пучении грунта ленту под легким строением вполне может выдавить. А то что предлагают строители это просто огромный перерасход средств и усилий, без определенной цели и причины.
То что она будет надежнее столбов не факт. При пучении грунта ленту под легким строением вполне может выдавить. А то что предлагают строители это просто огромный перерасход средств и усилий, без определенной цели и причины.[/QUOTE] а как ленту может покоробить ведь это будет монолит по всему периметру (старый+новый) а столбы если будет поднимать неравномерно т.е. волна и эти столбы садятся неравномерно на старые места (где то грунт просыпался в отверстии под столб или вода) и потом просто на столбах пристройка стоять не будет, сверху на столбы видимо надо ставить ленту для их соединения и при их поднятии лента может треснуть и плюс меркантильный вопрос - ск. примерно мне это обойдется спасибо
