Домик из шпунтованной доски с утеплением
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем madd_maxx, 28.10.10.
  1. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Без утепления не пойдет, а с утеплением тот же каркасник получается.
  2. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    Вот же тема есть про такой, как я поняла, домик:
    https://www.forumhouse.ru/threads/228327/
  3. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    ну так там как летний домик, а мне как баню надоть. Будет держать тепло при растопке? От таких перепадов его не покорежит?
  4. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Не
    не, каркасную баню я совсем не хочу.
  5. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    С баней совсем не дружу, поэтому ничего не смогу подсказать :)
  6. DEN78
    DEN78
    DEN78
    Я вот тоже присматриваюсь к такому домику, только из 45мм шпунта, из 70 перестали делать то что понравилось. На фото название конторы, по этому не выкладываю.
    Использовать с весны по осень. Пытаюсь найти как его утеплить снаружи и отзывы, но пока ни чего не нашел. Видел тему, но утеплили изнутри. Так же ТС отметил, что дом таки даёт усадку, в отличии заверений продавцов что усадки нет. И на видео иностранных видно, что при установке окон и дверей ставят обсаду и зазор наверху, как у нас пока не выяснил. Одну фирму пытал по снеговой нагрузке, сказали 180кг. на метр, хотя могли и от балды сказать. Надо считать.
    Пока думаю над таким пирогом из комнаты на улицу: сам шпунт 45мм,пароизоляция,минвата 100мм,ветрозащита,зазор,сайдинг.Но смущает то, что пароизоляция вплотную к дереву, не начнет ли мокнуть-гнить?Домик планируется на винтовых сваях, соответственно нужно пол утеплятьЧитаю тему "Не правильная пароизоляция" но что то голова уже кругом. Одни говорят так, другие эдак:faq:
    Может кто то уже видел отзывы или попробовал? Буду благодарен любой информации.
  7. vikunka
    vikunka
    vikunka
    Поставили домик из 45 шпунта. 2 этажа. Простоял зиму, ничего не покорежило, не повело, не просело. Тоже думаем утеплять снаружи, но пенопластом. Сделаю в три слоя с разбежкой по швам. Пленок использовать не буду. Если что где и оросится, то само собой высохнет. Финишем пойдет сайдинг с вентзазором .
  8. dusha82
    dusha82
    dusha82
    Борский район, деревня Боталово
    Фоты в студию!
  9. vikunka
    vikunka
    vikunka
    Вот такой домишко. Размеры 5 на 6 метров. полезная площадь 57 метров .
  10. dusha82
    dusha82
    dusha82
    Красота, не думал што второй этаж такая шпунтовка выдержит. Кстати на утепление есть какой-то фасадный экструдированый пенополистирол: и утепление и отделка сразу.
  11. vikunka
    vikunka
    vikunka
    Дороговасто это выйдет. Видела по 700 рублей панельку, а она даже не метр площадью, меньше.
    Думала даже напылить на него полистерол, но не особо хотят браться за такие маленькие объекты .
  12. dusha82
    dusha82
    dusha82
    Как общие впечатления о домике? Не продувается ли? Есть ли усадка? Собирали не сами?
  13. vikunka
    vikunka
    vikunka
    Собирали не сами, сборку заказали на фирме -производителе. Собрали за 6 дней. В декабре. Сейчас получается ему 5 месяцев, не сел совсем. Там сразу были поставлены двери в помещениях и лестница на 2 этаж, двери закрываются нормально щелей не появилось и на лестнице. Прилично в целом.
    Конечно утеплять его надо и крышу обязательно, боюсь летом будет нагреваться. Спали в нем два раза на выходных, нагрев комнаты газовой печкой, жить можно. Быстрота возведения возбудила интерес у соседей, ходили смотреть делегациями :)]
  14. vikunka
    vikunka
    vikunka
    По стоимости наверно с утеплением выйдет дороже чем каркас, но это все же немного другой продукт .
  15. dusha82
    dusha82
    dusha82
    Нет не дороже, у Вас внутренняя отделка уже готова.
