1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,61оценок: 28
Печь-камин + щиток
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем AN100, 28.10.10.
  1. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    Парни, помогите пожалуйста выбрать. Нужна мощная буржуйка для схемы Жирнова. Бюджет в пределах 50-60 тысяч. Производителей тьма, на каких стоит обратить внимание? Может какие-то конкретные модели посоветуете.
    Спасибо.
  2. vvu
    vvu
    vvu
    Уточните, какая именно схема?
    У него есть проекты для буржуек, но это другая схема...
  3. Makar056
    Makar056
    Makar056
    Для схемы Жирнова, пожалуй, особо мощная и не нужна. Все равно трудно будет прогреть кирпич порядка 500шт. Я поэтому особо и не заморачивался, врезал свою буржуйку почти под самый верх. Хотя по приездам в пятницу начинаю топить в первую очередь буржуйку, а затем кирпичную. Сегодня буржуйку не топил, только кирпичку. А что варианты от MBS не понравились, которые я предлагал выше? Вот печка Жирнова в действии
  4. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    Вот эта. Только там Бавария, а она походу не очень... Вот и хочется что-нибудь более-менее приличное. Конечно не Йотул дорогущий, что-то среднее, золотую середину короче.
  5. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    Это чё за фигня?
  6. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    @Makar056, из MBS понравилась вот эта печка:
    https://www.mbs.rs/vulkan_ru.html - MBS вулкан. 17 кВт :ogo:, вот это мощь. Но реальная или врет производитель?
    Есть еще хорошие отзывы по Гуче (Ферлюкс) Лава:
    https://market.yandex.ru/product/11149432?hid=91708 - 12 кВт.
    А так производителей вагон и маленькая тележка, попробуй выбрать.
    Вот и прошу совета.
  7. vvu
    vvu
    vvu
    Ориентируйтесь на температуру выхлопа.
    На самом деле, в таком наборе - достаточно всё равно. Нет, в принципе есть печи (плиты кухонные обычно), где температура выхлопа только-только 110 градусов. Такое только в жестяную трубу и на выход.
    Или тлеющий режим. В остальных случаях такой тандем сгодится. И чем проще и дешевле буржуйка - тем лучше...
    Буржуйка по приезду в холодный дом сразу даст залповое тепло (а это она умеет), отогреет дом и потихоньку отогреет массив кирпича (кирпич очень не любит резких теплосмен).
    А на ночь, чтоб не бегать подкладывать дрова уже раскочегаривается и протапливается собственная топка щитка.
    Вот если щиток без своей топки и греется ТОЛЬКО буржуйкой - вот тогда надо скрупулёзно прикидывать возможный максимальный размер щитка, чтоб не потёк...
  8. Makar056
    Makar056
    Makar056
    Без понятия! И что видео не открывается? Это чисто мое видео...
  9. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    неа...я специально скрин выложил
  10. vvu
    vvu
    vvu
    @Makar056, не открывается, точно
  11. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    про залповое тепло я в курсе, спасибо форуму, поэтому и выбрал комбинацию КП + МП.
    Я не говорю, что мне нужна супер крутая буржуйка. Что-нибудь среднее, но достойное.
    Выше я выложил ссылки на 2 буржуйки, MBS и Ферлюкс. Можете прокомментировать?
    Спасибо.
  12. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    аватарка жесть :ogo::)] сори за оффтоп
  13. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    Нужна мощная буржуйка, потому что будет стоять на первом этаже, в кухне-гостинной в 30 кв. м. с открытым проемом в прихожую = плюс еще 15 метров. Итого на первом этаже порядка 45-50 метров.
    Плюс на первом этаже большой открытый лестничный проем на второй этаж/мансарду. Конвекция свое дело сделает. В итоге общая площадь для стартового отопления будет порядка 100 квадратов.
    Потому и буржуйка нужна мощная, чтоб залпово прогреть холодный дом.
  14. Makar056
    Makar056
    Makar056
    MBS вулкан в кожухе из камней, думаю не подойдет. Эту роль будет выполнять кирпичная печка. @vvu, правильно писал, что для начала нужно ударное тепло. То есть из двух печек выше предложенных, предпочтительнее Лава Ферлюкс.
  15. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    Вот на счет этого не понял. Поясните пожалуйста.
    Вообще общая картина по отоплению у меня такая:
    1. в рабочие будни электрокотел с теплыми полами поддерживает температуру в доме +5 градусов. Чтоб каналья не замерзла и не было резких переходов из минуса в плюс.
    На втором этаже в большую спальню думаю врезать маленькую буржуйку.
    Итого, приехал на выходные. Дом будет утеплен 200мм эковатой + 300 мм. кровля. Затопил буржуйку внизу+ КП + буржуйку на верху. Думаю дом прогреется. На ночь можно оставить включенными в сеть электроконветоры с датчиком температуры. Если температура будет опускаться ниже 20 градусов, то включаться конвекторы.
    Думаете не рабочий вариант?
