1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,61оценок: 28
Печь-камин + щиток
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем AN100, 28.10.10.
  1. Makar056
    Makar056
    Makar056
    Ну мне же не нужно сдавать этот объект в Отдел строительного надзора №2 (Красногорский р-н, Истринский р-н) где все это и расположено, а так же и в Пожнадзор. А если нужно было бы сдавать, то уверяю Вас сдал бы. Повторяю, эта прочистка мне нужна, чтобы не корячится на кровле на отметке +7.000
  2. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
  3. GoshaF
    GoshaF
    GoshaF
    я делаю то, что считаю нужным.
    Прочитал где-то поговорку: первый дом строишь для врага, второй - для друга, третий - для себя. Вот с этим я согласен 100500 раз.
  4. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    не-не, все рассечки как в оригинале порядовок. от себя ничего не добавлял.
  5. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    @Makar056, посмотрите пожалуйста мой пост 1135. Вы с этим сталкивались?
    И еще, базальтовый картон идет вокруг всего топливника или только с определенных сторон?
    Спасибо
  6. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    я же не возражаю и запретить вам не могу ...
  7. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Лен.обл. Сосново
    @Kovalev1987, оборачивать всю топку не надо, это как радиатор одеялом укутывать, "чтоб равномернее грело".
    Прокладка из базальта сверху для того, чтобы шамотный сердечник не подорвал наружную кладку, т. к. у шамота коф. теплового расширения выше, чем у керамического (красного) кирпича. Базальт здесь будет компенсировать эту разницу)
  8. Makar056
    Makar056
    Makar056
    Срытых пустот у меня не было. Про топливник. Перекрываете топливник шамотным кирпичом и сверху укрываете базальтом, затем обычный красный кирпич, можно рабочий. По поводу изоляции топливника от наружной кладки я делал так
  9. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    Сравнил два варианта. У Вас опускной канал в полкирпича, а у мня в кирпич. Поэтому внизу у Вас рассечек больше. В оригинале не так. Вот посмотрите:
  10. Makar056
    Makar056
    Makar056
    Да все расстояния у меня в полкирпича (все же нужно иногда чистить). У Вас левые рассечки близко к боковой стенке, чистить будет не легко. Прочистки не забудьте.
  11. Makar056
    Makar056
    Makar056
    @Kovalev1987, кстати у меня и дымоход в четверик получился, а в оригинале и у Вас получается в пятерик. У Вас какая буржуйка будет, выходной диаметр?
  12. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    Этот вариант не для меня. Я в скетчапе базу нарисовал, чтобы понять внутреннее устройство печи. По порядовкам не понятно было, а в 3D модели все наглядно.
    У меня проем в 1,5 метра и этот щит в чистом виде не влезает. Хочу сделать в 5 кирпичей, чтоб по бокам было сантиметров по 10-12. Вроде с точки зрения ППР и современных материалов щиток в 5 кирпичей должен "прокатить". 5 см по краям все-таки очково оставлять...
    Буржуйку еще не выбрал, но хочу чтобы плита сверху была 100%. Если свет отключат, хоть чайник подогреть можно и сварить поесть что-нибудь. Ваша плита понравилась, но думаю не влезет. Может посоветуете, что посмотреть можно.
    У меня как и Вас прочистки будут с лицевой стороны, а не по бокам, как в оригинале. И я никак не понимаю, как через них залезть и сажу поскоблить :faq:
  13. Makar056
    Makar056
    Makar056
  14. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    А почему при одинаковой мощности в 12 кВт объем отапливаемого помещения падает с 240 до 150 м3?
  15. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    @Makar056, яндекс маркет наврал похоже с мощностью. 7 кВт там вроде
