1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,61оценок: 28
Печь-камин + щиток
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем AN100, 28.10.10.
  1. GoshaF
    GoshaF
    GoshaF
    Придумал вот такой щиток: во вложении. Что Вы об этом скажете?
    Осенью прикупил печь-камин Мета Рейн, 10 кВт, площадь около 30 квадратов, мансарда почти утепленная. Живем от снега до снега. Хотелось чтобы тепла от нагретого щитка хватало на ночь и можно подольше. Второй этаж закрывается, внизу получается теплый кубрик.
  2. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    @Makar056, Вам предлагают щиток с большим объёмом в. конвекции с сопротивлением. У вас и так на выходе мало. Мощность также будет мала. Ставьте печку. К печке, вашу, можно подключить в любое место и работать будет как вместе с печкой, так и поотдельности. Трубу лучше насадную и из кирпича-дешевле выйдет.
    На счёт угля:
    Нужно смотреть марку металла и искать на него параметры по структурным изменениям при нагреве.
    Обычно под уголь из чугуна делают.
  3. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Каркас хде?
  4. Makar056
    Makar056
    Makar056
    А какой прогой открываете? У меня даже Auto CAD не открывает.
  5. Makar056
    Makar056
    Makar056
    Понятно, про это говорилось в Вашем посте № 559. Про уголь. Каркас, топка, варочная поверхность, дверцы печки выполнены из чугуна.
  6. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
  7. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    У нас нужен. Вован, все уверены, что я идиот и ты уверен. Однако...
  8. fgh
    fgh
    fgh
    Друзья, зачем советовать человеку топить углем печь, когда производитель запрещает подобное топливо? Разрешены только брикеты бурого угля и на этом все. Вот такие вот кубики... https://www.obi.de/decom/product/Braunkohlebrikett_25_kg/4413159?c=1103&sc=876
    В России такое не купить! Так что только дрова.
    @Makar056, скетчап 2008. Скачайте файл заново, скорее всего он не полностью загрузился у вас.
    Должен работать, на выходе у этих печей температура под 300 градусов. Конструктив похож на предложенные выше. Мне только не понятна в этой конструкции эффективность верхнего колпака.
  9. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Владимир Жирнов, В нашем случае не нужен каркас -у нас по бокам колоны. Щиток двухконтурный. первый контур из щелевого кирпича на ЦПР. И что такое зделать каркас из уголка - нет проблем, для нормального строителя. @fgh, - Макару -как раз и советуем. НЕ ТОПИТЬ углем печь, которая не предназначена для этого. Могут быть - печальные последствия.
  10. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Makar056, - я надеюсь Вы понимаете - что Вашу печь - НЕЛЬЗЯ топить каменным углем.
  11. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
  12. Makar056
    Makar056
    Makar056
    Не совсем
    Что-то это мне напоминает...Ленинскую болезнь левизны: шаг вперед, два шага назад...
    "@@Makar056, - На этом форуме есть люди - истинные Россияне которые протопили свои печи и Антрацитом и ДПК. так что используйте их опыт." пост 561
  13. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Makar056, -
    Я надеюсь Вы прочитали про взрыв в печи курного угля? И зделаете правильные выводы. Есть такая черта характера НЕ учится на чужих ошибках. Чуть раньше я написал - не топить углем ДПК. если будут предлогать. у нас сейчас под разным названием -продают курной уголь. И цена приемлемая. Уже устраняю - результаты топок.
  14. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Владимир Жирнов, - Я наверное не правильно понял Вашу мысль. Мы говорим -о каркасе для щитка .? или о каркасе -для топки/ печке/ каменным углем?
  15. Makar056
    Makar056
    Makar056
    Меня интересует конкретный вопрос, можно ли кормить мою печку MBS Magnum каменным углем. Про курный уголь понятно, там много летучих веществ. Все же полагаю, что с каменным углем не стоит экспериментировать в моем случае. А так да, тот же Руслан М топит антрацитом. Чугун то же, наверное, бывает разный...
