1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,61оценок: 28
Печь-камин + щиток
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем AN100, 28.10.10.
  1. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Вот же фигня..похоже я с оксидом облажался.
    надо ещё раз инструкцию прочитать.
    (а я уже и розетку подвел)
  2. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    метан (CH4) — не ниже 0,5 м от потолка;
    окись углерода (СО) — на высоте 1,8 м от пола, или выше, но не ближе чем 0,3 м до потолка;
    комбинированный датчик (CH4 + СО) — в промежутке от 0,3 м до 0,5 м до потолка;
    пропан (C3H8) — не выше 0,5 м от пола
  3. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    судя по фото датчик угарного газа висит в 10 см от потолка?
  4. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Kovalev1987, Отделка не завершена и до потолка еще 10 см
  5. Metkiytroll
    Metkiytroll
    Metkiytroll
    Добрый день
    Через 2 недели планируется установка фундамента под каркасный дом (винтовые сваи).
    Необходимо определиться с размерами фундамента под печь (тепловой щиток).
    Данные:
    Дом 6х9 (потолок 2,7 м), 1 этаж
    Утепление: пол и потолок 200мм, стены 150мм.
    Тепловой щиток 425 кирпичей (от уровня пола) порядовка прилагается.
    Предполагаемая печь-камин: Бранденбург призма (14 кВт), Диаметр дымохода 150мм
    Вопросы:
    1. Щиток рисовал сам (на форуме видел что-то подобное, но изменил размеры и расположение прочисток), прошу знающих людей подсказать о его работоспособности.
    2. На сайте производителя для печи указана площадь отопления до 140м2 (высота потолка 2,5м), отапливаемая площадь дома около 50м2. Не придется ли душить печь задвижками при такой малой площади (размер топки у 9кВт печи 300х200 щепками топить нет желания), либо эта избыточная мощность уйдет на обогрев щитка?
    3. Не мал ли размер фундамента 1500х60, при размере печки 1370х370 ?
    4. Дымоход хочу перевести на сендвич, подскажите какой необходим размер, если дымоход будет из 4 кирпичей, площадь 130ммх130мм ? (или необходимо увеличить проходное сечение?)
  6. Гребенюк
    Гребенюк
    Кладка печей и каминов
    Гребенюк
    г. Выборг Ленинградская область
    Не продуман щиток.
    1) Шамотные кирпичи вообще не рекомендуется укладывать перевязкой с красным. Да и толку от этого ни какого.
    2) Каналы разных сечений, А это значит что будет забиваться сажей.
    3) Щиток лучше увеличить по ширине на 640мм, что бы внутрь можно было уложить шамотный кирпич.
    Уже много сделал таких щитков. И есть опыт в этом.
  7. Paul Fox
    Paul Fox
    Paul Fox
    Обратная сторона Луны
    ИМХО - а зачем в щитке шамотный кирпич? В топке там понятно. Но в щитке?
  8. fgh
    fgh
    fgh
    Я тоже не понимаю назначение, современные печки с высоким КПД и пол кирпича нормально прогреть не могут
  9. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Так с низким это нужно греть. Им же не докажешь
  10. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    так по чему тогда кпд высокий?
  11. fgh
    fgh
    fgh
    У современной металлической печи три воздушных потока в топке, две зоны горения. Кирпичные печи примитив, обычно имеют только один воздушный поток в топке.
    Заявленные температуры дымовых газов не больше 120-200 :) У меня есть живой пример, отопительно-варочная печь с КПД 86% и ей затруднительно прогреть щиток в 200 кирпичей, кирпич теплый, но не горячий. В таких случаях или печь топить в режиме форсаж или щиток на ребро делать.
    Печки с более низким КПД около 70% имеют температуру выхода около 300-350 градусов, с ними будет попроще щитку... а есть на рынке и такие не эффективные у которых температура выхода 500 градусов и КПД чуть больше 50! Так что многое завист от агрегата к который будет подключаться к щитку. Все иностранные производители печей пишут КПД печи, причем на разном топливе, если печь мультитопливная будет два или три значения... Дрова, брикеты, уголь
  12. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Кто вам такого про буржуйку напудрил? Ими в жилом помещение пользоваться даже нельзя.
  13. fgh
    fgh
    fgh
    @Владимир Жирнов, это азы, как 2Х2=4 и не надо говорить что это 3 или 5 :) Это стандарт сегодня и такие печи с тремя воздушными потоками в топке делают все адекватные производители. И не обязательно они из металла, зайдите на финские сайты производителей печей из мыльного камня, у них так же три воздушных потока в топке и КПД некоторых моделей больше 90 процентов. Вы как печник все это знаете, но зачем-то путаете аудиторию, которая не разбирается и не знает деталей. Может вам удобно строить примитивные печи, заказов не убудет, печь в любом виде будет актуальна... А время не стоит на месте. по тем же металлическим печам Россия приняла европейские ГОСТы. и запретов там нет. Вы наверняка и не слышали, рынок то у нас дикий... и все как было при царе горохе так у некоторых и осталось! Не разделяю принципа: не обманешь - не продашь! Нужно честно говорить так как оно есть на самом деле.
  14. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    А КПД высокий, потому что они так считают. Чего тут непонятно:" наш крокодил, как хотим так и меряем..."
  15. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    @fgh, Можно про буржуйки напудрить всё что угодно, были бы покупатели ушастые. Запрещено в жилом...
