Срубик для души
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем AGavrilov, 28.10.10.
  1. AGavrilov
    AGavrilov
    AGavrilov
    Всем привет!
    Купили участок в августе, не буду вдавться в подробности, позже напишу как все было. Участок 6 соток, 23 на 27 метров. Срезали 49 берез, раскорчевали.
    Нашли фирму, которая будет рубить дом, они же зальют фундамент и произведут сборку на участке. 13 октября договорились о размерх домика и месте расположения на участке. Мы не думали, что все так быстро завертится, через 5 дней уже сделали фундамент, на 23 октября уже срубили 4-й венец на своей площадке. Строители просят от нас места под проемы, а у нас план не согласован, помогите пожалуйста определится. Пообещали в эти выходные сказать, где будут окна и двери. Итак размеры решили 6*9, бревно под рубанок, диаметр 30-32. В натуре размеры оказались меньше 6*8,65, а чистоте 5*7,6. Предпологается сделать на первом этаже гостинную, в мансарде 2-е спальни, фронтоны не рубленные, т.к. хочется застеклить 80% стенки и поставить перегородки как удобно.
    Собственно вопрос заключается в установке отопления и расположении лестницы. Отопительную печь хочется поставить Thorma ISBERG
    Мощность, кВт: 10
    Отапливаемая площадь, м2: 85-200
    КПД, %: 84
    Вес,кг: 156
    Топливо: дрова, брикеты
    Дымоход (верхний, задний), мм: 150
    Камин дороговато получается, а печь встанет около 70 тыр.
    Строители рекомендуют поставить лестницу в гостинную, что бы тепло проникало и в мансарду. На форуме вычитал, что лестницу нужно ставить в прохладном помещении, что бы наоборот, все тепло не уходило на верх.
    Предпологаются, конвекторы электрические в добавок к печке.
    Прикладываю планы, прошу прощения что не таком качестве.
    Большое спасибо.
  2. Фостра
    Фостра
    старательная ученица
    Фостра
    Вам же только колодец рубят или все-таки 5-ти стенок? Как решили вопрос с длинной стеной? Расскажите, как выглядит сруб на данный момент.Вообще-то в рубленных домах проемы под окна и двери можно сразу не делать...оставить только небольшой проем для проветривания, а уже после того как сруб сядет, делаются проемы под окна и двери...
  3. AGavrilov
    AGavrilov
    AGavrilov
    Фото фундамента, фасада, извините, что от руки, сруба, что получается.
  4. Фостра
    Фостра
    Фостра
    Значит стен 5-ть.И все-таки не понятно зачем вас так торопят с проемами (наверняка платите за все дерево..)Проемы вам все равно окончательные сейчас не сделают и каждое 3-е бревно в проеме нужно оставлять целым, чтобы усадка ровненько шла...Не торопитесь, а лучше спокойно сделайте планировку уже и под мебель...ИМХО.
  5. AGavrilov
    AGavrilov
    AGavrilov
    Рубят пятистенок. Переруб в месте соприкосновения 6-ти метрового бревна и 3-х метрового. Т.к. на бревне "юбки", строители сказали, что отрезают "юбку", поэтому меньше размер получается на 35 см. Ну, я думаю, это погоды не делает. Они и просят места дырок, т.к. бревна тяжелые, тоскать удобнее наверное при сборке. Может без крана хотят собирать. Да и в процессе рубки ровнее бревно можно подобрать, меньше расхода, наверное так.
    Спасибо.
  6. Фостра
    Фостра
    Фостра
    А вы не планируете отапливать коридор с с/у? В этом году в Карелии в октябре отдыхала в подобной планировке домике.Лестница на второй этаж как раз была на неотапливаемой веранде и сан.узел там же...Очень неудобно, хотя и подогревали электроконвекторами...
  7. AGavrilov
    AGavrilov
    AGavrilov
    А если открывать двери в гостинную, или к примеру вообще сделать арку из коридора в гостинную, не хватит печки?
    Получается, что общая площадь первого этажа будет 36 м, объем помещения 90м., с учетом высоты потолка 2,4 м. Мансарды 39 м, и 71 м.куб. с высотой до конька 3 м., соответственно. Общий объем 161м.
    Хочется, конечно, что бы тепло было:)
  8. Patriott
    Patriott
    Patriott
    Ногинск
    Как полы собираетесь делать? 5 метров пролет большой. Ещё бы рекомендовал землю из фундамента убрать до того как дом поставите.
  9. AGavrilov
    AGavrilov
    AGavrilov
    Да, сейчас выбирают землю из нутри и раскидывают по участку. Планируем выбрать грунт до основания фундамента, сделать подсыпку песком сантиметра три, постелить геоткань и отсыпать керамзитом или песком или это ничего не даст? Я не задумывался над устройством пола, т.к. сруб заказали с устройством полов, черновых. Думаю, что врежут лаги в нижние венцы с опорой на фундамент, а на них доски.
    Спасибо.
  10. manager76
    manager76
    manager76
    Тула
    Слишком длинные лаги будут. Без промежуточной опоры прогнутся и будут играть при ходьбе. То, что делают под ключ - не показатель. они сделают и уйдут. А вам жить на этом батуте.
  11. Patriott
    Patriott
    Patriott
    Ногинск
    Под лаги(балки) нужно столбики делать, 5 метров это много.
    Строителей и озадачьте, а то потом сами под полом лазить будете!
  12. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Врежьте балки между первым и вторым венцами. На фундамент балки лучше не опирать.
  13. manager76
    manager76
    manager76
    Тула
    Это почему?
  14. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Врубка крепче будет. Балки не будут контактировать с фундаментом. Может надумает отсыпать внутреннюю завалинку (собирается же сыпать керамзит на всю площадь земли под домом, хотя я не советую этого делать).
  15. еня
    еня
    еня
    Здравствуйте! Скажите, а почему не советуете отсыпать керамзитом? Мне тоже предложили это сделать. Правда мы сразу не отсыпали ни песком ни керамзитом. И уже лежат чистовые полы. И очень не хочется их вскрывать. По всему периметру дома я сама лично, чисто интуитивно делела что то типа подсыпки ну или завалинки как вы писали. А ровную поверхность земли тромбовала. Грунт суглинки. После этой зимы была влажность на коренном(1 от фундамента) брусе и в подполе(высота колеблется от 40 до 80 см), проветривали все лето. Посоветуйте , как быть? Заранее благодарна за любой совет, спасибо!
