Хочу поставить дымоход Вулкан
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем WQW, 28.10.10.
  1. WQW
    WQW
    WQW
    Питер
    Хочу поставить дымоход Вулкан на печь Hera производства Сербии. Печь имеет верхний выход. Выбор Вулкана обусловлен хорошим качеством изготовления -это +, цена -. Просмотрел номенклатуру и возникли первые вопросы, на которые в магазине не получил удовлетворяющих меня ответов.
    1. Труба от печки одноконтурная, далее стакан для перехода на сендвич. Одноконтурная труба одевается на патрубок печи и ее верх рифленка "папа"
    50 мм. Стакан 83 мм. Сендвич собирается по конденсату и внутренняя труба
    снизу тоже "папа". Не понимаю!
    2. Печь имеет под выходным патрубком регулируемую заслонку. Шибер ставить или нет?
  2. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    У всех труб при сборке по воде (95% современных устройств используют такой дымоход) рифленка внизу. И у голых и у сендвича. Если рифленка не стыкуется с патрубком - отрежьте ее болгаркой. Если хотите без резки - переходник на заказ, 3 недели.
    Шибер в печи с отверствием, как я понимаю, не глухой. Служит для регулировки тяги. Шибер в дымоходе - глухой, нужен для перекрытия дымохода в моменты когда устройство не используется, дабы перекрыть обратную тягу, болезнь нашего строительства. Разные задачи. Соотвественно лучше поставить.
  3. WQW
    WQW
    WQW
    Питер
    Спасибо SuperGSM. Думаю лучше отрезать.
    Вопрос по кровельному элементу. Угол у нас 60. Если взять элемент с углом 20-45 и укоротить конусную часть(прорисую в ACAD)? Или возможны другие варианты?
  4. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    До 58 можно заказать на Вулкановском производстве, выше уже не делают, станки не позволяют. Можно поколхозить с готовым 45 градусным набором, можно заказать под цвет крыши оголовок на любом большом стройрынке.
  5. WQW
    WQW
    WQW
    Питер
    И еще вопрос по установке шибера. Можно-ли установить шибер между одноконтурной и сендвичем или надо в "разрыв" одноконтурной?
  6. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Можно и так и так.
  7. WQW
    WQW
    WQW
    Питер
    Устанавливать печь и трубу начну весной. Пока неспешно начал покупать элементы трубы.
    Это печь
  8. WQW
    WQW
    WQW
    Питер
    Под печь хочу положить на пол лист минерита 9 мм, а на него плитку из керамогранита. На стене сделать 2-х слойный от пола до потолка(с воздушным зазором каждый) отражающий экран из минерита. Расстояние от стены до стенки печки будет 25 см. Можно так сделать или это не правильно?
  9. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Передовой молодой интеллигент Монголии.
    cloun-jouri-s
    На пол можете минерит не класть, нет необходимости, топка расположена высоко, пол греться не будет. У меня печь немного похожа на эту...
    Я, так и сделал.
  10. WQW
    WQW
    WQW
    Питер
    cloun-jouri-s. Я Вашу установку внимательно несколько раз просматривал. Познавательно!
  11. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Установили бы сейчас, погода позволяет, и уже зимой грелись...А топка какого размера, есть ли снаружи рычажок поворота зольника, для сброса золы?
  12. Громадский
    Громадский
    Громадский
    Краснодар
    Друзья, заказал дымоход Вулкан с РАСТРУБНО-ПРОФИЛЬНЫМ СОЕДИНЕНИЕМ, обещали привести через неделю... а в Кастораме видел Вулкан с соединением типа "гармошка" (ну, не знаю как называется правильно)... так вот, можно ли соединить эти Вулканы между собой?
  13. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Нет. гармошка - старые варианты голых труб. С новыми не стыкуются.
  14. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Можете в Краснодаре в 100печей заказать Вулкан кстати. За неделю полторы привезут.
  15. Громадский
    Громадский
    Громадский
    Краснодар
    Вулкан уже заказал в "Мир печей"... пошла вторая неделя ожидания, хотя обещали притащить за неделю!(
