Декорирование щели в полу
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Максим Ра, 28.10.10.
  1. Максим Ра
    Максим Ра
    Максим Ра
    Столкнулся со страшной проблемой и пока не пойму, как ее решить. При перетягивании половой доски произошла следующая ситуация: между крайней доской и порогом в другое помещение образовалась щель шириной около 1 см. или около того. Щель причем не одинаковой ширины, а немного сужается к краю. Точно не знаю на сколько сужается, но кажется на 2-3 мм, может на 1 мм.
    Вопрос: каким образом ее можно заделать? Пол и порог практически в одном уровне. Может 0,5 мм порог выше, чем пол. Думал сначала отстругать доску и туда забить, но не уверен, что смогу ее так отстругать, чтобы она точно легла.
    Потом думал запенить, а сверху герметиком, но сомневаюсь в этой идее... Думаю грязь будет липнуть.
    Может кто подскажет?
    p.s. Планки накладные не пойдут - дверь не даст.
  2. valerey
    valerey
    valerey
  3. Шуруп
    Шуруп
    Шуруп
    А что если порожек металлический установить туда.Купить шириной 5 см,и по длине выбрать.Он по моему 2-3мм всего высотою.
  4. Максим Ра
    Максим Ра
    Максим Ра
  5. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Возьми те опилки от шлифовки и перемешайте с бесцветной краской или клеем и затрите! Если не совсем оккуратно получиться пройдитесь слегка шлифмашинкой и будет всё нормально!
  6. Максим Ра
    Максим Ра
    Максим Ра
    С каким клеем? ПВА? или каким? Эпоксидкой?
  7. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    В принципе можно с любым, лишь бы цвет дополнительно не предавал. Так то хоть с соплями:)]. Клей то и нужен только для того, чтоб удержать опилки при покраске, например лаком. Только в начале попробуйте где нибудь, где потом можно, если что скрыть. Если бы щель была маленькая например 0.5-3мм., то можно затереть прямо одними опилками.
  8. Шуруп
    Шуруп
    Шуруп
    А если задуть дырку пеной,срезать пену по уровню пола,а потом каким нибудь мебельным шпоном проклеить на жидкие гвозди ?
  9. valerey
    valerey
    valerey
    [QUOTE
    Идея требующая внимания. Только вот думаю, как подобраться к самым краям щели... Фрезер не дойдет наверняка из-за наличия дверной коробки...
    .[/QUOTE]
    Самые краешки аккуратно подработайте острым ножом или стамеской. В принципе при забивании планки 1-2 мм. не страшны. Дерево вполне может обжаться. Клей лучше применять ПВА.
  10. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    А дверную коробку нельзя приподнять? Тогда бы плинтус положили и все.
  11. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    вырежете клин из остатков половой рейки и заведите слева ,с клеем ,все вровень получится . С самодельной шпаклевкой не стоит возится ,слишком большая щель ,во-первых , ПВА или краска при такой толщине будет сохнуть неделями и сильно усядутся. Во-вторых ,мех прочность такой шпаклевки очень маленькая а доска постоянно гнется под ногой - выкрошится ...
  12. Максим Ра
    Максим Ра
    Максим Ра
    Не хотелось бы поднимать. В идеале забить туда планку, шлифануть и забыть...
    С удовольствием вырезал бы, вопрос только как его так четко вырезать. Может конечно попробовать фрезой по шаблону.
  13. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Да ножовкой . Вы вырежете с точностью до 2мм ,а эти оставшиеся 2 мм герметиком . И акриловые цветные есть и силиконовые , силиконовые цветные смотреть рядом с кафелем , у церезита целая гамма ,идет как шовная затирка для кафеля ...
    Ошибся ,справа заведете , у вас там щель шире .
  14. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    А нельзя сейчас последнюю половицу снять? Тогда можно было бы сделать добор из еще одной половицы, обрезав ее в недостающий размер, затем прибить ее в ребро к снятой половице и поставить на место.
  15. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    На шпунтованой доске не выйдет - щель должна остаться на ширину шипа . Да и оставлять пол без влажностных зазоров чревато вспучиванием во влажный сезон в центре комнаты...
