Прокладка проводки. В чем и где
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Baralgin_56, 27.10.10.
  1. Baralgin_56
    Baralgin_56
    Baralgin_56
    Оренбургская область
    Имеется баня 5*4. Освещение планируеться 12 вольтное. Вопрос'ы:
    Какой использовать кабель (марка, сечение и т.д.)
    В чем лучьше уложить кабель (мет/плас. гофра, кабельканал и т.п.)
    Где лучьше проложить проводку (под потолком за вогонкой, на чердаке...)
  2. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    За вагонкой и на чердаке по СНИП только в стальных трубах. Мет. пластик оставим для водопровода. Гофра плохо держит температуру. Приемлемо по стенам и потолку в серых электротехнических трубах. В комнате отдыха можно кабельканал. Сечение кабеля рассчитывается по силе тока. Кабель ВВГнг. Ну и не забудьте: в сырых помещениях светильники коробки и выключатели влагозащищенные.
  3. NickB
    NickB
    NickB
    Небольшое дополнение. В парилке ВВГнг не прокатит по максимальной температуре. Я ставил какой-то силиконовый, рассчитанный на 150 градусов.
  4. Мэрилин
    Мэрилин
    Джессика- в моем сердце навсегда!!!!!
    Мэрилин
    Напишите его полное название, чтобы знать о чем речь. И еще где покупали.
  5. NickB
    NickB
    NickB
    Силиконовый кабель РКГМ
    Термостойкий монтажный силовой провод повышенной гибкости. Провод РКГМ имеет изоляцию из кремнийорганической резины в оплетке из полиэфирных нитей, пропитанных кремнийорганическим термостойким лаком, и медную многопроволочную токопроводящую жилу.
    Провод РКГМ (кабель силиконовый) предназначен для выводных концов электрических машин и аппаратов на переменное напряжение 660 В (без воздействия агрессивных сред и масел), для применения в тепловых приборах, в осветительных приборах повышенной мощности, для подключения печей и в помещениях с повышенной температурой. В бытовых условиях РКГМ - оптимальный провод для силовой и осветительной разводки в банях, саунах и т.п.
    Рабочая температура от -60 до +180°С и частотой до 400 Гц. Температура прокладки - до -15°С.
    Купил в первом попавшемся магазине, торгующем электрокабелями. А первым мне попался подвальчик у метро Пионерская.
  6. Мэрилин
    Мэрилин
    Мэрилин
    Я правильно поняла, что этот силиконовый кабель надо прокладывать в парилке? И за наводку на магазин спасибо.
  7. NickB
    NickB
    NickB
    А мы соседи выходит
    Да, в парилке. Он одинарный, а не двойной, но если в трубе, то без разницы.
  8. Евгенний
    Евгенний
    Захожу иногда
    Евгенний
    Захожу иногда
    Новороссийск
    В сырых помещениях- парилке и мойке ни выключателей, ни коробок, ни розеток не должно быть совсем. Только проводка и светильники в соответствующем исполнении. А все соединения и устройства- в предбаннике или К.О.
  9. anik197
    anik197
    anik197
    Бийск
    В парилке и моечной,как правило,располагаются только светильники и, скорее всего ближе к потолку. Прокинуть проводку лучше по чердаку,а короткие вывода будут заходить в светильник и не надо заморачиваться про нагрев провода. Сечение по меди 1,5 мм.кв. Ну а если хотите по правилам делать, то помимо СНиП существует ПУЭ,как правильно подметил г-н Суровский! Если сделаете хорошую «защиту» (автоматы, УЗО,понижающий трансформатор) то можно и голый провод бросить. Главное приобрести оборудование проверенных производителей. Безопасность стоит дорого, но она-того стоит. Сходите на форум электриков, там помогут. Ссылку могу дать,если это не противоречит правилам Форума.
  10. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    ПУЭ "голый" провод запрещают.
  11. izbrusa
    izbrusa
    izbrusa
    Nsk
    конечно можно,
    но лучше не надо
  12. anik197
    anik197
    anik197
    Бийск
    Разумеется ни кто не собирается использовать неизолированные провода,это как-бы поэтическое отступление.Виноват если был не так понят.
    7.1.38. Электрические сети, прокладываемые за непроходными подвесными потолками и в перегородках, рассматриваются как скрытые электропроводки и их следует выполнять: за потолками и в пустотах перегородок из горючих материалов в металлических трубах, обладающих локализационной способностью, и в закрытых коробах; за потолками и в перегородках из негорючих материалов* — в выполненных из негорючих материалов трубах и коробах, а также кабелями, не распространяющими горение. При этом должна быть обеспечена возможность замены проводов и кабелей.
    ____________
    *Под подвесными потолками из негорючих материалов понимают такие потолки, которые выполнены из негорючих материалов, при этом другие строительные конструкции, расположенные над подвесными потолками, включая междуэтажные перекрытия, также выполнены из негорючих материалов.
    7.1.40. В саунах, ванных комнатах, санузлах, душевых, как правило, должна применяться скрытая электропроводка. Допускается открытая прокладка кабелей.
    В саунах, ванных комнатах, санузлах, душевых не допускается прокладка проводов с металлическими оболочками, в металлических трубах и металлических рукавах.
    В саунах для зон 3 и 4 по ГОСТ Р 50571.12-96 «Электроустановки зданий. Часть 7. Требования к специальным электроустановкам. Раздел 703. Помещения, содержащие нагреватели для саун» должна использоваться электропроводка с допустимой температурой изоляции 170 °С.
    7.1.41. Электропроводка на чердаках должна выполняться в соответствии с требованиями разд. 2.
    Kак выполнить электропроводку в чердачных помещениях ?
    Обособленную группу представляют электропроводки в чердачных помещениях, к которым относят непроизводственные помещения между верхним этажом здания или потолком и крышей здания, имеющие несущие конструкции из сгораемых материалов (например, кровлю, фермы, стропила, балки и т. п.). Если в таких помещениях несущие конструкции изготовлены из несгораемых материалов, их не рассматривают как чердачные.
    Чердачные помещения в большинстве случаев малодоступны для осмотра и обладают повышенной пожарной опасностью. Поэтому чердачные электропроводки имеют свои особенности.
    В чердачных помещениях применяют как открытые, так и скрытые электропроводки. Открытые электропроводки, выполненные проводами и кабелями с медными жилами, прокладывают в трубах на любой высоте, а выполненные проводами и кабелями с алюминиевыми жилами - в стальных трубах или несгораемых стенах и перекрытиях, а также в производственных зданиях сельскохозяйственного назначения со сгораемыми перекрытиями. Стальные трубы соединяют друг с другом ответвительными коробками и аппаратами на резьбе, что препятствует проникновению пыли внутрь электропроводки.
  13. Алексей Петрови
    Алексей Петрови
    Сергиев Посад
    У себя делал кабелем в парной, марку не помню, но тот что обычно используется при сильном нагреве, стоит нормально! Светильники Линдт, французские стоят в парной и моечной. Соединения в распаечных коробках и выключатели все с комнаты отдыха. 220 Вольт, работает нормально и делали ни одному человеку. Вне парной и моечной кабель NYM 3Х1.5 и 3Х2.5 на розетки
  14. Stased
    Stased
    не студент
    Stased
    не студент
    Зачем для освещения 3Х1,5? Что там заземлять?
  15. Алексей Петрови
    Алексей Петрови
    Сергиев Посад
    когда пробивает светильник на корпус, а в это время ты меняешь лампочку...не очень приятно если и руки влажные еще. Всегда, себе или еще кому то, освещение - 3Х1.5, розетки 3Х2.5. Экономить тут нечего, зато по человечески и качественно.
