Помогите разобраться с установкой проходного элемента
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Тепловоз, 27.10.10.
  1. Тепловоз
    Тепловоз
    Тепловоз
    Орехово-зуево р-н М.О.
    В комплекте крепежа для проходного элемента, кроме саморезов, шайб и герметика, есть болт М 10 длина резьбовой части 20 мм, только у него головка не под ключ, а под шестигранник на 8 мм. Поясните неучу для чего он нужен ( в инструкции по установке о нем ничего не сказано).
  2. Stafa
    Stafa
    Stafa
    Московская область
    На картинке на трафарете нарисовано, куда идут какие саморезы и болты.
  3. Тепловоз
    Тепловоз
    Тепловоз
    В том то и дело, что данный болт нигде не нарисован. Уточню- проходной элемент VILPE для металлочерепицы.
  4. Stafa
    Stafa
    Stafa
    Московская область
    А не головка ли это на шуруповерт? Чтоб саморезы вкручивать? Не о ней ли речь? В наборе она как раз и лежит.
  5. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Этот болт был не в коробке с проходкой, а дали вам его вместе с трубой. И саморезики с трубой были. Что бы трубу на проходку установить. Этим болтом они и закручиваются. А болт в шуруповерт вставьте.
  6. Тепловоз
    Тепловоз
    Тепловоз
    Всем большое Спасибо! Вывод такой- выкину этот болтик и воспользуюсь нормальной магнитной битой. Огромное Спасибо 2Matilda.
  7. EdwardTeach
    EdwardTeach
    EdwardTeach
    Подскажите, пожалуйста, кто в курсе.
    Какой проходной элемент подойдёт для металлочерепицы типа "каскад" под выход vilpe?
  8. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Проходной элемент Pelti http://www.vilpe.com/ru/produkcija/...icheskih-krovel/pelti-prohodnoj-jelement.html
    Только не забудьте что максимальный угол уклона для этой проходки 45 градусов для 110-й трубы, 40 для 125-й и 27 для 160-й. Если кровля круче этих градусов, то нужно другое решение.
  9. EdwardTeach
    EdwardTeach
    EdwardTeach
    Спасибо за ответ, подозревал я, что этот элемент нужен, методом исключения.
