Ставни в каркасном энергосберегающем доме, кто знает?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Поселенец, 27.10.10.
  1. Поселенец
    Поселенец
    Поселенец
    Дача в Подмосковье
    В стародавние времена в деревнях ставни делали в том числе и с целью сбережения тепла.
    Сейчас я дополнительно утепляю свой каркасник, который был построен в прошлом году. Каркасник 150 ваты. Прошлая зима показала что холодновато. Клею пенопласт на фасад (еще 150). И вспомнил про окна. Так как и мансарда и часть окон первого этажа зимой желательно закрыть надумал дополнительно сделать ставни. Только не обычные а энергосберегающие. Где то читал про такие.
    Думаю сделать ставни с вложением внутри пенопласта (каркас ставень, пенопласт в каркас, фанера). И тут возник вопрос: Может надо делать чтобы ставни не просто прикрывали окна, а плотно закрывали (по типу дверей что ли, как можно более герметично). Кто знает про энергосберегающие ставни ? Расскажите что знаете, посоветуйте. Буду благодарен за ответы.
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Тоже интересна эта тема.
    Но по моим данным 150 мм ваты должно быть нормально, может с качеством укладки ваты не то или сама вата не очень?
    А ставни чем герметичней тем лучше - не будет конвекционных потоков.
  3. сергей к
    сергей к
    сергей к
    Шяуляй
    Попробуйте воспользоваться поиском, такая тема уже была, даже кто то пытался ставни механизировать (теоретически).
  4. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Тема реально интересная. Только скорее не просто тема ставень, а вообще уменьшения теплопотерь через окна - то есть что еще можно придумать кроме всяких хитропопых стеклопакетов с космическими газами и неземными покрытиями :)
    Насчет ставень мне честно не очень понятно. Чтобы сделать их радикально теплыми - нужно делать их глухие и достаточно герметичные. Как быть со светом?
    Ну ладно если в комнате несколько окон. Оставим одно, а остальные закроем, а если одно?
    Кстати у финнов если не ошибаюсь популярна тема с двухрамным стеклопакетом или по крайней мере с наружным "ветровым" стеклом. То есть во внутренней раме стеклопакет, а в наружной - одинарное стекло и воздушная прослойка между рамами.
    Может в этом направлении подумать? Чтобы вставлять на зиму дополнительную наружную раму со стеклом?
    Еще вариант - "энергосберегающие шторы". То есть нечто плотно прикрывающее окно изнутри и имеющее низкую теплопроводность - можно зашторивать на ночь и когда дома нет никого... где то я что то подобное видел.
  5. Max226
    Max226
    Строитель светлого будущего 6 разряда
    Max226
    Вот я тоже бы в первую очередь определил места утечки тепла... А потом уж думал как устранить их.
    Потому как 150 мм ваты плюс стеклопакеты должно быть очень тепло.
    А по теме - чтобы ставни сохраняли тепло их нужно проектировать заранее, с соответствующим заглублением окна к внутренней стороне стены, чего обычно не делается из эстетических соображений.
  6. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
  7. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Я пришел к выводу, что окна должны быть южными и большими.
    Но такими они должны быть где-нибудь в апреле и дальше. А до того, начиная с ноября и всю зиму они - источник теплопотерь, поэтому, чем они меньше, тем лучше.
    Поэтому, на мой взгляд, зимой часть больших окон следует трансформировать в маленькие, а часть и вовсе временно, до весны, ликвидировать.
  8. alexandr_spb
    alexandr_spb
    AlexanderSPb
    alexandr_spb
    AlexanderSPb
    Могу подтвердить очень эффективно работает, и этому есть место
  9. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дмитров, Московская область
    Для примера. Вот финны привезли окна для монтажа: очень широкие (толстые) рамы, наружные стёкла от внутренних отделены "прослойкой воздуха" шириной 15-20 см, то есть, почти во всю толщину стены. Возможно, там наружное стекло - и есть "ветровое". Ввиду толщины оконной рамы подоконник отсутствует :)]
    Вообще весь дневник той стройки https://www.arijanina.net/Talo_projekti/Talo_projekti.htm очень интересен
  10. Kracker
    Kracker
    Kracker
    Питер
    Шикарная идея временных ставень с маленьким стеклышком!
  11. Zhenis
    Zhenis
    тракторист
    Zhenis
    тракторист
    Актобе
    Ссылка не открывается...
  12. Kracker
    Kracker
    Kracker
    Питер
    Дался всем этот пенопласт... Присмотритесь к моему любимому Изолону (вспененный фольгированный полиэтилен) - материал
    Отражающий эффект излучающей энергии свыше 97%
    Коэффициент теплопроводности 0,031 - 0,040 (Bт/м°С)
    То же самое могу сказать и про пароизоляцию - вместо простой пленки лучше наклеить изолон. Будет и пароизоляция и мощная дополнительная теплоизоляция
  13. gjinf
    gjinf
    gjinf
    Московская область
  14. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    Какая у него толщина, что бы дать "мощный" эффект?
  15. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
