Дайте совет по воде, пожалуйста. Анализ воды прилагаю
Тема в разделе "Анализ воды", создана пользователем fmaks65, 27.10.10.
  1. fmaks65
    fmaks65
    fmaks65
    Пробурил в дереве скважину. Глубина 25 м. Дебит не знаю, качаю малышом. Столб воды 10м. Тверская обл. ( на границе с Московской ). Предполагалось использовать воду на полив. Сантехники в доме нет. Вопрос: можно ли недорогим способом довести воду до питьевой? Потребление для питья и готовки 50-70 л в неделю. Летом проживание на даче постоянно, зимой не езжу. Спасибо.
  2. fmaks65
    fmaks65
    fmaks65
    Здорово написал. Читать правильно В деревне))
  3. Килби
    Килби
    Килби
    Купите бытовой обратноосмотический фильтр. Картриджи и мембрану будете менять один раз в 3-6 месяцев.
  4. fmaks65
    fmaks65
    fmaks65
    пытаясь разобраться, запутался в этих фильтрах) Может, подскажите недорогой?
  5. fmaks65
    fmaks65
    fmaks65
    Наверное, я неправильно обрисовал ситуацию. Мне нужно в неделю 50 - 70 л. питьевой воды. Фильтр не будет подключен постоянно. Надел шланг, набрал сколько надо, и шланг обратно в огород. Вода из малыша течет очень слабо. А обратноосмотические фильтры , вроде, должны быть подключены постоянно. Так какой фильтр все таки мне нужен? Извиняюсь за назойливость.
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Наберите куданибудь 50-70л воды, плесните туда колпачёк белизны, после отстоя, пропустить через катридж с угольным фильтром и можно пить.
  7. fmaks65
    fmaks65
    fmaks65
    Попробую. Жена, правда, боится) Говорит, мол, с хлоркой пить не буду.
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    В городе же пьёт:)] Но хлорки не будет, т.к. часть её прореагирует с солями железа и марганца, часть выветрится при отстое, а оставшиеся крохи поглотит активированный уголь. Ну и дозировку первоначально подобрать тоже важно. Гораздо опасней хлора это марганец в Вашей воде, а также возможные болезнетворные бациллы, анализ на которые Вы не делали.
  9. fmaks65
    fmaks65
    fmaks65
    а как дозировку подбирать правильно? какой алгоритм? микробы надеюсь убить кипячением, но и анализ позже сделаю. Спасибо за отзывчивость)
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    По запаху:)] Можете в зоомагазине купить тест на хлор.
    Вот прочтите штоли http://forum.vitawater.ru/forum/105829/test-na-khlor
  11. fmaks65
    fmaks65
    fmaks65
    Спасибо, прочитал. Я так понимаю, что этим тестом можно проверить, есть ли хлор на выходе из угольного фильтра. А сколько лить белизны, чтобы все железо и марганец в осадок выпали. Мало - плохо, много- тоже, вроде, не полезно.
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну, тогда придётся купить ещё тест и на железо и марганец, или на анализ сдать Белизны лить надо столько, чтобы после её добавления чувствуволся слабый запах хлора, а после отстоя 1-2дня уже нет. После пропустите воду через механический фильтр 5мкм и уголь и отнесите на анализ.
    Точную дозировку заранее не просчитаешь, т.к. она зависит ещё и от концентрации белизны и органики в воде. Нужно добавлять с небольшим избытком, который потом выветрится и адсорбируется углём. Если Вам нужно наверняка, то тогда ставте осмос. Какова глубина скважины, зеркала и какие характеристики насоса?
  13. fmaks65
    fmaks65
    fmaks65
    С белизной понял. Уже попробовал. Добавил на 3 литра чайную ложку белизны. Ну и муть образовалась!!). Привез домой воды, поэкспериментирую. Что за фильтр 5 мкм? Пока в этом не разбираюсь)) Насчет осмоса: скважина 25,5 м., зеркало - 15,8 м. Насос - Малыш. Дает где - то 350 - 400 литров в час. Постоянно подключать к фильтру не планирую.
    нашел, вроде, механические фильры 5 мкм.
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Щас "малышей" как собак нерезанных, всяких разных, напор какой?
    Впрочем, для осмоса, скорей всего, мало будет.
  15. fmaks65
    fmaks65
    fmaks65
    Я и говорил раньше, что течет еле-еле... Я почему-то думал, что уголь после белизны все и удалит.. А тут еще 5 мкм. Без него никак? Может, знаете, какой-нить недорогой , проверенный?
