Трубы и фитинги для систем отопления и ГВС
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Sandron29, 10.09.07.
  1. Smitt54
    Smitt54
    Smitt54
    Я так понимаю, исходя из случаем с полипропиленом, с Pro Aqua, даже с сшитым PE-Xa с кислородозащитным слоем EVOH и недвижными фитингами лучше не связываться?
    Если речь про замуровать в стену в квартире на высоком этаже (есть кого затопить)
  2. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Да блин. :)]:aga: У меня первым сборкам в квартире из Вирсбо фитингам и трубе. 96г ни один не потек и не лопнул. Даже намеков на это нет. :super::cool:
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ну что вам лень рихау купить, ну не надо этого проаква, вы же колбасу из мяса стараетесь купить, а не по 100 р /кг.
  4. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Походу мухлеш какой то. :faq: Это просто не как не пекс А она больше на перт похоже и гнется с переломом быстро или китайщина или турция. Барахло:no::|::hndshk:
  5. Smitt54
    Smitt54
    Smitt54
    Да на самом деле планировался бюджет, и получается он ровно под МП Henco. На альтернативу Рехау, но с не оригинальным фитингами, поскольку оригинал не в бюджет, и доверия к пластику нет, выше пример был. Есть ли смысл его увеличивать под полный оригинальный комплект Рехау, с учётом что он в 2 раза дороже Henco?
    В Henco смущает, только фитинги, теоретически менее надёжные чем аксиальные.
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Они ровно настолько менее надёжные теоретически, на сколько дешевле.
    так что выбор за вами)
  7. BIGfutt
    BIGfutt
    BIGfutt
    Добрый день, уважаемые форумчане.
    Вводные данные.
    Квартира, новостройка, 3 этаж из 3х, отопление и ГВС через двухконтурный котел Navien Deluxe Plus 16k, выходы ГВС/ХВС - 1/2.
    Ввод в квартиру ХВС через ПП20, 1/2. Давление в среднем 3,5атм. На входе в дом около 5-6атм. Некоторые соседи говорят, что в час пик может просесть до 2-2,5атм, но пока такого не наблюдал, поэтому опровергнуть или подтвердить не могу.
    После ввода, вся арматура (кран, грязевик, счетчик, промывной фильтр, латунные фитинги) идет 1/2, далее фильтр ВВ20 с входом и выходом 1" - латунные фитинги 1/2 - коллектор Far 1" на 3/4.
    Вся разводка по квартире будет через Рехау стабил 16,2.
    Изначально хотел до котла вести от коллектора трубой 16,2, чтобы можно было приглушить другие потребители и котел забирал максимальное количество воды. Однако, задумался, что внутренний диаметр у стабила 16 - 11мм, плюс фитинг и будет около 8-9мм (к сожалению не знаю точную толщину фитинга), когда как у латунной арматуры проход 15мм. Так же не знаю какой внутренний проход у фаровского коллектора. Боюсь что будет страдать напор ГВС.
    Следующие вопросы:
    1) Какого диаметра трубу лучше использовать, 16,2 или 20?
    2) Какой вариант подключения от коллектора до котла будет правильный?
    - Через выход 3/4 коллектора;
    - Перед коллектором латунный тройник с краном;
    - Через торец коллектора.
    Небольшой оффтоп, чтобы не плодить тему.
    Какой трубой и фитингами обычно подключают бачок инсталляции к системе, чтобы надежно? Инсталляция Геберит.
    Буду благодарен за ответы.
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Напор гвс точно такой же как и напор хвс в вашем случае)
    Подключайте 16,
    вот фото подачи хвс в котле например)
  9. BIGfutt
    BIGfutt
    BIGfutt
    Спасибо за ответ. Я правильно понимаю, что внутри котла трубы и арматура имеет заужения, поэому что 16, что 20, разницы не будет?
    По поводу способа подключения, я так понимаю все 3 варианта одинаковые и особой разницы не будет?
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Да, если ваш котёл может нагреть всего 10-12 л воды в минуту, то какая разница через что она втечёт в котёл
  11. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Вообще - обычно магистраль подключают в торец коллектора. :)
  12. Артём_2012
    Артём_2012
    Артём_2012
    Добрый день/вечер. Подскажите пожалуйста. Загородный дом, разводка ГВС от бойлера косвенного нагрева с рециркуляцией, хочу использовать полипропилен, сейчас изучаю какой марки, скорее всего возьму Вавин, но не в этом вопрос.
    От бойлера магистральная труба 25я далее отвод на полотенцесушители 20е с перемычкой и на краны 16й диаметр или 20й так же оставить ?
    Все правильно ? или нет.
    Всего крановых потребителей 6 шт (кухня, 2 туалета, 2 ванные раковина и сама ванная), но одновременно не думаю что могут быть использованы более 2-3 источников.
    Боюсь, что при включение где-то раковины, человек который моется в душе почувствует перепад температуры воды.
    Заранее спасибо.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    16й ПП Вы не найдете в наших регионах.
    перепад будет заметен по давлению если только второй душ включится.
    хотите полностью исключить его возможность - делайте лучевую разводку.
  14. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Под мойкой кухни расположена транзитная труба из подвала, поэтому хочу поставить на неё коллектор и напрямую подключать гибкие подводки, 1/2" для смесителя и фильтра, и 3/4" для стиралки и посудомойки.
    Какие коллекторы лучше выбрать для удобства присоединения подводок? Пока присмотрел коллекторы мультифар, нравится мне их вентиль под 90 градусов, но их них невозможно сделать сборный коллектор на два 1/2" и два 3/4" вывода
  15. Verkhushin_1980
    Verkhushin_1980
    Verkhushin_1980
    Иркутск
    Гибкая подводка имеет дурное свойство рваться. Ну а на посудомойку и стиралку я не то что 3/4 не ставил бы, я ограничительный кран поставил.
