Трубы и фитинги для систем отопления и ГВС
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Sandron29, 10.09.07.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Первый вполне, второй моложе хоть и хозяин брендов один.
  2. Bassoon
    Bassoon
    Bassoon
    Добрый день!
    Подскажите, вот такое соединение: трубка 16 мм - евроконус (и трубка и переход на евроконус - Giacomini), насколько надежно? Смущает отсутствие резиновых уплотнений.
    Мне только один радиатор таким образоим нужно подключить.
    Или лучше с резинкой поставить?
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    пусть не смущает, просто тянуть нужно сильно, и надеюсь трубка подходящая.
  4. space1
    space1
    space1
    Нужен угол 3/4 Н-Н короткий по длине. Заказал на Озоне General Fittings. Похоже подделка, нет надписи MadeinItaly, покрытие менее качественное, внутри есть уступ. Существенная разница с другим фитингом GF на 3/4 В-Н.
    Stout заказывает подобные фитинги у GF, но именно такого почему-то у них нет. Есть Stout и GF 3/4 Н-Н, но без упора и зауженным внутренним диаметром.
    Есть смысл дальше искать или поставить В-Н с ниппелем?
  5. Андроид_11
    Андроид_11
    Андроид_11
    Нижний Новгород
    Приветствую всех. Хочу организовать водоснабжение и отопление 2 эт (160 м2) домика. Хочется на 1 этаже сделать ТП + батареи, 2 этаж - батареи. Из того что я начитал, надо до коллектора 1 эт дотянуть МП трубу 32 мм, от этого места до коллектора (2 эт) МП 25 мм. После коллекторов сделать разводку на ТП и батареи трубой PEX-a 16x2,0 Для ГВС и ХВС думаю применить PEX-a 16x2,2
    Подскажите, правильно ли я надумал с диаметром труб?
    Из производителей труб ориентируюсь на Valtec (70р), ROMMER (60р) или STOUT (115р)
    Посоветуйте, может что то другое будет лучше.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    25 МП вряд ли найдете, 26 вместо 32 хватит. обычно лостаточно. стаут будет норм.
  7. Андроид_11
    Андроид_11
    Андроид_11
    Нижний Новгород
    @Roaroma, подскажите, а то сомнения берут. На отопление к батареям не лучше ли взять 16х2,2
    И по магистрали, к коллекторам что выбрать лучше, МП или ПП? К трубам МП есть сомнения. Из производителей что посоветуете
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    К радиаторам на лучевую лучше взять 16.2*2.6
    Это вам решать. ПП дешевле, но работать сложнее, МП можно одним куском кинуть - но не всегда.
    ПП ? из чего выбираете ?
  9. Андроид_11
    Андроид_11
    Андроид_11
    Нижний Новгород
    Ни разу не задумывался. Пошел в сантех магазин, купил, сделал.
    Для меня работа с ПП не сложнее чем гайки крутить на МП. Но сомневаюсь в соединениях на МП, поэтому МП немного не доверяю, может и зря
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Не каждый магазин одинаково полезен.
    Это так кажется. Качество контроля стыков у ПП слабодоступное - так скажу. Да и МП лучше на прессе делать.
  11. Андроид_11
    Андроид_11
    Андроид_11
    Нижний Новгород
    @Roaroma, подскажите про эти трубы, сосед хочет немного сэкономить на ТП, или есть еще какие недорогие, до 70-80 руб?
    Поэтому хочу приобрести пресс и все что можно сделать им.
    Значит и МП возьму Стаут. Спасибо.
    Пойду другие темы курить
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Андроид_11, именно на ТП можно и роммер.
    Можно все смонтировать насухо, потом на день взять в аренду и все обжать.
    Вы хоть знаете, что и где искать ? А то мало ли.
  13. Андроид_11
    Андроид_11
    Андроид_11
    Нижний Новгород
    Не люблю брать и давать инструменты, если сломается мое в моих руках - не так обидно, а если чужое - придется покупать. Через контору имею выход в некоторые магазы, в тихую могу себе позволить кое что.
    Полный профан в этом деле, пока не попробую. Дом осенью отштукатурил, ни окон, ни полов. Потихоньку изучаю процесс и закупаюсь.
    К стройке руки привыкшие, есть пару объектов, делал все сам.
  14. Salomat
    Salomat
    Salomat
    Тюмень
    Для веерной разводки отопления к радиаторам хочу взять через Озон трубы PEX-a EVON производители WALTEC или WARMM WMM. Трубы будут лежать в поролоне между деревянными лагами. Что хорошего или плохого можете сказать за этих производителей? У нас в магазинах выбор небольшой и ценник неадекватный.
  15. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    в тюмени в стародавние времена точно были дилеры и валтека и стоута.
    с озоном шансы 50 на 50, либо повезёт либо нет.
    но если цена заманчивая можно не сомневается, не повезёт.
    п. с. можно заказать в екб, москве питере, и оплатить сдэк.
