Трубы и фитинги для систем отопления и ГВС
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Sandron29, 10.09.07.
  1. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    это конечно всё здорово, но эммм а приходит у вас сколько воды ?
    и вы там посмотрите в свой душ, какие там проходы внутри
    я как то подключал душ 20 трубой, но там тропическая лейка и 6 форсунок, но даже 20 труба на помогла.
    пока не поставили насос повышающий давление это работало смешно.
    так что не припомню случаев что бы конечная точка в обычном доме требовала подключения 20 мм мпл
  2. Urrys
    Urrys
    Urrys
    Пока что какой конкретно душ сказать не могу, я перечислил другие конечные точки которые требуют трубу 20ю.
    Есть ли какие-нибудь отрицательные моменты, кроме переплаты за 20мм ?
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вода самотеком, из емкости на чердаке подается?
  4. dffdff
    dffdff
    dffdff
    Цзю Жу Сян
    То есть, насколько я правильно понял: компрессионных (цанговых) фитингов для латунных труб "в природе" не существует, поскольку таковые никто не производит ? Для металлаласта (МП), для медных труб, для труб из нержавейки - компрессионные (обжимные) фитинги - есть, а для латунных труб компрессионных (обжимных) фитингов для латунных труб - нет?
  5. Urrys
    Urrys
    Urrys
    Труба 20мм металопластик заложена от бойлера косвенного нагрева на расстоянии 20м.
    И ПНД 25мм под холодную. Если будет не хватать металопластик 20мм то есть возможность переключить на металопластик 25мм
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вода самотеком к бойлеру подается?
  7. Urrys
    Urrys
    Urrys
    Около бойлера своя скважина, насосная станция, и котлы. Тут с подачей и сечением труб проблем нет.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Urrys, Я вааще то про давление в системе хотел спросить. Ну нет. так нет. 20мм будет достаточно.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    В кучу валите
    Для МП есть - они еще цанговые иногда называются, для сшитого можно их применять. А для меди и нержи - что вы имеете ввиду ?
    В каких целях именно латунная труба ? Той же нержи почему не хватает ?
  10. dffdff
    dffdff
    dffdff
    Цзю Жу Сян
    Я всегда считал, что цанговые фитинги вид компрессионных фитингов. - Да, есть системы "медные трубы + латунные фитинги", системы" трубы из нержавейки + латунные фитинги". - Не понимаю: почему нет систем "латунные трубы + латунные фитинги" (хотя бы из соображений не создавать не нужную гальваническую пару)? Металлопласту же - просто не сильно доверяю.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Гладкая нержа и обжим. Ценник видели на латунную трубу ? Сплав\композит это обычно попытка сочетать разнородные свойства материалов - попросту удешевить, что часто очень не лучшее решение.
  12. dffdff
    dffdff
    dffdff
    Цзю Жу Сян
    Гладкая нержа и обжим - это хорошее решение. Но в этом решении - без латунных элементов (например узлы нижнего подключения радиаторов и пр.) - все равно не обойтись. - Вот там и возникает гальваническая пара "нержавеющая сталь - латунь".
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Ещё подкину страшилок: сталь радиаторы, латунь, нержа а в котле еще и медь.
    Как страшно жить (с)
  14. Urrys
    Urrys
    Urrys
    Так конкретно и спросили б сколько давление. Давление 3атм.
  15. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    я к сожалению не понимаю, то было до точек 20 мм, теперь от бойлера до неизвестно чего 20 мм.
    мпл 25 не бывает, он 26 мм.
