Трубы и фитинги для систем отопления и ГВС
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Sandron29, 10.09.07.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Надо знать, что искать
    номограмма срока службы трубопровода - но не так просто ее найти. а общие цифры вроде 95 градусов и кратковременно 110 - это ниочем.
  2. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, для подсоединения МП к коллектору ТП при виде соединения обжимом, какой лучше взять конус или евроконус? И как я понял, нужно брать 3/4 выход с коллектора для 1/2 МП?
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Зависит от гнезда на коллекторе. есть ЕК а есть под плоскую - то и берите.
    нет МП 1/2, есть МП 16 мм обычно
  4. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Сейчас и планирую покупать коллектор, увидел, что там разные выходы, пытаюсь понять какой лучше?
    16 мм. Верно
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ЕК считается лучше
  6. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Стоит рассматривать Tim? На 12 выходов сейчас около 15000 с воздухоотводчиками и сливными. Или присмотреть что-то другое?
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Я бы смотрел не ниже стаута, тим/въюер - это шлак. как вариант - мвиай.
  8. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    А roomer? Стаут свои бкн заказывает как я понял у румера, а коллектора не знаете? Стаут не купить стало(
    Или pro aqua? Wattson?
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Роммер ? нет инфы по ним. и роммер и стаут БКН заказывают у хайду (Венгрия)
    стаут не купить - дорого в смысле ?
  10. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Подскажите, а в чем разница между выходов 1/2 и 3/4 у коллекторной группы? МП труб ТП 16 мм, внутри 12 мм, значит по сути подойдёт и 1/2 выход коллектора или я не прав? В чем минус?
  11. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Да, дорого. Я тут уже 3 недели думаю сижу взять бкн у стаута с ТЭНом или без него разница 12000. А у них коллектор голый без всего только 16000 стоит
  12. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    гляньте на Озоне- INOX V 200, по мне так лучше Стаута.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    3/4 - это ЕК, считается надежнее. плюс сами вентили коллектора.
  14. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    А подскажите, в этом видео говорится, что УЛ не такой уж и надежный, говорится, что со временем придется отрезать часть труб МП, а что делать если трубы подключаются из стены к радиаторам через бинокль угловой, резать как то не хочется. Есть другое решение какое нибудь? кроме предложенного им ППР фитинга
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ЛД спорная по репутации компания
    Для начала по видео: раз они предлагают своей трубой через адаптер в ЕК под плоскую - им в голову не приходило, что можно ППР фитинг уже с НГ под ЕК сделать ? есть такие у многих производителей.
    Проблема мне кажется надуманной, работает все нормально, если посмотреть с другой стороны: при радиальной системе обжима так же используетсся труба и металлически фитинг - но соединение допускается муровать - ничего не смущает ?
    Их труба, которая рекламируется в данном ролике - спорное техническое решение с неоднозначными свойствами, я, правда, с ней не работал, но пока и не собираюсь.
