Трубы и фитинги для систем отопления и ГВС
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Sandron29, 10.09.07.
  1. Dimonana
    Dimonana
    Dimonana
    Вы говорите загадками. Откуда я знаю в чем у вас ошибка? Почему не нужны теплые полы на всех этажах? Почему не нужны на первом? не понимаю... мне такие загадочные ответы не помогают.
    У меня есть теплопотери по комнатам, теплые полы нормально проходят.
    Друзья, я специально сузил посыл в первом посте - чтобы не вызывать не нужных дискуссий.
    Так что я опустил в ключевых аспектах теплого пола из пнд?
  2. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    Я тоже За комбинированные системы (тп+радиаторы...проще и надежнее). А по сути вопроса- Вы будете первым с трубами пнд на тп... Потом и расскажете что и как получилось.
  3. MonstrD
    MonstrD
    MonstrD
    Пусть будет ТП на ПНД. следующая тема будет:
    1. я лошара, помогите исправить
    2. как все переделать првильно
    3. как правильно сделать гидравлику.
    4. прдумайте сам.
    p. s. Вы прям прям как в Кургане, ТП делали из полипропилена, может и сейчас делают (это было 6-7 лет назад).
    делать либо качественно, либо ни как.
  4. Jingvar
    Jingvar
    Jingvar
    Саратов
    У вас рассуждения из разряда давайте забубеним. Ответы соответствующие.
    В свое время вместо того чтобы включать мозги, или найти грамотного проектировщика я насмотрелся модных пацанов из Ютуба.
    Что имеем по факту, утеплённый дом, теплопотери это окна и вентиляция.
    Окна ссутся так как нет радиаторов, нет высокотемпературного источника для ковекционного подогрева (вопрос вытяжки и влажности отдельная тема).
    Решение, установка конвекторов и понижение температуры в теплых полах, иначе Ташкент.
    Для теплых полов напольное покрытие конечно плитка, но прикольно по ней ходить только в -25 за бортом, потому как температура ТП выкручивается (на самом деле нет, конвекторами это решается)
    В межсезонье особенно ходить босыми ногами по плитке 26гр, сомнительное удовольствие. Т. к. плитка как отдает так и сосет тепло.
    Если использовать более "теплые" типы покрытия, то встает вопрос а нафига вообще теплые полы, и опять же появляются радиаторы, т. к. теплосьем с половиной уже другой.
    Вот тут и вопрос, а там ли вы деньги экономите?
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    велика разница - возьмите и поделите
    а цены можно сюда ?
    я Вам уже начал советовать
    только Вы внимания не обратили
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    не связано. проблема в другом.
    есть опыт работы домов только с ТП, без РО, и вполне удачныек
    очень даже связанная.
    в доме вообще все связано
    извините - бред
    можете внятно написать ?
    из той же оперы
    пока неизвестны теплопотери - это филькины суждения
    вопрос вообще в другом
  7. Jingvar
    Jingvar
    Jingvar
    Саратов
    Если вам удобно слышать только себя, то все что не совпадает с вашим мнением будет бредом.
    Я написал конкретно свой случай, какие случаи бывают у вас и на сколько это может быть применимо для других вопрос.
    Если переходить к банальной математике то тут все просто.
    По расчётам теплопотери моего дома 8квт. Стоит котел на 9квт.
    Тут нужно добавить потери тепла на воздухообмен.
    Стоит принудительная вытяжка и рекуператор.
    Есть вопрос по влажности, зимой воздух сухой, при интенсивном воздухообмене народ начинает бороться увлажнителями.
    При моих теплопотерях и площади теплого пола и напольном покрытии керамогранит для обеспечения комфортной температуры в помещении 24-26 (да, некоторые жители мерзлячки) температура ТП основную массу времени стоит на 26-28гр.
    И только в морозы -25гр, поднимается до того ощущения когда ты ходишь по теплому и приятному.
    Если говорить о нормальном температурном режиме т. е. в помещении чуть больше 20гр, то теплые полы будут на 22гр. Т. е. весной и осенью плитка холодная.
    Окна потеют на разности температур и влажности. Если стекло не получает изнутри помещения конвекционного подогрева, то создаются условия для конденсата по температуре и не успевает сохнуть за счет потока воздуха.
    В моем случае были разные окна с разным профилем, сам пластик сухой, потеет именно стекло по краям в большей или меньшей степени.
    Еще есть такая вещь как инерционность, т. е. мои полы не успевают за изменением температуры за бортом. Т. к. перепады в 10гр за несколько часов на улице, а 100квм бетона остывают долго.
    А радиаторы быстро.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    а Вы вникнете для начала в физику работы ТП
    когда дом имеет потери за 50 Ватт на кв метр - полам нужно РО. ибо дом не запасает тепла, полы, как правило, криво работают - отсюда раздрай во всей СО дома
    я Вас понимаю, Вы смотрите с единичного своего случая. ни в коей степени не хотел окорбить - но Вы не понимаете приницп нормальной работы ТП
    в именно нормальный ТП все время подается почти одна и та жеТ, он имеет одну и ту же Т на поверхности - а теплопотдача у него разная !
    если посчитаете эту фразу невозможно - мне жаль, разговаривать тогда нам с Вами не о чем.
  9. Jingvar
    Jingvar
    Jingvar
    Саратов
    Я к сожалению не совсем понимаю ваши сокращения, вернее в некоторых предложениях они не очень понятны.
    При каких условиях у вас стены не запасают тепло? У меня вот вполне запасается тепло сейчас, вечер наступает, а дома жарко.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Что не понимаете - спрашивайте
    когда они неспособны это сделать
    технически стены всегда запасают тепло. вопрос - на сколько его хватает.
    те они не запасают тепло ?
    теплопроводность работает в обе стороны. если потери небольшие, то она высокая и зимой в доме тепло а летом - прохладно.
    понимаете, к чему я клоню ?
  11. Jingvar
    Jingvar
    Jingvar
    Саратов
    Пока не очень понятно, можно разжевать для тех к в танке?
    У меня днем за 30гр, стены прогреваются и запасают тепло, вечером 26гр за бортом, а в помещении 30, но конечно постепенно падает. Это конкретно мой случай, вы же обобщили что стены не запасают тепло.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    я такого не писал
    я писал вот что
    это был вопрос ? парвда немного риторический, но тем не менее - это не утверждение.
    внимательнее читаем
    вы игнорите мои вопросы - а мне игнорить этот факт и отвечать на Ваши, не получив ответы на свои ?
    так нет обратной связи, я не понимаю, что Вы понимаете а что нет.
  13. Роман_Т
    Роман_Т
    Роман_Т
    Пермский край Медвежий ручей
    да не должны стены так нагреваться, у вас проблеммы с конструктивом стены, скорей всего самым простым в вашем случае будет обустройство вентилируемого фасада. и будут зимой стены тёплые,а летом прохладные как и должны быть:um:ИМХО:close:
  14. Роман_Т
    Роман_Т
    Роман_Т
    просто человек не может поверить в то, что зимой отапливает улицу через стены, а летом через них греется
  15. Jingvar
    Jingvar
    Jingvar
    Саратов
    Конечно не могу, у меня утепления 150мм пенопласта. У когда дом стоял на консервации, то 1квт хватало на +10 внутри при минус 20 за бортом.
    Еще раз, есть теплоемкость дома, есть теплопотери дома это дает гистерезис при колебаниях температуры за бортом.
    Причем именно теплоемкость нужно принимать во внимание при выборе помещений эксплуатация которых происходит набегами.
    Т. Е. Если баня пользуется раз в 2 недели и времени на ее посещение 2 часа, то материал стен должен быть с минимальной теплоемкостью и максимальным утеплением, тогода по приезду вы ее прогреете за 30мин, но в парилке температура будет сильно зависеть от печки-котла.
    Ушли от темы теплых полов, как же они должны правильно работать?
