Трубы и фитинги для систем отопления и ГВС
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Sandron29, 10.09.07.
  1. Dumixes
    Dumixes
    Dumixes
    г. Таганрог
    В системе отопления не так много воды и она обычно автоматически не подпитывается. Вытечет и все. Это не водопровод.
    Если так боитесь, то нужно было вести трубы по стенам (штроба, плинтус и т. д.). Не придется ломать полы если что. И существует гидроизоляция обмазочная или если хотите рулонная. Сам пользуюсь цементной в комнатах и прорезиненной в ванных. От течи не спасет, но соседи не придут со счетом.
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    в 100% случаев косяк монтажа ? напряжённое соединение ?
  3. Mart74
    Mart74
    Mart74
    Москва/Калмань (Владимирская обл)
    Подскажите кто знает:
    Котел газовый будет стоять в хозблоке в 25-30 метрах от дома. Дом каркасник - 150-200 мм ваты, 80 квадратов. Будет 5-6 батарей, и 4-5 м. кв теплого пола (душ, пол в прихожке), + полотенцесуширель.
    Хватит ли для 25-30 метров трассы 32-го полипропилена армированного алюминием?
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хватит, но может быть лучше взять без стыковую трубу, цельными кусками, мпл или пекс какой ?
    25/26 мм
  5. Mart74
    Mart74
    Mart74
    Конечно лучше! Но вся траншея будет делаться в следующем году и деньги на все это тоже будут (надеюсь). Цельную надо сразу всю покупать, отопление -подача/обратка + ГВС с рециркуляцией + холодная. Сразу 5 концов дороговато выходит... А ППР можно по куску вывести из дома, а остальные траты уже в следующем году. Мне просто 2 метра траншеи закопать надо до холодов, а то уже 2 раза туда падал :)
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Может быть бойлер в доме поставить ? и тогда всего 2 конца и скрутил их в бухту и пусть лежат рядом с закопаной канавой ?
    или по вашему первоначальному плану - 32, главное не заплавить потом в канаве.
  7. Mart74
    Mart74
    Mart74
    Бойлер будет косвенник, мне сказали, что он должен рядом с котлом стоять. Там вроде датчик, автоматика какая то есть и если он в 30 метрах будет стоять, то котёл постоянно на максимуме будет фигачить.
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Он должен вам горячую воду давать, а больше ничего не должен)
    и с точки зрения математики теплопотери на трубе гвс + рец + отопление выше чем на одном отоплении в земле)
    В общем варианты возможны)
  9. Mart74
    Mart74
    Mart74
    Вот про вырианты интересно...
    Я в этой теме не очень селён. У меня была идея поставить в хозблоке котел какой нибудь простецкий, на 8-12 кВт. От него в дом вести теплоноситель, завожу в косвенник (есть 100 литровый, но, возможно поменяю на 200) а из косвенника далее в батареи (зимой) и обратно в котел... Летом, соответственно, мимо батарей сразу в обратку. Тогда бы пришлось всего 3 трубы закапывать, подачу, обратку и хвс. Но единственный мой знакомый сантехник сказал, что бойлер будет долго греться и вообще всё это не правильно... Если моя схема жизнеспособна, я был бы конечно рад :)
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    конечно жизнеспособна, пару нюансов - в отопительный период вы рискуете получить вместо хвс - гвс)
    пнд хвс закапывать лучше таки в сторонке от теплотрассы. а не как некоторые экономят и пускают в одном кожухе :aga:
    второе, если вы не капризуля - то просто подключаете бкн как первый радиатор и для облегчения жизни ставите кран после него - что бы на лето отсечь остальную систему, а для регулировки тепла на радиаторы термоголовки.
    итого - котел всегда фигачит 50-60, головки открываются закрываются когда надо, а бкн всегда 50-60, да возможно если вы опустошите, он будет долго нагреваться, но по моему опыту, если много гвс не лить, то даже 45 гр достаточно)
    п. с. схема РО - двухтрубка.
  11. Mart74
    Mart74
    Mart74
    Супер! Тогда последнее уточнение. Бойлер подключаем именно как батарею - магистраль идет к батареям а бойлер через тройник. Выход из бойлера так же через тройник к обратке от батарей. Или подача полностью напрямую проходит через бойлер, а уже после бойлера к батареям через тройники?
  12. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Там приписка - система отопления - двухтрубка. просто как первый радиатор, через тройники
    если добудете термоголовку с накладным датчиком можно даже температуру будет в нём регулировать)
  13. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Подскажите пожалуйста - на фотографиях регулировочные головки направлены вдоль радиаторов, а все комплекты которые видел головки можно направить либо от стены либо вверх. Как так сделали что головки вдоль радиаторов? Или это какой-то специальный комплект?
  14. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Посмотрите термостатический вентиль с "горизонтальной буксой". (пример)
  15. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    это называется осевой термостатический клапан.
    в радиаторном разделе и фоты и примеры)
