Стабилизация напряжения
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Vitaly_P, 27.10.10.
  1. Vitaly_P
    Vitaly_P
    Vitaly_P
    Rostov
    Уважаемые форумчане - спецы!
    Живу в частном доме, часто бывает пониженное напряжение, до 180v падает, лампочки горят тусклым светом. После счетчика, метра через 4-5, есть ящик (коробка небольшая) с автоматами, на каждую линию свой автомат (фазовый провод), ноль общий, на счетчике автоматы на фазу и ноль. Имею стабилизатор Ресанта 1000 вт.Есть мысль поставить стабилизатор на 1 или 2 линии, всего их 7. Ставить на все (на входе) нет необходимости. Во-первых, стабилизатор мощный нужен, во-вторых, не везде важно напряжение в 220. Напряжение не всегда пониженное, а в основном, когда люди отапливаются каминами в межсезонье, или сплиты летом включают. Хотелось бы сделать так, чтобы стабилизатор можно было подключать на 1-2 линии (потянет, нагрузка небольшая), когда напряжение пониженное, и отключать, когда нормальное. Удобнее всего это сделать конечно в коробке с автоматами, там на линии разводка. Я очень смутно представляю, как можно было бы сделать, и поэтому хочу спросить у специалистов, и до конца не знаю, как сделать так, чтобы напряжение шло через стабилизатор, когда он подключен, и напрямую, когда отключен. Посоветуйте, пожалуйста. Надеюсь, изложил понятно.
  2. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    У Ресанты начиная с 3000 ВА (а не ватт) есть функция байпаса.
    На лампочки накаливания нету смысла ставить стабилизатор, проще поставить энергосберегающие лампы, им обычно абсолютно пофиг на напряжение, единственное разжигаются чуть дольше.
  3. Чиж
    Чиж
    Все Сам
    Чиж
    Все Сам
    Запорожье
    Если нет переключателя на самом стабилизаторе. то можно поставить проходной выключатель и подключать нагрузку с выхода стабилизатора или до него. Достаточно одного выключателя для фазного провода. т.к. нулевой провод входа и выхода стабилизатора общий.
  4. Vitaly_P
    Vitaly_P
    Vitaly_P
    Rostov
    На моей Ресанте байпасов нет (и я честно плохо представляю, что это и как работает, буду благодарен если поясните). У меня часть стоит энергосберегающих, часть обычных (люстра в зале). Помимо лампочек у печки розжиг с электронным блоком, при низком вообще не включается, вытяжка над печкой. Я бы и хотел на линии в кухню и в зал поставить стабилизатор.
    Спасибо за ответ. Но, я не спец, просто домашний мастер. Если первый рисунок я еще понимаю, то со вторым сложнее. Проходной выключатель - слышал о таком, но в руках не держал. Нельзя ли поподробнее для малограмотных?
  5. SB3
    SB3
    SB3
  6. Чиж
    Чиж
    Все Сам
    Чиж
    Все Сам
    Запорожье
    Основное отличие простого выключателя, в котором происходит обычное прерывание электрической цепи, от проходного выключателя, является то, что в таком выключателе встроено три контакта и переключающий механизм между ними. Главным их преимуществом является возможность включения или выключения светильника (или группы светильников) из двух, трёх или более точек. Часто в народе их ещё называют перекидными выключателями. Или же проще—дублирующий выключатель. Двухклавишный проходной выключатель имеет внутри шесть контактов, и по своей конструкции представляет собой два независимые друг от друга одноклавишный проходной выключатель. Визуально обычный выключатель и проходной не различить, но можно. У проходного есть в наличии особенный знак на каждой из клавиш—в обычном его нету.
  7. Vitaly_P
    Vitaly_P
    Vitaly_P
    Rostov
    Спасибо, посмотрел ролик. То, что двумя выключателями можно включать/выключать одну лампочку я знал. Правда, как приладить к моему случаю это? А отправлять смотреть ролики, это же самое, что когда Вы приходите на прием к врачу, он отправляет вас смотреть по телевизору программу "Здоровье" с Малышевой, или подобное.
    Чиж, спасибо за внимание. Семь автоматов, выход автомата идет на линию. Две из них (или одну, не решил окончательно) хочу запитать через стабилизатор. Что мне сделать? Если на пальцах. Попробуйте мне объяснить на словах - для меня понятнее выход автомата, линия, вход/выход стабилизатора.
  8. Чиж
    Чиж
    Все Сам
    Чиж
    Все Сам
    Запорожье
    Главное определить нулевые провода на входе и выходе стабилизатора. иначе будет К.З.
  9. Чиж
    Чиж
    Все Сам
    Чиж
    Все Сам
    Запорожье
    прилагаю схему
  10. Vitaly_P
    Vitaly_P
    Vitaly_P
    Rostov
    Ну это, наверное, с помощью индикатора несложно. Эта хрень у меня есть.
    Спасибо, схему понял. Попытаюсь представить как это сделать у меня практически. А вот stanislav-e88a про байпасы упомянул, Я знаю, что они кажется как-то отключают стабилизатор, когда тот без нагрузки. Их (байбасы) на мой стабилизатор приладить можно? Или отдельно? Они выглядят кажется как автоматы?
  11. Чиж
    Чиж
    Все Сам
    Чиж
    Все Сам
    Запорожье
    Думаю для простоты монтажа можно выключать стабилизатор штатно-его-же родным выключателем
  12. Vitaly_P
    Vitaly_P
    Vitaly_P
    Rostov
    Выключил стабилизатор, переключил проходной выключатель на питание линии напрямую, включил - наоборот. Так?
  13. Чиж
    Чиж
    Все Сам
    Чиж
    Все Сам
    Запорожье
    Проходной выключатель можно переключать и при включенном стабилизаторе. При этом отсутствие напряжения в линии будет составлять время пролета перекидного контакта выключателя и будет минимально, если это критично.
    Если на панели стабилизатора есть выключатель, то стабилизатор можно выключать ним.
  14. Vitaly_P
    Vitaly_P
    Vitaly_P
    Rostov
    Канэшна есть. Он такой, как на Вашей прикрепленной фотографии. Кстати, не знаю, ему работа в холостом режиме не противопоказана? Или с малой нагрузкой - 10-30 вт?
  15. Чиж
    Чиж
    Все Сам
    Чиж
    Все Сам
    Запорожье
    Нет разницы под нагрузкой или в режиме холостого хода, особенно стабилизаторам релейного типа.
