GSM Управление котлом Saturn 132st
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Gregori08, 27.10.10.
  1. Миха5
    Миха5
    Миха5
    Спасибо, сразу видно знающего и понимающего человека.
    Во только моя горелка Феролли при отсутствии пламени блокируется механически, и отключением и последующим включением электричества блокировка не снимается. Нужно подойти и пальцем нажать на кнопку.
    Возможно на корейских котлах по другому - не юзал, не знаю.
    Анологично при перегреве котла. Срабатывает механическая защита и опять нужно подойти и нажать пальцем кнопку разблокировки.
  2. FDRA
    FDRA
    FDRA
    Интересное решение. В штатной работе оно конешно не требуется, но в режимах аварии незаменимая вещь:super: Я в прошлом году разок хапнул каой то бодяжной солярки и целых 600 литров, так вот на этой солярке за зиму трижды вставал котел :faq:, сигнализация меня оповещала что падает температура в доме, и мне ничего не оставалось как собиратся на дачу для перзапуска котла:faq:.
    В последний раз правда забил на эту поездку:), так как СО подстрахована электрокотлом (днем котел работает как резервныйи включается автоматически при понижении температуры воздуха в доме до +8 градусов, а ночью этот котел работает как основной).
    Нужно снять механическую блокировку:)].
    У корейцев действительно блокировка снимается снятием питания, и котел встает по ошибке только после 3-х безуспешных попыток запуска. Даже и не знаю + ли это корейцам или минус:)
  3. Миха5
    Миха5
    Миха5
    Зачем?
    Во первых: за три года горелка останавливалась по отсутствию пламени раза два и только когда кончалась солярка в баке,
    Во вторых: я живу в доме постоянно и меня остановка горелки не напрягает - приехал вечером - переключил бак и дальше работает, пока солярка не закончиться.
  4. FDRA
    FDRA
    FDRA
    Михаил, я пошутил по поводу снятия блокировки :)
  5. Миха5
    Миха5
    Миха5
    Да, чёт я ...:son:. сплю уже - смайлик не заметил.
  6. konstanic
    konstanic
    konstanic
    Я предполагаю управлять котлом с помощью WiFi видеокамеры Foscam FI 8918W и внешнего доступа через интернет (связка интернет модема МТС и WiFi роутера). Так как вмешиваться в питание пульта котла не рекомендуете, возьму 5В от камеры и соответствующее реле (такое же как у Вас, но на 5В). В окне управления камерой, для оператора, есть два значка, IR on и IR off. Нажимая их, в камере срабатывает реле, контакты которого выведены наружу. Этим я предполагаю управлять реле переключения потенциометрами, а посадив на питание реле светодиод, можно визуально смотреть, какой режим включен:). Логика срабатывания реле камеры, позволяет сделать надежную систему, включение нагрева, только по команде. Если прошла помеха (потеря питания, и др.) камеры выключит реле и котел перейдет в стандартный режим отсутствия .
  7. FDRA
    FDRA
    FDRA
    Идея с визаулизацией у вас интересная:super::)
  8. konstanic
    konstanic
    konstanic
    Есть одно но во всей этой истории, нужен постоянный, или динамический IP (решаемо), а так действительно удобно и на пульт глянуть можно (режим, температура, код аварии и т. д.) и на бак с соляркой. Да и по цене решение дешевле чем кситал. Сигнализацию не ставлю, так как уже стоит специализированная от охр. агенства. со своим каналом
  9. FDRA
    FDRA
    FDRA
    Действительно с IP более чем решаемо. Сейчас почти каждый сотовый провайдер предлагает интернет с динамическим IP за 200р в месяц. Статический IP с небольшой доплатой. Свою сигнализацию сейчас тоже планирую перевести на интеренет (железо позволяет), этот перевод позволит получать от системы полный мониторинг в онлайн режиме.
    Р. S. сигнализация не кситал.
  10. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    Нахрена на него смотреть то ?
  11. rex@
    rex@
    rex@
    Ха, котлы-они такие, без присмотра могут убежать, травки пощипать.
    А насчет камеры не уверен, что заработает. Здесь гдето тема была про видеокамеру для визуального контроля за стройплощадкой. Там дело не решилость ни постоянным адресом, ни динамическим...
  12. konstanic
    konstanic
    konstanic
    Касательно присмотра, на пульте отображаются режимы работы и видно температуру в комнате.
  13. rex@
    rex@
    rex@
    Что будет видно, посмотрим. Главное, что бы Вы его увидели. Если получится, держите нас в курсе.
  14. Andrige
    Andrige
    Andrige
    Идея с видео в принципе интересна, но на мой взгляд в визуализации нет необходимости. Лично у меня вот такой GSM контроллер https://www.radsel.ru/ccu6225description.aspx Сейчас они выпускают новую модель. Подключено два термодатчика (температура в помещении и температура теплоносителя), имеются семь управляющих линий, я могу дистанционно включать и выключать дизель и электрокотел по своему желанию, в настоящее время электрокотел также можно переводить из режима поддержания в 5-7 градусов на нагрев. Дизель тоже можно переводить из "режима отсутствия", но пока у меня нет в этом необходимости. Также через СМСки управляется включение циркуляционного насоса второго этажа, если планируется приехать на дачу дружной компанией и нужно разогреть весь дом, а не только первый этаж. Также подключен микрофон, можно послушать работу дизельного котла, но я этим в общем не пользуюсь т. к. в основном отправляю СМСку с запросом и сразу понятно какая температура в доме и т. д. Более того, контроллер автоматически проинформирует меня в случае снижения температуры в доме ниже определенного порога (сейчас запрограммировано на +2 градуса). Ну и само собой, GSM ведает охраной дома. Таким образом по стоимости оборудования получается может и несколько дороже, чем камера, но с учетом отсутствия оплаты за трафик и IP скорее всего выходит даже дешевле, но с более богатыми возможностями как по управлению, так и по контролю за работой котлов.
  15. FDRA
    FDRA
    FDRA
    Ну это смотря с какой переодичностью sms-ить :)], по началу ну очень интересно... за 200р. при проверке и пусконаладке на звонках я точно вылез. А тут 200р условно безлимитный интернет в месяц с динамическим IP.
