Коптится стекло каминной топки
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем кап3, 27.10.10.
  1. Albero
    Albero
    Albero
  2. Albero
    Albero
    Albero
    Начал пытаться делать подводку с улицы, может поможет, надеюсь хуже точно не будет.
  3. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Интересно.
    180 под каким углом в четверик (труба такая, состоит из 4 кирпичей, сечение пол кирпича) входит, и как такое организовано?
  4. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Если открытие форточки не помогло, то иэто не поможет
  5. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Четыресторонний поддув стекла создает воздушный занавес, который обеспечивает систему чистого стекла.
    Вроде заслонка должна быть для обдува стекла? Внизу на фото это она?
    Закройте поддувало! Откройте эту заслонку!
  6. Albero
    Albero
    Albero
    Вниз я поставил второй шибер, выдвижной, так как верхний не полностью перекрывает, даже в полностью закрытом положении, чтобы воздух из дома не уходил в трубу, кагда камин не топиться. Если я закрою поддувало в топку, стекло чернеет за секунды. Попробывал поменять дрова, нашёл у друга сыроватую осину, закоптилось по меньше. Сегодня протоплю сухой ольхой, посмотрю.
  7. Albero
    Albero
    Albero
    Протопил, отличия в лучшую сторону от осины не заметил. На днях последняя попытка, подключу подводку с улицы, если не поможет, значит смирюсь и буду мыть стёкла после каждой топки. И наверно не советую покупать топки Hitze, как минимум маленького размера, возможно в больших расстояние до стела больше и каптиться меньше.
  8. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    Вот так рождаются сказки.
    Ваш дымоход слишком мал для этой маленькой топки. Дело вовсе не в бобине...!
  9. Albero
    Albero
    Albero
    У меня 4 дымохода такого размера, на одном дровяная печь сауны, топиться без проблем, на другом старинная большая печь, типа русской, с огромной топкой, в которой мы иногда готовим еду. В неё за раз закладываю дров раза в три четыре больше чем в камин, горит прекрастно.
  10. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    Ищите причину, проверте весь трэк воздуха.
  11. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    еще раз уточните- какой это размер у вас на камин и печь ?
  12. Albero
    Albero
    Albero
    По моему это называется в пол кирпича, размер примерно 13 на 16 см
  13. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    Я ещё раз прочёл "историю болезни" и понял причину копчения стеклины.
    1. Берите любые дрова (сухие). Растапливайте.
    2. Дверку на 2 см. недозакрываем и топим так мин. 30.
    3. Дверку закрываем, но поддувало "Открыто" на 100%
    4. Прикрываем поддувало на 25%. Смотрим реакцию камина (наган из рук не выпускаем)
    5. Продолжаем "Играться" с поддувалом - заслонки на дымоходе Открыты 100%.
  14. Albero
    Albero
    Albero
    Спасибо, попробую. Я примерно так и делаю, только дверку держу открытой минут 5.
  15. piterskiy007
    piterskiy007
    piterskiy007
    Площадь сечения дымохода для топки-камина должна быть не менее площади сечения хайла. В Вашем случае дымоход 170, хайло 254. Каминдоктор прав.
