Облицовка дома из Сибита
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Сергей_Х, 27.10.10.
  1. Сергей_Х
    Сергей_Х
    Сергей_Х
    Уважаемые форумчане . На следующий год планирую строительство 2-х этажного дома из Сибита с последующей облицовкой кирпичом.
    ? Если построить из Сибита, а облицовку выполнить через год.
  2. Сергей_Х
    Сергей_Х
    Сергей_Х
    Помогите с решением вопроса, плиз
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    на форуме есть сообщения от форумчан, которые строились из газобетона в один год, а отделку делали в другой. Вроде никаких глобальных последствий от этого не было. Вы по форуму ПОИСКом поищите ( в графе расширенный поиск надо искать), много информации должно быть.
  4. Сергей_Х
    Сергей_Х
    Сергей_Х
    на форуме есть сообщения от форумчан, которые строились из газобетона в один год, а отделку делали в другой. Вроде никаких глобальных последствий от этого не было. Вы по форуму ПОИСКом поищите ( в графе расширенный поиск надо искать), много информации должно быть. Поискал , да ответа такого нет
    Если имется ссылка, плиз
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Вот несколько интересных тем.
    https://www.forumhouse.ru/threads/40342/
    https://www.forumhouse.ru/threads/41894/
    https://www.forumhouse.ru/threads/21947/
    Вы плохо ищите.:) В каждой теме понемногу обсуждаются все вопросы, в том числе и тот, который вас интересует. Свое мнение я высказал и считаю, что за год в стене дома газобетону ничего не будет. Только свесы кровли надо делать хорошие, минимум 60 см.
  6. Сергей_Х
    Сергей_Х
    Сергей_Х
    Всё СИБИТ отпал , стоимось в 3 раза выше чем у кирпича.
    Буду строить 1,5 кирпича + базальтовый утеплитель + воздушная прослойка+ 0,5 облицовочный кирпич.
  7. P1no4t
    P1no4t
    P1no4t
    не понял, почему кирпич дешевле намного? мне кажется не на много...
    1м2 стены в вашем случае - 0.5куба кирпича, пусть по 5р штука - 1200р+утеплитель
    1м2 сибит толщиной 0.3 - 0.3 куба - 1100р + тот же утеплитель
    минус - у стены сибит+утеплитель нужен будет фасад +400р на сайдинг
    цена на кладку сибита и кирпича за куб примерно равна, но кирпича больше кубов. Плюс у кирпича уйдет на много больше раствора на кладку, тогда как сибит можно будет на 3мм раствор-клей садить.
    кирпич тяжелее, фундамент мощней нужен.
    Так-что, по моим прикидкам, кирпич дешевле не на много. Зато теплопроводность у него выше.
  8. Сергей_Х
    Сергей_Х
    Сергей_Х
    Где Вы у городе с единственным производителем видели такую цену на Сибит = она меньше чем за 3 700 за куб с завода не возьмеш.
    Толшина стены из кирпича 37 см из Сибита 40.
    Кирпич возможно купить по 4-4.1. Где сдесь экономия?
    Я конечно пока не беру раствор или клей+ утеплитель их стоимость.
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А почему в полтора кирпича? Если дом в 2 этажа с ж/б плитами или монолитным перекрытием, то в большинстве случаев можно и стенами в один кирпич (25 см.) обойтись. У вас, дом огромный и размеры помещений большие?
  10. Сергей_Х
    Сергей_Х
    Сергей_Х
    Дык це не Москва, это Г.Новосибирск и зимой по 40 иногда и более. В 1.5 +утеплитель , по подсчетам Дмитрия =13 см.Перекрытие плитами.:hello:
  11. P1no4t
    P1no4t
    P1no4t
    ну вы же предлагайте 1,5 стена + 0.5 облицовка= 2. по 4 рубля - 990р на кирпич за метр.
    при равных условиях, при утеплении утеплителем - зачем 0.4 сибита? достаточно 0.3м, тем более по теплопроводности 0.3м сибитной кладки всяко лучше полуметра кирпичной кладки.
    0.3м*3700 - 1100р за метр.
    Плюс выгода на кладке, растворе.
    Сам стою с подобным выбором, пока сибит больше нравится.
  12. Сергей_Х
    Сергей_Х
    Сергей_Х
    Хорошо. Вы ценник на Новосибирский Сибит знаете.
    Кирпич 1 м2*1,5 кирпича=632 р.
    Кирпич крепче чем Сибит. Да, с этого материала быстрее, но облицовка за исключением при кирпиче утеплителя одинакова.
  13. elena76
    elena76
    elena76
    3900 с 16 мая цена будет за 400мм плотность 600. + скидки
  14. Сергей_Х
    Сергей_Х
    Сергей_Х
    Окончательный выбор пал на теплоблок 200*400*400.
    Посмотрел построенные дома, пообщался с зимовавшими.
  15. Изобретатель
    Изобретатель
    Изобретатель
    Мнения можно услышать? Теплоблок у вас с обычным пенопластом?
