Кто о чем, братцы, а я...
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем kulmaro, 26.10.10.
  1. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Вывернусь-ка я, друзья "из-под коряги" каркасника и займусь тем, что в нем выделено под баню!
    http://www.forumhouse.ru/threads/30155/page-16#post-1984402
    1.Решил лаги под последний слой утепления пола покрыть огнебиозащитой. ! Сразу после обмазки вид - натуральная марганцовка!
    2.После просушки, правда, стало похоже, что чем-то покрыто. Так расположились лаги и основание под постамент печи.
    3.Прикидка постамента. Над ним...
    4. ...потолочный проходник.
  2. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    1.Между новыми брусками уложил еще (третий) слой минваты 50 мм.
    2.По лагам и утеплителю начал раскатывать стеклоткань. Чуешь, брат Йохан,, к чему дело клонится? :)]
    3.Стеклотканью в два слоя укрыл всю площадь парной.
    4.Выложил кирпич постамента печи...
    5. ... и его застелил двумя слоями ст.ткани.
    6.К 19-оо часам воскресенья успел вырезать, отфальцевать и прикинуть только два листа оцинковки, которые из под печи расползаются: один - аж под полок, другой - аж до середины пола душевой.
    Таков итог выходных. !
  3. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Да, все так нестандартно. Всегда интересно тебя читать. Чем нибудь да удивишь. Зачем стеклоткань?
  4. Крысун
    Крысун
    Мозгоклюй
    Крысун
    Мозгоклюй
    Да, вроде стеклоткань не горит
  5. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    О! Йе-Йе-е!... Не выстилать же в парной полы алюм.фольгой!? А для защиты помещения от волокон утеплителя два слоя стеклоткани - нормальный полет! Да и для скольжения по лагам листов жести при температурном расширении! ! Идея такого исполнения теплых полов в парной схвачена у Йохана ! (Чтой-то он никак не подоспеет) Он сетовал, что не завёл теплого листа под душевую (моечную?) вот это я предусмотрел.:|: !
    Я сам обалдел от такого простого решения Йоханом исполнения теплых полов! ! Ну, какие, нафиг, армобетонные с керамикой теплые (водяные или электрические) полы, если ты, прехав, хочешь залпово прогреть их до +40 грС от "забортной" температуры!? ?
    1.Стеклоткань просыхает на галерее "двухсветки": у соседа её оказалось столько, что отмотал мне ещё 10 метров от промерзшего на улице рулона.
    2.А каково было на улице в пятницу видно и здесь и на первом снимке через окно!! В доме +16 грС на полу! !
    3.С чувством "глубокьего удовлетворения" отметил, что мне (жестянщику-дилетанту) удастся-таки "выковать" поддон-воронку для слива в парной!:)
    4.И вот видна суть всей этой затеи. Лежень перегородки между парной и душевой приподнят над поперечной лагой м-метров на 3-4, под ним лопух жести проходит в душевую. По стеклоткани он будет скользить при температурном расширении-сокращении. Покрытая огнебиозащитой верт. стойка пока еще только отрезана-наживлена. Свое место она найдет после покупки двери парной.
    5.Полы душевой тоже застланы по утеплителю и лагам двумя слоями стеклоткани. справа парная, слева перегородка душевой с кухней. Площадь душевой 2.7х1.6 м. Стандартный лист жести 2.0х1.25 м, приклепанный сверху к лопуху-радиатору будет едва-теплым почти под всем полом душевой.
  6. Дмитрий А.С.
    Дмитрий А.С.
    сомневающийся
    Дмитрий А.С.
    сомневающийся
    Леонид, ПРИВЕТСТВУЮ!
    1) а можно поподробней о монтаже слива? немного не понял )) У самого стоит такая же проблемма, всю голову сломал. ;(
    2) кирпичи положены прямо на доски пола?
    3) а что за печка такая интересная? (в основной теме просмотрел, и если не ошибаюсь, раньше вы свой взор бросали на булерьян/бренеран банный)
  7. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    С радостью приветствую, Дмитрий!
    1) Толком пока не продумал: толи сделать его с наложенным на лаги фланцем. Тогда он окажется мелковатым. Толи утпить пониже с вертикальными бортами - тогда придется герметизировать отбортовку!" Так ты, пока не придумал, воду в парилку для помывки не носи - только для поддачи!:)]
    2) Два слоя стеклоткани по настилу из 150х50мм, два слоя по кирпичам, по "радиаторному" лопуху на кирпичи с двух сторон. (Склепаю, наверное, меж собой четырьмя заклепками, чтобы не расползлись) На них поставлю печку.
    3)Печь "Синель-35" банная. Купил только "основу печи" и проходную рамку на морду (она со своим конвекционным экраном), ну, не считая потолочных проходников. С двух сторон к рамке тычком кирпичи, и разделка достигает 1200мм ( по 600 от оси печи)
  8. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Просю пардону, Владимир! : В два-три слоя обмотаю еще прилегающие к трубе куски минваты в потолочных проходниках. А то её волокна пока сверкают при фотовспышке! :(!
  9. Тушкан
    Тушкан
    Тушкан
    Кириши
    Что то мне кажеться, все это микроволновку напоминает...
  10. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    А что конфузит? Фольга по потолку и по стенам парной? Или только жесть по полу?
    В смысле: не по каждому же из процитированных Вами пунктов мне оправдываться!:)]:)]:)]
  11. Тушкан
    Тушкан
    Тушкан
    Кириши
    Оправдываться , похоже Вы знаете что делаете!
  12. Дмитрий А.С.
    Дмитрий А.С.
    сомневающийся
    Дмитрий А.С.
    сомневающийся
    у меня будет разделение на парилку и помывочную, возможно в помывочной сделаю пол повыше, подниму его над лагами, и там соображу полноценное корыто из оцинковки... но время есть подумать - вся зима впереди)
    надо бы такое же изобразить, но без стеклоткани. Соединять поддон с корытом не буду, литься вода будет теплая, авось не замернет ))
    а почему все таки не бренеран, он говорят получше будет, хотя экран для синели очень нравится...
  13. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Да разве этот паровоз сравнится с тем, что я сделаю из этой красавицы!:)]
    ..И из-за этого решения прохода стены - в весьма немалой степени. Эта проходная рамка навешивается на морду печи, и её конвекционный экран отапливает чайную! Такая у моего соседа по дому на даче. Мне нравится! И мощность 15 кВт.
  14. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    1.В выходные приехал сын и мы взгромоздили "эту красавицу" на её пъедестал!Прикинули как во фланец рамки входит кирпич.
    2.Пришел Мастер! И первый ряд лег на свое место!
    3.Гвозди в стойки проема он забивал через каждые два ряда кладки!
    4.Подпирается ряд, уложенный поперек кладки с напуском в сторону чайной (моей двухсветки).
    5.Внутри парной.
    6.Армирующая последний ряд сетка прихвачена к стойкам жестяными клямерами.
    6.Укладка последнего ряда.
    7.И окат краев верхнего ряда - "изюминка" Мастера в этом лаконичном сооружении! --!
  15. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Вечером, конечно, посидели напротив печки, прикидывали когда нахлобучивать на неё трубу. Наши долбомудрые избранники оставили народ без очередных выходных. В свое время у "Партии родной" хватало ума "Выходной день воскресенье (ближайшее) перенести на пятницу!"
    Так что с дымоходами разбираться только 19-21.11.10г.
    Седьмого утром сын сказал, что ему приснилось, будто мы затопили печь без трубы. Я спросил, что по этому поводу сказала мама? Он, как оказалось, не стал дожидаться её вопросов - поскорее проснулся. :)].
    Вернулись к теме теплого пола в парной.
    1.Раскрой листов. Погода по воскресеньям, как правило такая, чтобы узжалось со слезами!
    2.Сливная "воронка" притоплена ниже пола на 50мм...
    3. ...а над ней отверстие 300х300 в центральном корыте пола. Здесь же виден порог двери из душевой в парную. Его высота = 200 мм. После настилки полов останется 150.
    4.Размеры банной двери всего 1650х650 (коробка 1700х700) ! С переступным порогом сынуле только слегка пригнуться!:)]
