Помогите советом при стройке дома 9х8
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем tanya_tereschuk, 26.10.10.
  1. tanya_tereschuk
    tanya_tereschuk
    tanya_tereschuk
    Славута
    Строим дом полутороэтажний 9х8 кв.м из газопеноблоков.
    Уже выстроили первый этаж и не знаем, как поступить дальше
    Прораб утверждает, что нужно для связки этажей, перед тем как класть балки, сделать армопояс ??
    Очень нужен совет, так как мнения разошлись:(
  2. medved323
    medved323
    ЧайнеГ
    medved323
    ЧайнеГ
    Коломна
    Не для связки этажей, а чтоб перекрытие обустроить... Чем будете перекрываться?
    Кстати, скачайте ИТОНГовский альбом техрешений -там всё есть, что и для чего...
    https://www.hebelblok.ru/images/Album_of_techn_solutions.pdf
  3. Fishka Lee
    Fishka Lee
    Fishka Lee
    Орел
    Судя по слову "балки", перекрытия деревянные?
    В любом случае прораб прав. Армопояс необходим для обеспечения равномрно-распределенной нагрузки.
  4. tanya_tereschuk
    tanya_tereschuk
    tanya_tereschuk
    Славута
    Да балки перекрытие деревянные
  5. aaaalex86
    aaaalex86
    Генерал-лейтенант
    aaaalex86
    Генерал-лейтенант
    Бeлгородскaя обл.,Губкин
    Желательно сделать армопояс,чем потом смотреть как трещинки по штукатурке идут...
  6. Stroevod
    Stroevod
    Stroevod
    Прораб прав. По технологии так и надо, поскольку прочность ячеистого бетона обычно не очень высокая. И под крышу пояс тоже нужен.
  7. tanya_tereschuk
    tanya_tereschuk
    tanya_tereschuk
    Славута
    спасибо всем за совет
  8. pa6a
    pa6a
    pa6a
    Беларусь
    Нужен пояс и под перекрытие и под мауэрлат крыши, а так же не забудьте армировать кладку, 2 прута 8/10 арматуры в выпилиные в блоках пазы. Один пояс под подоконником, второй над окном. И будет Вам счастье, в крайнем случае спокойствие.
  9. workman24
    workman24
    workman24
    Воронеж
    Можно перед перекрытиями вместо армопояса выложить 3-4 ряда кирпичом, а также укладывать кладочную сетку, с ячейкой 50*50 мм, через 3 ряда.
  10. pa6a
    pa6a
    pa6a
    Беларусь
    Думаю, что надо каждый ряд армировать в таком случае, а то всего 3 ряда и через 3 ряда армировать, как то стрёмно.
  11. Kladoff
    Kladoff
    Kladoff
    Возможен ли вариант, вместо армопояса сделать например деревянную объвязку например из бруса 200Х200 или 300Х200, при условии что мансардный этаж каркасного типа, перекрытие из дерева, наружка сайдинг?
