Утепление, теплоизоляция труб, проблемы при эксплуатации в зимнее время
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Mauzer, 23.03.06.
  1. anizotrop
    anizotrop
    anizotrop
    Имхо пустое пространство в коробе должно быть достаточным для конвекции воздуха, тогда верхняя часть будет обогреваться теплом земли.
  2. NFSMW
    NFSMW
    NFSMW
    Два слоя из 50мм? Или один 100мм? Или так будет мало?
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Вы хотите без греющего кабеля, значит максимальная толщина.
    В земле возможно 100 мм. достаточно, а вот открытый участок минимум 200.
    Нужны расчеты. Если делаете на глаз, то толщина максимальная. Сколько максимум - ХЗ.
    Если бы себе делал, то на трубу одел Энергофлекс СУПЕР толщиной 30-40 мм. и еще короб 250-300 мм.
