Утепление, теплоизоляция труб, проблемы при эксплуатации в зимнее время
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Mauzer, 23.03.06.
  1. Mauzer
    Mauzer
    Mauzer
    Гость
    Мэтры!! Посоветуйте чем утеплить трубу водоснабжения из колодца.
    Трубу хочу подвести к колодцу на глубине 1.5м и вести её к бане под землёй,но при входе в баню труба всё равно будет выходить из под земли,не будет ли опасности промерзания.Или просто на время отсутствия сливать воду из системы.
  2. Admin
    Admin
    Технический Админ
    Admin
    Технический Админ
    Я решил этот вопрос путем заведения трубы в дом (под фундаментом). В доме сделать маленький погреб, который утеплил пирогом: керамзит, обшивка из досок, Ursa и снова досками.
    Получилось сухо и тепло.
    Единственный недостаток - "дырка" в полу (крышка из досок)
  3. Konstantin
    Konstantin
    озеро Долгое д. Рыбаки
    Konstantin
  4. Admin
    Admin
    Технический Админ
    Admin
    Технический Админ
    Так у человека вопрос был про утепление...
  5. Manag
    Manag
    ПЭтрович
    Manag
    ПЭтрович
    Радонежье
    Так про это и речь. На открытых участках с возможностью промерзания, на трубу кладем термокабель + трубный утеплитель (а ля энергофлекс).
  6. Admin
    Admin
    Технический Админ
    Admin
    Технический Админ
    Вот это уже интересно :) А вот такие вопросы:
    1. Что дешевле: утепление обычным способом (описанным выше) или то, что Вы предлагаете?
    2. Каким образом трубы обогреваются в зимнее время и основные преимущества данного утепления труб?
  7. Konstantin
    Konstantin
    Konstantin
    Можно просто обмотать трубу кабелем. На трубу поставить датчик (он в комплекте) После чего натянуть трубный утеплитель. Соответственно, соорудить вокруг деревянный короб. Если человеку не требуется баня в течение месяца, то и не надо ничего включать под землей. Пускай замерзает. ПНД труба спокойно выдерживает лед внутри. А при необходимости, включается подогрев, и труба отмерзает.
    Я это к чему говорю. Если цоколь под баней с минусовой температурой, то, как не утепляй, вода в любом случае в трубе замерзнет. Утеплитель, лишь отчасти сохраняет тепло.
  8. Admin
    Admin
    Технический Админ
    Admin
    Технический Админ
    Деревянный короб вокруг всей трубы? Или Вы имеете ввиду только под баней?
  9. РОМАН
    РОМАН
    РОМАН
    Гость
    А если труба (полипропилен) выходит не под цоколем а рядом и входит в баню на высоте 1 метр от земли. И как утеплить трубу в том месте где она поднимается с полутора метров на поверхность. И в том месте где она проходит через стену (25 брус)??
  10. Konstantin
    Konstantin
    Konstantin
    Короб ставится на глубину промерзания, вокруг трубы. Это локальное утепление трубы. Один минус- со временем, доски сгниют. Но обычное утепление, без применения подогрева трубы попросту работать не будет, если нет постоянного протока воды.
  11. Mauzer
    Mauzer
    Mauzer
    Гость
    Прошу прощения, за вопрос , что за труба ПНД?
  12. Konstantin
    Konstantin
    Konstantin
    Полиэтилен Низкого Давления. Это такая черная пластиковая труба. Российского производства. Соединения на специальных фитингах, так же пластиковых. Стоимость крайне невелика.
  13. Mauzer
    Mauzer
    Mauzer
    Гость
    Видел трубы в теплоизоляции, а внутри идет провод для обогрева
    Как такой вариант?
    И ещё вопрос ,а йз насоса Mq воду надо сливать? Или в утеплёном помещении не замерзнет.
  14. Konstantin
    Konstantin
    Konstantin
    Провод внутри не стоит. Он стоит снаружи трубы. А из насоса воду сливать не надо.
  15. Kyle
    Kyle
    Kyle
    Гость
    А неподскажите какой они мощности?
