Теплый пол в бане - вопросы по выбору оборудования и будет ли работать моя схема
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем sly2k, 26.10.10.
  1. sly2k
    sly2k
    sly2k
    деревня Мякинино
    Добрый день. собраю систему обогрева теплым полом в бане. схема предполагается с питанием от теплообменника расположенного не трубе печки.
    кроме теплых полов (труба металлопластик 16мм общей длинной 50 метров - 2 контрура + 1 охладительный контур 30 метров на открытой веранде, на случай перегрева системы) к системе будет подключен комбинированый бойлер 80л (с теплообменником и электро нагревом). Как по моему замыслу должно это работать:
    При холодной печке, циркулирование трехходовым краном переключаем в обход ее теплообменника, и косвенный бойлер начинает отдавать тепло в контур, т.е. используется как электро котел 2кВт.
    Когда печка прогрета - циркуляцию переключаем не нее.
    Всего в системе будет использовано 2 циркуляционных насоса - в контуре плого пола, после реглятора, и на выходе с теплообменника печи (уже после стрехходового крана).
    монтаж юудет вестись медью - на прессфитингах. Подскажите какой должен быть диаметр труб для подвода к теплообменнику печи?
    И самое главное - ничего я не напутал глобально?
  2. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Теплый пол в бане - вотпросы по выбору оборудования и будет ли работать моя схема
    Желательно бы схемку, а то не совсем понятно. Непонятно, как на открытой веранде будет тёплый пол зимой? Зачем 2 насоса, всего 50 метров трубы? Что такое "монтаж медью", Вы имеете в виду медные пресс-фитинги для МП труб?
  3. sly2k
    sly2k
    sly2k
    деревня Мякинино
    Схемка будет. медью (и трубы и фитинги) будет сделан участок от теплообменника котла до бойлера и коллектора ТП. На счет двух насосов - один в контуре ТП после его регулятора (трехходовой термостатический смеситель), второй в контуре до регулятора ТП (ведь температуры в 40 градусов не достаточна для подогрева воды в бойлере, следовательно без трехходового термостатического смесителя не обойтись - а после него нужен насос).
    На открытой веранде теплый пол зимой не будет. зимой этот контур вряд ли понадобится вообще - он будет перекрываться. а вот летом, когда температура пола и так велика, есть вероятность перегрева системы и чтобы ее охладить будет по мере надобности по управлению с датчика на выходе с теплообменника печки включаться этот контур.
  4. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Просто, если медью, то никак не пресс-фитинги, а только на пайку. Веранду тогда придётся сливать, а слить тёплый пол нелегко. Продувать только если. А вообще, давайте схемку, посмотрим.
  5. sly2k
    sly2k
    sly2k
    деревня Мякинино
    Забыл сказать что в системе незамерзающий теплоноситель будет. так что сливать не придется.
    Что касается недопустимости прессфитингов - прошу обосновать. Спасибо что предупредили.
  6. alero
    alero
    alero
    Химки
    Добрый вечер!
    См. мой альбом, баня теплые полы ( труба медная).ИК- потолок... Стены и полки электрические 12 вольт.
  7. Лодырь
    Лодырь
    Лодырь
    Шацк
    Да,ДА! просим обосновать. и рассказать об этом производителям, а то они -- не знают.
  8. sly2k
    sly2k
    sly2k
    деревня Мякинино
    Красиво. а где там схема? Мне бы ближе к практическому решению. Схема, диаметры труб.
  9. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Это моё личное мнение. Я не доверяю пресс-фитингам на медь, т.к всё, что не сварено-спаено, имеет тенденцию подводить в самый неподходяший момент. С моей точки зрения, гораздо надёжней спаять, тем более, что это не требует каких-то особых навыков и оборудования. Я паял китайским баллончиком за 50 рублей. Да и стоят фитинги под пайку в несколько раз дешевле.
  10. Лодырь
    Лодырь
    Лодырь
    Шацк
    Расскажите нам, как ВЫ укладывали трубу, как её крепили; как организован выход трубы из пола.
  11. sly2k
    sly2k
    sly2k
    деревня Мякинино
    На счет пайки я тоже сегодня проконсультировался у знающих людей - уюедили в пользу пайки, даже обещают дать на временное пользование не китайский баллночик с горелкой. а что касается укладки труб у меня - то уже уложен металлопластик - соответсвенно к коллекторам будет подключен МП прессфитингами. а уже от коллеткора пойдет медная труба - 22 диаметра как мне посоветовали.
  12. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Никаких премудростей, кое-где труба на пластиковых зажимах, под полом просто лежит и просто выходит через дырку. Я тогда вообще не заморачивался, сделал как проще.
  13. sly2k
    sly2k
    sly2k
    деревня Мякинино
    Разобрался с автокадом - выставляю на суд схему отопления теплым полом от печки + подпитка от косвенного бойлера. Не указал только место залива и слива теплоносителя.
  14. sly2k
    sly2k
    sly2k
    деревня Мякинино
    некотрые пояснения: когда температура на выходе из теплообменника печи ниже 30 градусов - насос на выходе печки выключен, ивентиль на входе в печь закрыт. Циркуляция в это время идет только через ТП(теплые полы) и косвенный бойлер - следовательно бойлер блягодаря тому что его тен работает несколько подогревает теплоноситель в контуре, и потерь на холодном теплообменнике печи нет, т.к. туда теплоноситель не проникает.
    При нагреве печи (начали топить) запускается насос и открывается вентиль - циркуляция происходит через теплообменник печи (при открытом термостическом смесителе ТП - циркуляция через бойлер уменьшается и теплообмен между ним и печкой минимален).
    При достаточном прогреве теплоносителя на входе в теплый пол - начинет периодичски срабатывать термостический смеситель ТП перекрывая поток в ТП и слеловательно увеличивается поток через бойлер нагревая там воду (датчик электрического подогрева в бойлере будет выставлен примерно на 30 градусов - чтобы при отсутствии тепла с печи только подогревать там воду)
    Ну и если тепла от печи будет столько, что и теплые полы прогреются и бойлер не будет отбирать избыточное тепло - температура на выходе из печи окажется выше 75 градусов - откроется вентиль подмешиваюший холодную воду с контура расположеного на веранде. (Там тоже поставил термостатический смеситель чтобы в морозы он не слишком сильно охлаждал, а то боюсь первой порции будет достаточно чтобы очень сильно охладить систему)
  15. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Да уж, sly2k, система в бане, почти как на атомной станции! У мене в доме раза в четыре попроще будет. И охота Вам тратить столько денег и времени на баню?
