Кому знаком этот проект. Помогите. Нужна критика
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем erkinadai, 26.10.10.
  1. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Вентканалы и дымоход нужно выложить из кирпича -получится толщина стенки 37-38см -будет немного выступать в какое то из помещений.
    Если цоколь не высокий (ваш случай), то свесы лучше сделать побольше -будет меньше забрызгивание наружних стен -так что 80см пожалуй оптимально.
  2. Дубровский
    Дубровский
    Дубровский
    Орел
    Отвечаю на поставленные вопросы )
    1. есть ли фото построенного это дом.
    это второй вариант проекта дома с такой планировкой . Он почему то не понравился заказчику , пришлось немного передалать его . А именно встроить гараж и в подвальном помещении был предусмотрен баня с комнатой отдыха .
    2. вопрос по трубе
    вопрос серьезный и поэтому постараюсь остановиться подробно . Если посмотрите на трубы старых домов то заметите , что кирпичная кладка труб разрушаеться или уже разрушена . А еще если в стояке идут сразу несколько каналов то видно что разрушаеться именно канал отопления . Это хорошо когда крыша из шифера или оцинковке , не жалко по такой крыше залесть и отремонтирвать трубу . А вот когда лежит металлочерепица или мягкая черепица то это уже проблематично . По этому что бы избавиться от этих проблем сразу нужно к устройству трубы подойти основательно и грамотно
    А именно трубу нужно обязательно утеплить . Мы делаем это двумя вариантами . минеральный утеплитель + металлоприфиль или минеральный утеплитель +декоративная штукатурка . Труба из кирпичной кладки толшиной как идет снизу 380 мм так ведеться до конца . распушенка из кирпича нужна для того что бы завести металл кровли под нее. Но за счет утепления возникает утолщение трубы .Единственное что нужно перед тем как начать утеплять трубу завести фартук . Посылаю фото можете посмотреть несколько вариантов отделки трубы .
    3. По поводу полки кровли .Посылаю фото некоторых домов которые проектировал и строил сам . Стараюсь полки кровли делать 800-1200мм , ну минимум 500 мм. Работаю уже давно дизайнером-архитектором и советую не экономить на площади кровли . Чем больше полка тем интереснее кровля дома (все относительно конечно , нужно расматривать каждый случай ).
    Но построить дом это не купить пирожек , если не понравиться результат уже не выкинешь или переделка дорого стоит .
  3. Дубровский
    Дубровский
    Дубровский
    Орел
    фото на заданные вопросы
  4. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Дымоход лучше гильзовать -АЦ-труба для котла, керамика или нержа для печи или камина.
    На чердаке трубы действительно лучше утеплить, а вот выше кровли -нет особой необходимости если сделана загильзовка.
  5. erkinadai
    erkinadai
    Иду к мечте
    erkinadai
    Иду к мечте
    Атырау
    Фото что то маленькие, но все равно спасибо за ответы.
    А на этот вопрос "во сколько обошлось строительство дома в вашем случае(с гаражом).
    И еще по поводу трубы, в мое проекте они будут служить чисто только для вентиляции. Для отопительной системы труба будет отдельно отведенна через стену сбоку.
    Вот на этом рисунке видно https://www.forumhouse.ru/attachments/forum43/358762d1293603499-2.jpg
    А в этом случае необходимо ли эту трубу утеплять.
    Потом хотелось бы что бы он снаружи был из того облицовочного кирпича что и стена дома
  6. erkinadai
    erkinadai
    Иду к мечте
    erkinadai
    Иду к мечте
    Атырау
    В каком месте необходимо установить лестницу чтобы подниматься на чердак, в топочной не получится там крыша не позволяет. А где теперь?
  7. erkinadai
    erkinadai
    Иду к мечте
    erkinadai
    Иду к мечте
    Атырау
    А вот рисунки чтобы не искать по всей теме
  8. smir74ru
    smir74ru
    smir74ru
    Миасс
    посмотрите может сделать в холе выдвижную лестницу на чердак - это мне кажется самое логичное место для нее.
  9. Дубровский
    Дубровский
    Дубровский
    Орел
    Не утелять можно только вентеляционную , а трубу однозначно нужно утеплять .Во первых пр утеплении улучшаеться тяга , во вторых при утеплении не так разрушаеться раструб трубы . По поводу АЦ трубы !! не советую вообще использовать ее в качестве загильсовки . Керамика или нержавеющая труба согласен двумя руками . А АЦ труба - нет и нет .
    первое! если газовое отопление то процесс сгорания газа происходит также в трубе . А АЦ труба не выдерживает высоких тепмератур . Не давно был на одном обьекте , пригласили посмотреть камин . Хозяин рассказывает что сначало сложили все было хорошо и тяга хорошая .Потом отключили газ и пришлось обогревать какое то время камином . В один вечер сильный звук и пропала тяга , весь в дыму . Начали разбираться в чем дело . Оказалось что трубу каминную сложили из кирпича а внутри загильзовали АЦ- труба . Она не выдержала температуру , лопнула и раскололась . Как известно АЦ труба это цемент и асбест волокна ( шифер ) . Шифер очень хорошо стреляет )
    3. Вопрос к Дубровскому, а во сколько обошлось строительство этого дома в вашем случае.[/QUOTE]
  10. Дубровский
    Дубровский
    Дубровский
    Орел
  11. Дубровский
    Дубровский
    Дубровский
    Орел
    не советую так делать трубу отопительную . Или нужно советоваться с газовиками и пожарниками . При такой конструкции трубы нужно будет принудительную вентиляцию . А чем больше всяких механизмов ,тем хуже .
  12. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Вы точно не ошиблись?
    Впервые слышу чтобы от газового котла пламя в трубу поднималось... -вы точно с чем то перепутали. От камина -да -довольно часто -может даже в трубу выстрелить если вовремя не прочистить -скопившаяся сажа с дегтем частенько жахает.
    Но чтобы после газового котла...
    У меня от котла до дымохода рукав из нержавейки -так при максимуме мощности котла я за него свободно рукой держусь -температура наверное около 40градусов.
  13. masl
    masl
    masl
    Воронеж
    АЦ трубу на газовый дымоход ставили раньше и сейчас ставят. Утеплять надо, особенно для современных газовых котлов. Если бюджет позволяет, то в любой фирме вам предложат дымоход за N килобаксов.
    У отца на даче печь с камином. Через мансарду идет АЦ труба на 150. Даче 30 лет - труба в полном порядке.
  14. erkinadai
    erkinadai
    Иду к мечте
    erkinadai
    Иду к мечте
    Атырау
    Обратите внимание -"И еще по поводу трубы, в мое проекте они будут служить чисто только для вентиляции. Для отопительной системы труба будет отдельно отведенна через стену сбоку."
    Подскажите пожалуйста в моем случае. Может мне еще проще сделать. Вообще не выводить через черепицу а оставить выход только в чердак. В нынышнем доме у нас так.
  15. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Мне так вообще не нравятся эти турбокотлы: полная зависимость от электроэнергии и если поставить ИБП на котел, но энергия пойдет не только на насос в системе (от 20 до 60Вт), но и на турбину. Кроме того -из трубы выходит водяной пар и если труба торчит из стены, то где он сконденсируется?... с большой вероятностью что либо на стене либо на подшиве крыши -и то и другое не пойдет на пользу дому. Да устройство котла сложнее -следовательно менее надежно.
    Это не верное решение -влага из вентиляции будет сильно конденсироваться на чердаке вплоть до того что стропилка может подгнивать.
