Закольцовка ГВС на двухконтурнике
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем yra88888, 26.10.10.
  1. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    Привет,форумчане,излазил весь форум и не нашёл утвердительный ответ:можно ли закольцевать контур гвс через доп. насос?одна точка на расстоянии от котла 8м приходится ждать 15-20 сек. чтоб ровная вода пошла,планирую поставить ещё 2 точки 20 и 25 м.боюсь вообще не дождаться г. воды:)]скажите кто делал закальцовку на практике работает иль нет(тему эту нашёл,но там теоретики говорят-нет-нет и нет,по этому решил узнать про практику,да и темы такой нет,нашёл ответы между строк)
    Зараннее спасибо за ответ.
    Если ни кто не ответит,придётся покупать насос и самому пробовать:(
  2. swem
    swem
    swem
    Нет, так делать нельзя. В этом и есть минус двухконтурного котла.
  3. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Лучше купите колонку с коаксиалом и запитайте дополнительные точки водозабора через нее.
  4. valerey
    valerey
    valerey
    Пять лет назад переделал ГВС в бане. Котёл жуковский двухконтурный. На ГВС стоит отдельный циркуляционник. Три точки разбора-мойка, умывальник и душевая кабина. Ещё врезан полотенцесушитель. Разводка из ПП. Всё работет без нареканий.
  5. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Вот опять теория,я же просил опыт на практике
  6. valerey
    valerey
    valerey
    Извините, а 5 лет это не практика?
    Кстати в инструкции прямо сказано, что котёл можно экслуатировать в режиме ГВС, без отопления. Но температура в этом случае не выше 60 град.
  7. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Это же доп.точка газа,а её у меня нет,а котёл уже стоит(БАКСИ 240),на другой денег нет.Но это моя проблема,а вопрос стоял:делал ли кто закальцовку?
    Извините,Валерий,это я не вам.А увас я хотел спросить,котёл у вас автоматика или механический?
    на гвс говорят больше 50ти ставить нельзя,иначе будет накипь на теплообменнике набираться быстро,так что это не проблема,а боюсь что проблема будет в том что:приаритет на гвс,закольцовываем,котёл очень часто включается для гвс,а отопление при этих включениях не работает,и в результате дом остывает(отопление радиаторное)по этому и прошу практику
  8. valerey
    valerey
    valerey
    При работе в режиме отопления котёл нагревает и воду для ГВС. Но это не вода из системы отопления. Расход горячей воды никак не влияет на температуру воды в контуре отопления.
    А 50 или 60 градусов практически неразличимо на ощупь.
    Чуть не забыл сказать, что котёл оборудован импортной автоматикой. Пока с ней не было проблемм.
  9. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Валерий,скиньте пож.ссылочку на ваш котёл,если не трудно,сравню системы.
    А у вас при этом отопление работает постоянно?и какое оно?(радиаторное?)
    у меня котёл такой:когда включается гвс,включается байпасе на т.обменнике отопления,и насос гоняет воду только дла нагрева гвс(теплообменник битермический)в радиаторы не поступает ни капли
  10. valerey
    valerey
    valerey
    Котёл жуковский. Точное название не помню. Есть слово "комфорт". В холодное время отопление работает постоянно. СО из трёх плетей. В системе 6 аллюминиевых и два чугунных радиаторов. На отопление стоит свой циркуляционник, работает постоянно. Для ГВС из котла торчат два плудюймовых штуцера (подача и выход). На подающую трубу поставил ещё один насос-этот только на ГВС. Летом останавливаю циркуляцию в СО, а ГВС продолжает работать. Если хотите в выходные попробую найти паспорт котла и сообщу, как он точно зовётся.
  11. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Нашёл я ваш котёл, две разные вещи, у вас механический, энергонезависимый, а у меня настенный, турбированный, с мозгами и битермическим теплообменником, так что пример не тот, ваш, даже не сомневаюсь, будет работать с закольцовкой, а вот турбинник настенный под вопросом.
    Так что вопрос ещё не закрыт.
    Но всё равно, Валерий, спасибо за отклик.
  12. Владимир55
    Владимир55
    Владимир55
    Калининград
    Тоже хочу так сделать, пока отделки не делал...
  13. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    а котёл какой? настенник? турбо?
  14. Владимир55
    Владимир55
    Владимир55
    Калининград
    Юнкерс атмосферный.
  15. Alex870
    Alex870
    Alex870
    Сочи
    Пробую рассказать на пальцах свою схему: на кухне стоит Бакси 24, турбо, со всей автоматикой. В подвале обычный бойлер, литров на 80. Холодная вода как обычно, а вот горячая от котла идет сначала в бойлер, а затем на потребителей. И бойлере всегда запас горячей воды на время разогрева воды котлом и времени самого включения котла при летнем варианте.
    Пробовал и схему циркуляции горячей воды через маленький циркуляционный насос, дабы всегда в трубах была горячая вода. Да, через 2 секунды в кране есть гор.вода, но и остывает она быстро, проходя через полотенцесушилку. Пробовал подогревать ее встроенным теном, но получается накладно.
    Читал, что умельцы закольцовывают не только бойлер, но и котел, загоняя обратку от бойлера на вход холодной воды котла а датчик температуры воды бойлера подключают вместо датчика температуры самого котла, отключая датчик протока котла. В таком варианте циркуляционный насос гоняет воду по всем трубам, котлу, но котел не переключается на подогрев воды, пока она теплая, а при поступлении команды от бойлера быстро подогреет всю воду в бойлере, а она перемешивается насосом постоянно и переключится на отоплени.
    Но самый качественный вариант - отдельный бойлер с косвенным подогревом воды на 150 - 200 литров. Для котле более щадящий режим. ИМХО
