Расстояние между столбами
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Serji, 26.10.10.
  1. Serji
    Serji
    Serji
    Здравствуйте.
    Подскажите пож. какой лучше делать пролет между столбами.
    В основном, вижу 2 варианта: 3м и 2,5м
    Заранее спасибо.
    Сорри. Забыл сказать. Забор из металлопрофиля
  2. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
  3. Serji
    Serji
    Serji
    Спасибо!!
    Почитаю.
  4. vasbond
    vasbond
    vasbond
    Смотря какой грунт...
    Смотря какой способ установки столбов...
    Смотря какая высота забора...
    Смотря какое сечение столбов...
    Смотря сколько рядов "лаг"...
    верите или нет ли в "магию цифр"...
    А так... Ну сделайте 276 мм между осями. Скорее всего не пожалейте.
  5. Serji
    Serji
    Serji
    Грунт-мелкодисперсный песок.
    Забор из профлиста высотой 2 метра.
    Сечение 60Х60мм
    Лаги в 2 ряда
    Без ленты. Скважина. Бетон.
    примерно так
  6. vasbond
    vasbond
    vasbond
    По мне так в Вашем случае 2,5 м будет оптимально.
    Но не заморачивайтесь. Делайте как удобно от 2,5 до 3-х м.
    Это не очень принципиально.
  7. Serji
    Serji
    Serji
    Спасибо.
    А то этим летом после урагана на Севере Лен. Области некоторые заборы прижало к земле.
    Вот и хочется не переплачивать с одной стороны и получить надежную конструкцию с другой.
    Считаю смету.
    Подскажите пож. сколько мешков цемента уходит на 1м.куб бетона?
  8. vasbond
    vasbond
    vasbond
    Для бетонирования столбов Вам будет достаточно 3 - 3,5 мешков портландского цемента по 50 кг в каждом.
  9. Serji
    Serji
    Serji
    это на 1 м. куб?
  10. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Если будет еще ураган, то вы не застрахованы от повреждения забора. Сечения столбов маловато.
  11. vasbond
    vasbond
    vasbond
    это на 1 м. куб?
    Угу
    Ну если стенка не меньше 2 мм то ураган не страшен.
    Согнуть такую трубу урагану, имхо, не под силу
    А заборы, скорее всего, лежали у тех, у кого столбы вбиты были на полметра и сверху плюшка бетона брошена.
  12. Serji
    Serji
    Serji
    на днях заезжал в М-Профиль.
    Менежеры предложили вместо метелических лаг (прямоугольного сечения)
    направляющие (шляпный профиль) толщиной 1,2 мм, которые крепятся к с столбам саморезами.
    Насколько это надежная конструкция?
  13. константин1973
    константин1973
    константин1973
    Краснодар
    2.5 метра, не менее. И при 3-х направляющих, с высотой 2 метра.
