Газосиликат + ФБС
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем gonza, 26.10.10.
  1. gonza
    gonza
    gonza
    Нижний Новгород
    Ситуация такая: у меня после поднятия цокольного этажа остается порядочное количество блоков четверок фбс (решил уменьшить высоту цокольного этажа). По проекту цоколь перекрывается плитами и далее идет кладка из газосиликатных блоков. Вопрос следующий: можно ли использовать фбс блоки для возведения внутренних несущих стен дома? Внутренние стены кладу фбс (на сколько хватит), а все остальное газосиликатом. Ну и разумеется армопояс.
  2. Fishka Lee
    Fishka Lee
    Fishka Lee
    Орел
    Если фундамент позволяет - то можно.
  3. ANSH56
    ANSH56
    ANSH56
    Нижний Новгород
    А не будет проще - продать излишки блоков ФБС, а на вырученные деньги (по совету друзей) прикупить газосиликата или кирпича и сделать внутренние несущие стены. А то ведь блоки нужно очень аккуратно смонтировать, а в последствии и чем-то отделать! Так что вариант имхо не айс!
  4. gonza
    gonza
    gonza
    Нижний Новгород
    Продать фбс и купить газосиликат, рассматриваю как вариант. Но по экономическим соображениям оставить фбс более выгодно, в блоке 1.3 куба объема при цене блока 1500. Куб газосиликата 3000-3500. Монтаж и отделка фбс меня не смущает, так как цокольный этаж уже полностью из их. Фундамент надежный, блоки точно на первый этаж позволяет поставить. Есть ли еще какие то минусы, из за которых стоит отказаться от симбиоза фбс и газосиликата?
  5. pa6a
    pa6a
    pa6a
    Беларусь
    Если с фундаментом проблем нет, то конечно можно использовать ФБС, а если и дом ПМЖ, то не только можно но и нужно. Бетон обладает гораздо большей теплоёмкостью. Т.е. и зимой тепло и летом прохладно, а если и теплые полы бетонные и достаточное утепление, то дом будет очень комфортным для проживания.
    Плюс ФБС дешевле и он на месте под рукой, т.е. снижение расходов на доставку.
  6. Fishka Lee
    Fishka Lee
    Fishka Lee
    Орел
    Это о чем вообще? Это вас кто-то жестоко обманул.
  7. pa6a
    pa6a
    pa6a
    Беларусь
    Да нет Fishka Lee, боюсь это Вы в чем то не с ориентировались, теплоёмкость очень важный показатель, особенно для энергоэфективных домов. Курите гугл по пассивным домам, тему по водяным тёплым полам данного форума, судя по всему откроете много интересного для Вас.
  8. Fishka Lee
    Fishka Lee
    Fishka Lee
    Орел
    А вы, часом, теплопроводность с теплоемкостью не попутали? Зачем тогда огород городить? Заливали бы все кругом монолитным бетоном - дешево и сердито...
    Если есть конкретные ссылки - дайте. Насколько я знаю, вся идея пассивного дома в снижении до максимума теплопроводности ограждающих конструкций. Многослойность там, упеплители от 15см и выше, устранение мостиков холода и т.п. Или нет?
  9. Stroevod
    Stroevod
    Stroevod
    Вы только не забывайте что у ФБС и газоблока мягко говоря разная теплоизолирующая способность. Точнее сказать у бетона (ФБС) она почти отсутствует. И если к примеру на стену из газоблока хватило бы 5 -10 см утеплителя. То на ФБС может понадобится все 15-20.
    Плюс такие стены будут прямым проводником холода через цоколь.
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    ФБС б/у штоль? Надо тогда точно знать откуда, мож после разбора химического цеха или ещё чего, а Вы их в дом.:mad: Ну а вообще, так делать разумеется можно. Кстати, про надёжность фундамента, цыплят по осени считают, а фундаменты по весне:|:
  11. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Если посчитать, сколько лишних кубов дров\угля\газа нужно будет пожечь почем зря на отопление бетона, то выгода будет сомнительной.
  12. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Я так понял что стеночка внутренняя обсуждается? Если так, то ее прогревать не понадобится.
  13. gonza
    gonza
    gonza
    Нижний Новгород
    Стена внутренняя, блоки новые.
  14. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    _
    Тады другое дело.
  15. pa6a
    pa6a
    pa6a
    Беларусь
    Ого, как все возбудились и это осенью, а что бы было весной? Уважаемый Fishka Lee, читайте по буквам ТЕПЛОЁМКОСТЬ, прошу не путать с теплопроводностью, теплоизоляцией и прочей тепло. Прошу перечитать мой пост, я сказал про достаточную теплоизоляцию данной конструкции, для беларуси 15 см пенопласта плотность 20, будет достаточно, если повысить до 25 см, сделать рекуперацию вентиляции, хорошо утеплить пол, потолок и вставить хорошие окна, то дом будет греться от лампочек и телевизора.
    А стены и внутренние и внешние будут теплоаккумулятором и блягодоря им летом будет прохладно, а зимой тепло, а благодаря правильно устроенной вентиляции свежо, круглый год.
    Если экономия по метериаллу получится в половину, то лучше дополнительные 10 см пенопласта купить, а на сдачу половину облицовачного кирпича, ну или сайдинга, это по вкусу, это конешно при условии, что фундамент блоки 60 а стены 30.
    Господину промерзающему через цоколь, хочу порекомендовать правильно устраивать узлы строения, а то так и в доме за 1млн $ из нанозолотосупер блока замерзните.
    Б/у блоки не рекомендую брать на хим заводе, их за 1/3 цены из прекрастного украинского городка Припять вам привезут.
    Стыдно, все взрослые дядки, а учебник физики, половина, в школе видимо скурила.
    Без обид, да?
