1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 9
Приёмы работы ручной дисковой электропилой
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем blandin, 26.10.10.
  1. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    вообще все разное :)
  2. Sanya1965
    Sanya1965
    Sanya1965
    Здесь моя мебель, можно посмотреть и вдоль, и поперек. На 16-ти страницах...
    https://woodcraftsman.ru/index.php?topic=91390.0
    Береза, ясень, дуб.
    Я не понимаю, откуда должны расти руки, чтобы фреза сколола ТРИ сантиметра. У меня припуски были 3-5 МИЛЛИМЕТРОВ.
    Насчёт площади тож не туда. На фотках видно, что я делал в одном помещении (кухне в МКД). За минусом собранной кухни, площадь около 10м2. И ничего, справился как-то.
    Мой призыв -делать, а не болтать. И выкладывать сделанное... Тогда и толку больше будет.
  3. ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    Вы провоцируете агрессию.
    Я всё доходчиво сказал: торцовка - зеркало, фрезер - как повезет. Комментировать ваш пост не буду.
  4. Владимир_8
    Владимир_8
    Владимир_8
    Нечто похожее было у меня при роспуске бревна на доски при помощи рамки-каретки одеваемой на цепную пилу. Долго не мог понять в чём дело, в конце концов выяснилось две причины:
    1). Намокшая древесина. Изначально был взят сухой сосновый валежник из леса, и поначалу эти брёвна пилились хорошо, но затем они вымокли под долгими осенними дождями и намокшая древесина стала пилиться очень тяжело, с постоянным уводом пилы в сторону.
    2). Затупившаяся пильная цепь. При продольном распиле намокшей древесины цепь тупится очень быстро. Вроде бы недавно точил, напилил всего ничего, цепь должна бы быть вполне рабочей, а на самом деле она уже тупая. Однако повторная заточка цепи в данном случае очень мало помогла делу...
    Все трудности исчезли после высыхания брёвен и новой заточки цепей.
    Когда искал советов в инете, столкнулся со смешением понятий. Под сырой древесиной нередко подразумевают дерево спиленное живым, и пишут, что сырое дерево легче поддаётся распилу. Да, такое дерево действительно легче обрабатывается, однако у нас речь идёт о другом - дереве засохшем, то есть умершем, упавшем, высохшем на земле, а затем намокшем под дождём и снегом. Такое дерево пилится неимоверно трудно, при этом пилу постоянно уводит в сторону.
    Может быть и в вашем случае, @ДелаюХорошо, данные причины имеют место?
  5. 45rus
    45rus
    45rus
    город Шумиха
    У нас называют "зеленая" древесина.
  6. Sanya1965
    Sanya1965
    Sanya1965
    Я показываю реальные фото. Можно посмотреть кромки, пласти, и прочее.
    Болтать болтами не научен.
  7. Игорь Викт
    Игорь Викт
    Игорь Викт
    Мытищи
    может, щепки на пласти при обработке торца?
  8. Sanya1965
    Sanya1965
    Sanya1965
    Может. Но инструментом надо уметь пользоваться, тогда и сколов не будет. Или учиться. Что никогда не поздно, и предела знаниям нет.
    Но не болтать, что инструмент плохой.
    Сейчас же пишут, что возьму Хитачу, и она сама без сколов все отрежет. Глупость же очевидная...
  9. Sanya1965
    Sanya1965
    Sanya1965
    Сейчас каркасник собирают на элементы стропильных систем, это уголки и пластины для бруса.
    Я весной был в Вологде, там собирают один каркасник в день, для продажи. Ни одной торцовки я не видел, но бензопил "Дружба" (да-да, советских) два десятка.
    Большим диском циркулярки что роспуск, что поперек, есть риск перекоса и зажимания диска. У циркулярки прямой привод, и сразу сгорает мотор.
    При этом, вал с асинхронником на ремне, приспособлен под такие задачи, и при нагрузке просто проскользнет ремень.
    У меня в СНТ около 1200 участков, в основном все давно построились. У бабушек в сараях стоят те самые циркулярки с советскими моторами, и за 2-3К можно их самовывезти. Диск придется купить новый.
    Мне такой станок обошелся в обмен на однократный покос участка 6 соток.
    Заметьте, я не призываю все делать таким станком. У меня 4 ручных циркулярки, с разными дисками под разные задачи. Самая дорогая швейцарский Кресс 1400Вт, я за нее 3К отвалил.
    Поэтому разные условия, очень разные.
  10. Sanya1965
    Sanya1965
    Sanya1965
    Исправляю неточность. Немецкий Кресс.
  11. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Это наверное у самодельных...
    У дисковых пил заводского изготовления есть редукторы, хотя и простенькие, и шестерни к ним продаются в магазинах наряду с другими запчастями.
  12. Sanya1965
    Sanya1965
    Sanya1965
    Не обеспечивающие проскальзывания. Нет разницы, клин мотора через шестерню, или сразу от вала. Когда сгорает якорь, шестерни покупать бесполезно.
    Вот если бы там была вставка от клина, как адаптеры на мотобурах, это другое дело. Но ее нет.
    В бытность свою, в сервисе Хитачи по статистике поломки пил 99% -сгорание якоря.
  13. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Как сказать...
    Пару раз было такое, что при натыкании пильного диска на тщательно замаскированные гвозди как раз зубья от шестерёнок отлетали, а двигателю - ничего. Видимо, на некоторых моделях специально делают ведомую шестерню из говнилина. Чтобы в случае чего первым ломалось именно такое "слабое звено".
  14. vit496
    vit496
    vit496
    Прошу прощения за неосведомленность, что за накладка, где почитать? На новую пилу тоже нужна такая накладка? Если подошва кривая, то это поможет?
  15. Sanya1965
    Sanya1965
    Sanya1965
    Пила ЭПДУ-750. Была жуть как кривая. Причем кривизна заложена в конструктиве... Но при этом мелкая, лёгкая, и удобная... Подошва 2х4мм...
    В итоге четко 90градусов, можно резать параллельно по правИлу. Глубина реза уменьшилась, но мне более 18мм (ДСП, мебельные щиты, металлопрофиль) не надо. У нее есть лазер (!), как примочка прикольно, но использовать толком не получается.
    Пазы в подошве не делал, я все режу с пылеотводом.
