1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 9
Приёмы работы ручной дисковой электропилой
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем blandin, 26.10.10.
  1. blandin
    blandin
    blandin
    Нижний Новгород
    Приобрел циркулярку ДеВолт 23620. Опыта работы с этим инструментом нет. Пилить нужно много (пристрой бани, сарай, веранда и т.д.). Может кто, что присоветует.
  2. Semik
    Semik
    Праздношатающийся
    Semik
    Праздношатающийся
    1.Внимательно прочитать инструкцию. Особенно раздел по технике безопасности.
    2. Взять пару ненужных досок и потренироваться на них - отпиливать поперек в размер, под углом, попробовать вдоль... В последнем случае возникнет желание усовершенствовать циркулярку, превратив ее в станок. Реализуемо, примеры на форуме есть.
    Освоив - начать работать. Опыт придет со временем, сразу все никогда не получается.
  3. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Обязательно помнить о ТБ!
    А вот немного советов при работе с циркуляркой.
  4. 257
    257
    БалБес
    257
    БалБес
    Саморезы срезает на ура.
    работать надо в очках пыль летит в глаза.
    если напряжение плохое то будет плохо пилить.
  5. blandin
    blandin
    blandin
    Нижний Новгород
    А выбор аппарата правильный?
  6. LysenkoVI
    LysenkoVI
    LysenkoVI
    Брянск
    Прием первый и основной - соблюдать технику безопасности.
    Ну а из личного опыта:
    1) оборудуйте сначала удобное место для работы - чтобы ни на коленях над распиливаемой деталью не ползать, ни на уровень башки лягушку не задирать. Продумайте приспособы для надежного закрепления деталей. Продумайте на что вы будете безопасно ставить пилу, как выключенную - чтобы диск не затупился о поверхность верстака, так и с вращающимся диском(выбег после выключения в течении нескольких секунд).
    В общем нечто типа верстака сделать желательно. Ибо хорошо закрепленная и расположенная в удобном для обработки положении деталь - залог безопасной и эффективной работы без особых усилий.
    2) Прикупите для разных работ (продольное и поперечное пиление) разные диски.
    Правильно выбранный и острый диск - пол дела.
    3) Удобно для обработки расположите 4 весчи: обрабатываемая деталь, вы сами, удлинитель-розетка, циркулярка-шнур к розетке.
    Если правильно подготовитесь к работе, проблемм при пилении возникнуть не должно. Остальное только навык и опыт.
    Ну и при пилении и заврешении реза - аккуратно отводите пилу от детали, следите чтобы под диск не попал шнур, можно и шнур перерубить и удар током о него получить, Аккуратно ставьте еще вращающуюся пилу на заранее продуманную надежную подставку.
    Вроде для начала достаточно. Вопросы если возникли - задавайте.
  7. blandin
    blandin
    blandin
    Нижний Новгород
    Конечно постараюсь сделать верстак, но это после возведения "сарай-мастерская". Есть-ли у Вас примерные размеры "временного верстака" и приемы работы на нем.
  8. LysenkoVI
    LysenkoVI
    LysenkoVI
    Брянск
    Смотря что пилить. Для больших тяжелых деревяшек - я делал нечто типа козлов. высотой сантиметров 50-60. из 2-х частей. Кидал на них и балки по 7 метров 200х150 и доску 150х50 и поднимать невысоко-нетяжело. А вот для работы с мелочью - верстачок у меня длиной 2.8 м. на нем тиски. 3.5-4х метровы палки на нем пилю.
    Приемы работы проще некуда - аккуратно подводить при запиле, ровно вести пилу по линии разметки, аккуратно отводить в конце распила.
    Ничего сверхестественного.
    А по верстаку - у меня мастерской пока тоже нет.
    Версатак накрываю куском рубероида - прижав его от ветра несколькими обрезками деревяшек.
    Будет мастерская - занести его внутрь проблемы не составит.
    Так что начните всетаки с верстака. На коленке неудобно пилить, особенно если делать это в одиночку.
    Когда ни прижать ни поддержать некому. Верстак - заменит вам подсобного рабочего. А сварить его из уголка - и накрыть доской один рабочий день.
  9. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Главное правило - располагать заготовку так, чтобы не зажимало диск в процессе пиления.
  10. blandin
    blandin
    blandin
    Нижний Новгород
    Сварка есть! Попробую сварить основание. А вот само полотно верстака из чего делать??
  11. LysenkoVI
    LysenkoVI
    LysenkoVI
    Брянск
    Приду домой нарисую схемку. Часиков в 19-20, ожидайте.
  12. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Vasili.S60
    Главное, как и при работе с цепной пилой, крепко держать в руках и не на секунду не расслабляться и не отвлекаться.
  13. LysenkoVI
    LysenkoVI
    LysenkoVI
    Брянск
    Набросал. Не в масштабе.
    Как укладываются доски сделал покрупнее. Лежат они плотно, не вываливаются. Но никто не запрещает если будут люфтить - по болтику в каждую закрутить (к детали 1). Если П-образного профиля нет - можно к уголку наварить пластину.
    Тиски ставить можно и справа и слева. трубные ставил по середине - так резьбу резать удобнее.
    Сам верстак выполнен из уголка 50-ки. 6 ног - к ним рама из того же уголка. Но крайние два уголка (на рисунке деталь 1) вверх гранью.
    Внизу такая же рама - но из уголка 30-ки. для жесткости конструкции, а так же возможности ее нагрузить. По всем стыкам для жесткости наварил косынок.
    Насыпал прямоугольник 1.5 на 4 песка. на нем выложил без раствора из кирпича имитацию фундамента. На этот "фундамент" и поставил верстак.
    На всю длину верстака на нижнюю раму кладутся б/у доски. на них штук 60 кирпичин силикатных (кирпич бомжи не унесут, а вот нагрузив железом - можно его вскоре не обнаружить).
    Итоговый вес 300 кирпич + 80 верстак с досками. Очень устойчиво получается.
    Тиски ставятся снимаются - за 2 минуты. Когда ухожу куском рубероида укрываю от дождя. Ежели осенью замучают осадки - сварганю над верстаком навесик, но пока тьфу тьфу погода радует.
  14. blandin
    blandin
    blandin
    Нижний Новгород
    Спасибо за схемку! Но похоже это не совсем то. У Вас верстак слесарный, а мне нужен СТОЛЯРНЫЙ.
  15. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Я в своё время тоже болел этим вопросом. Просмотрел много варианов и решений по стандартным столам и самодельным. Понял одно-стол нужно делать под конкретные задачи. Многофункциональные столы не выгодны со всех сторон.
    Для начала соглашусь с автором стола, что козелки для стола удобнее стационарной рамы. В качестве столешницы я использую полотно от дверей (лучше от входных). Если работаю торцовкой с длинномером, то дедал дополнительные подкладки и привинтил на них роликовые ножки-упрощает подачу доски (не сам придумал-подсмотрел). Такие же приспособы использую для строгания ресмусом длинномера. Если нужно что либо прижать, то прорезал в столешнице отверстия круглые под струбцины. Торец доски упираю в брусок с ввёрнутыми саморезами.
    Хотел сделать боковые прижимы, для чего раздобыл толстую резьбовую шпильку и гайки к ней, плюс нашёл винтовые шпильки от опалубки с барашками. Конструкцию пока не сделал (времени не хватает).
