1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Дистанционное управление газовым настенным котлом NAVIEN с применением КСИТАЛ GSM
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем black1957, 26.10.10.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @sadanidze, Вопрос через три года.
    https://www.forumhouse.ru/posts/17439995/
    Ответ может пораньше будет.
  2. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    у вас какая именно модель экоби? ищу счастливых владельцев 4-той. как вы прописали у него локацию? мой совершенно не хочет воспринимать то что я от него прошу
  3. DDdD55555
    DDdD55555
    DDdD55555
    А если прикупить ещё один пульт navien? Gsm модуль будет выключать родной пульт и подключать другой с выставленными параметрами? Таким образом котел не будет переходить в аварийный режим, а будет выполнять программу второго пульта.
  4. paralon
    paralon
    paralon
    у соседа так на другом котле (не Navien) реализовано, работает нормально
  5. paralon
    paralon
    paralon
    у меня старый, второй вроде ...
  6. DDdD55555
    DDdD55555
    DDdD55555
    Подскажите какую заказать систему с Али, датчик температуры с дисплеем установлю в самой дальней комнате. Метод: Разрыв пульта navien. Связь Wifi.
  7. paralon
    paralon
    paralon
    про Али не скажу, если 10кР бюджет позволяет - посмотрите в сторону системы ZONT - у меня стоит Н-2 с адаптером Navien - впечатления крайне положительные ...
  8. DDdD55555
    DDdD55555
    DDdD55555
    Если куплю датчик температуры Tuya за 1тыс и реле Tuya размыкать провод пульта достаточно будет? Как реле поймет алгоритм размыкания? Допустим выше 25 градусов выключить реле? В программе на смартфон надо выставлять алгоритм? Или какой то шлюз или роутер для управления нужен? Вроде как для Tuya пишут, что не нужен свой роутер. Тогда как работает управление?
  9. paralon
    paralon
    paralon
    размыкать провод пульта достаточно будет, дальше - не скажу, ибо с Tuya не сталкивался
  10. brewdog159
    brewdog159
    brewdog159
    Я правильно понимаю, что для котла Navien Ace и наличием в доме вай-фая, можно установить ZONT H-2, но дополнительно потребуется адаптер, как на картинке? adapter_navien.png
  11. paralon
    paralon
    paralon
    все верно
  12. brewdog159
    brewdog159
    brewdog159
    Самостоятельно это все хозяйство подключить реально? Особого опыта в этой сфере не имел :)
  13. paralon
    paralon
    paralon
    я никаких проблем не встретил ...
  14. DDdD55555
    DDdD55555
    DDdD55555
    Заказал себе интересное реле, которое переключает кнопки пульта, либо разрыв провода пульта, не вставая с дивана с любой точки мира. Стоимость 700-900руб. Screenshot_20210928-085526.jpg
  15. DDdD55555
    DDdD55555
    DDdD55555
    Теперь можно подключить к кнопкам + и - и другим пульта навиен, и управлять пультом удаленно. По-моему это самый дешёвый вариант удаленки.
