Подготовка к зиме оконных проемов
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем archie, 26.10.10.
  1. archie
    archie
    ВДВ - форева!!!
    archie
    ВДВ - форева!!!
    Други, вот не спится и гоняю - чем заделывать (и заделывать ли вообще) оконные и дверные проемы в доме на зиму? Стены кирпич, перекрытия монолит, крыша натур.черепица.
    Варианты:
    1) Забить фанерными щитами.
    2) сделать рамы и затянуть их пленкой.
    3) Ничем не заделывать.
    Обычно все делают 2-й вариант, но есть единичные мнения/опыт, что при этом нарушается вентиляция и может появиться грибок (даже на кирпиче). И если всеж заколачивать, то делать это сейчас, или когда круглосуточный минус наступит?
  2. Ромашка147
    Ромашка147
    Ромашка147
    поселок Красногвардейское
    И я на той же стадии,тоже интересует как правильно перезимовать?
  3. Mif
    Mif
    построившийся
    Mif
    построившийся
    Пермь
    ИМХО
    Заделывайте как удобнее, чтобы снега в доме не было поколено, но чтобы дом проветривался. Для проветривания ведь можно оставить щели.
  4. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    Вообще прикольно их окнами заделать!
  5. ANSH56
    ANSH56
    ANSH56
    Нижний Новгород
    +100!:), золотые слова!
  6. Fishka Lee
    Fishka Lee
    Fishka Lee
    Орел
    Окнами закрыть не всегда есть возможность. К тому же по опыту, если оставляю коробку на зиму, стараюсь окна не ставить - почему то определенная часть нашего общества считает, что если есть окна - значит там что-то ценное прячут :)
    Я заколачиваю щитами из обрезок досок, которые от обрешетки остаются. Для снего этого достаточно.
  7. Liolik
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    У себя реализовал 2-й вариант. Решение было продиктовано имеющимся в наличии остатками пиломатериалов - брус 50х100 от опалубки. Колотил рамы ровно по ширине оконного проёма, а по высоте минус 100 мм к высоте оконного проёма. Далее п/э плёнка чулком в два слоя на степлер.
  8. Algaz81
    Algaz81
    Честный Строитель
    Algaz81
    Честный Строитель
    Первоуральск
    Закрыть, конечно, нужно, чтоб бассейна по весне не было в доме.
    Также делал по второму варианту, коробка из бруска 50х40 с перемычкой, а обтянул Изоспаном-А.
    Для плесени - там сырости должно немеряно быть.
  9. a40
    a40
    a40
    Белгород
    Если же окна не закрывать, то весной снег внутри коробки растает заметно позже, чем на улице. Да и сохнуть полы еще будут.
    Сколотил рамы из поддонов и натянул пленку полиэтиленовую 150 мкм в два слоя.
    Поскольку доски из-под поддонов несильно ровные , то имеют приличные зазоры, через которые помещение будет вентилироваться.
    По сравнению с фанерой плюсы вижу в том, что в помещении светло.
  10. Liolik
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Поздравляю: получился двухкамерный полеэтеленовый стеклопакет!:)]
    Только не совсем понятно как сочетаются две следующие фразы:
    и:
    А вот иллюстрации к моему "двухкамерному п/э стеклопакету" с отливами из руберойда::)]
  11. a40
    a40
    a40
    Белгород
    Нормально сочетаются. Пленка натянута на неровную раму, не строго прямоугольную. Зазоры между рамой и стеной, а не между рамой и пленкой.
  12. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Ребята, че вы страдаете с этой ПЭ пленкой то? Хоть и не так давно, но уже достаточно хорошо распространен стрэйч. На раму мотать сначала вдоль, потом поперек. Ну или наоборот, как кому угодно. Вот то окно, так окно. Всем настоятельно рекомендую в качестве времянок. Про остальное забудьте уже наконец. Но это если не проветриваемый вариант нужен.
  13. a40
    a40
    a40
    Белгород
    что это за зверь?
    первый раз слышу :|:
  14. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Ну как же так... Пленка такая пищевая клейкая сама к себе. Ей в супермаркетах почти все что фасовано своими силами замотано. СтОит не дорого, мотка хватит на 3 окна типовых.
    Да, еще момент такой- при намотке пленку сильно не натягивать. Иначе рама даже из 50-ка по периметру примет форму подушки .
  15. a40
    a40
    a40
    Белгород
    а, понял, что за пленка.
