Клапан инфильтрации воздуха КИВ-125. Кто-нибудь ставил такой?
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем ССергей, 25.10.10.
  1. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Кто-нибудь ставил такой.Читаем описание.
    Клапан инфильтрации воздуха КИВ-125 является самостоятельным приточным вентиляционным устройством и не предназначен для установки в оконные конструкции. Это позволяет устанавливать клапан практически на любых объектах, не затрагивая конструкцию окон и не влияя на теплотехнические, звукоизоляционные и другие характеристики оконных конструкций.
    Клапан представляет собой пластиковую трубу наружным диаметром 133 мм и длинной до 1 м (подрезается в зависимости от толщины стены). Труба вставляется в наружную стену здания и с уличной стороны закрывается литой алюминиевой решеткой с сеткой. В трубе располагается тепло-шумоизоляция. Внутри помещения ставится специальный оголовок из белого пластика с фильтром и заслонкой позволяющей регулировать поток воздуха. Заслонку можно открывать и закрывать при помощи рукоятки на оголовке или специального шнура, если клапан расположен высоко. При работе приточных клапанов КИВ в зимний период на них не образуется конденсат благодаря специальной конструкции и наличию хорошей теплоизоляции в элементах клапана.
    ЦЕНА 10 ДОЛЛАРОВ за ШТУКУ.
  2. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    Я не думаю что это устройство дас какой-то реальный приток воздуха, я так понял они без вентиляторов? А чем не приоткрыть слегка окно и всё? Та же система. Правда тут обещенна звукоизоляция. Ну не знаю, нельзя за 10 басов сделать систему вентиляции помещения.
  3. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Тоесть приоткрыть слегка окно.Работать будет?А клапан приоткрыть нет?
  4. Маратик
    Маратик
    Маратик
    Казань
  5. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Вот конструкция.
    Регулировочная ручка
    Крышка оголовка
    Фильтр G3 (EU 3)
    Внутренняя часть оголовка с заслонкой
    Уплотнительное кольцо
    Пластиковый канал (труба) диаметром 133 мм
    Тепло-шумо изоляция
    Наружная аллюминиевая решетка с сеткой
    ЦЕНА 10 ДОЛЛАРОВ за ШТУКУ.Блин Это Китай.Наш 3100 руб.
  6. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    Какая сила заставляет воздух проходить через фильтр?
  7. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Наверное таже что заставляет поступать в помещение воздух с улицы - через щели или из других помещений.
  8. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    Ну усилий для прохода через фильтр не сравнимо большее, особенно когда он начнет забиваться. Мне кажется это устройство не обеспечит необходимый приток даже в маленькой комнате, не говоря уже о больших. Хотя наверное стоит кому-то попробовать и потом отписаться. Я так понял вы уже настроенны на его покупку и все что против - оспариваете, значит вы уже решили. Попробуйте в одной комнате, хуже то не будет.
  9. gsm3
    gsm3
    gsm3
    Ростов
    ССергей, попробовали КИВ?:faq:
  10. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    3 дня шарю по приточке. Рекуператоры и пр. большое оборудование не готов.
    Портить свой фасад тоже.
    Выбираю . Нашел 1050р. ЕММ707.
    35м3 для спален вполне.
  11. Vork
    Vork
    Vork
    Владимирская Обл.
    Отличная штука! Поставили у себя в квартире (панельный дом, пластиковые окна, комната 16м2). В квартире всегда был влажный воздух, особенно после установка пластиковых окон :( После долгих поисков решения проблемы нашел данное устройство. Под него отверстие, в бетонной стене, без особых проблем за часик пробил перфоратором. После установки климат в квартире кардинально поменялся. Воздух стал свежее и чище, пропал запах влажности. Окна на проветривание открываем очень редко, обычно тока летом. Зимой 2009 года когда температура была ниже -30 никаких промерзаний не наблюдалось, правда его полностью закрывали, через него и в закрытом состоянии немного воздуха поступает. Бывает немного конденсата образуется на поверхности пластика, но никогда не капало на пол. Главное при установки сделать небольшой уклон в сторону улицы, и правильно расположить утеплитель внутри трубы. Сквозняка в комнате не наблюдается, при этом вытяжной вентилятор в ванной работает постоянно. Его цена около 75 евро. Это не большая цена для свежего воздуха в квартире!
  12. SumMrak
    SumMrak
    SumMrak
    Воронежская область
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Уже три года использую самодельные приточные клапана
    Конструкция:
    Каркасная труба (Д190) из жести состоит из трех секций: начальной-100мм,средней-250-300мм и горловины-100 мм
    Внутри труба обклеена войлоком для шумопоглощения. Снаружи пенофолом для теплоизоляции. Вставляеться в отверстие в стене Д200-210.
    Внутри каркасной трубы идет еще одна труба (Д 110м-обычная канализационная).
    Для прохождения воздуха в трубе проделаны отверстия Д12 на всей площади.
    Для фильтрации внутр. труба обшита поролоном 7мм. Я думаю что поролон еще и дополнительную шумоизоляцию создаст.
    Внутр. труба устанавливаеться внутри каркасной трубы, горловина уплотняеться поролоном.
    Снаружи ставиться обычная решетка. Внутри решетка с шабером, для регулирования потока.
    Клапан уже установлен. Пока работет нормально, но сложно оценить производительность. дым от сигареты сдувает, но рукой поток не чуствуется. Если внутр. трубу убрать, то поток ощущаеться сильно. Зимой приходиться почти полностью закрывать-ибо холодно. Однако проблем с влажностью не испытываем-сушим часто детскую одежду в комнате-все нормально. Летом не работают - используем окна и залповое проветривание.
    Иногда при ветренной погоде наблюдаються скачки обратной тяги, т. е. сначала дует из клапана, потом кратковременно дует в него.
  13. gsm3
    gsm3
    gsm3
    Ростов
    Так а сама вытяжная у Вас с естественным побуждением? ИМХО такие клапаны будут правильно работать только если вытяжка с мотором.
  14. Юстас
    Юстас
    Живу в SIP, строю SIP
    Юстас
    Великий Новгород
    Установил сей девайс при строительстве дома из SIP панелей. Вот ощущения от эксплуатации:
    Во первых - "КИВ 125" НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПРИТОЧНЫМ! Клапан подразумевает под собой обеспечение движения воздуха только в одну сторону. КИВ же является, по факту, регулируемым отверстием и воздух по нему имеет возможность как входить в дом, так и выходить из него. То бишь вполне можно организовать сквознячок между двумя комнатами. Работает на приток КИВ при правильно установленной и достаточно мощной системе вытяжной вентиляции (обязательно принудительной). Но, если в стену, на которой установлен КИВ, будет дуть ветер, то поток свежего (а зимой холодного) воздуха в комнату обеспечен. Даже занавески шевелятся :) Приходится перекрывать канал, а соответственно и доступ свежего воздуха. Считаю стоимость оригинала (100-115 долларов) завышенной значительно.
  15. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    А можно поинтересоваться, где КИВ продается за 10 долларов?
