Скважина: первые вопросы
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем bh59, 25.10.10.
  1. Yuri
    Yuri
    Буровой крот
    Yuri
    Буровой крот
    Берлин
    Режущий башмак от обсадки просто так не отделяется, за исключением варианта использования канцклярского клея вместо резьбы.
    Вы нарвались на камень. Постараться вывернуть или разбить и остатки эвакуировать желонкой.
  2. bh59
    bh59
    bh59
    Ленинград
    Спасибо, денек помозговал, вроде особо критичного ничего нет, тем более минут за 30 вытащили они свою технику. Бурильщики сначала делают разведку метра на полтора D60, затем идут основной коронкой, а коронка к обсаде вроде никак не цепляется, потому и подумал что на 1,5м она могла уйти.
  3. Yuri
    Yuri
    Буровой крот
    Yuri
    Буровой крот
    Берлин
    Если речь идёт о скреплении ОТ без режущйго башмака и ОТ с ним, то это - межтрубный тампонаж, а если коронку лепят на торец трубы, даже не прихватывая скваркой, то она при вращении колонны будет почти на 100% стоять или беспорядочно двигаться. Это - ХАЛТУРА.
  4. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    1. Любая сварка сокращает срок службы металла во шве - чем плоха резьба?
    2. Вы умеете различать на вкус яблоки с разным содержанием железа - восхищен. Я лично не отличаю воду из скважины до и после отстоя железа, до и после фильтра на кальций - кстати, а чем он плох для здоровья человека?
  5. ArtemKolesnikov
    ArtemKolesnikov
    ArtemKolesnikov
    Кисловодск
    Камни в почках.
  6. bh59
    bh59
    bh59
    Ленинград
    Нижний конец ОТ заточили под пилу, зубцами. Проходят коронкой, затем жлыгой прикрепленной к ОТ поворачивают и осаживают её.
    Думаю сие актуально для тонкого металла авто, а с 4-5 мм толщиной и ишак и эмир помрут. Наверно важнее качество шва, т.е. квалификация сварщика.:)
    Похоже попали ребята с этой скважиной, уже 4-й день бурят, и погода б-рр.:(
  7. DEnS
    DEnS
    DEnS
    Тольятти
    Какие вести с "поля боя", пробурили, сколько метров?
  8. bh59
    bh59
    bh59
    Ленинград
    В выходные поеду.
  9. bh59
    bh59
    bh59
    Ленинград
    Закончилась эпопея, иначе не назовешь, со скважиной:)]:)]:)].
    Увидел какой это тяжкий труд. По быстрому - за 2-3 дня не получилось,:( "везло" на всякие мелочи и вещи покрупнее почти ежедневно. Как сказали бурильщики такие трудные скважины у них бывают раз в два года. Так что могу сказать, если есть хоть какая то возможность заезда на участок - для бурения D>100 берите буровую машину. Получилось 12 метров обсады и 3 метра ствол. Производительность 1л/7с меня вполне устраивает - у соседа примерно так же. Раскачивали 2,5 часа. Рабочий уровень сказали низковат. В конце пошла чуть мутная вода с небольшим осадком. Как ни странно, получилось почти все как и предполагал. Слегка гложет сомнение, что можно было еще метр выбрать, ну да это всегда поправимо. Я спокоен, жена счастлива, очередные пять золотых закопаны на поле чудес. Пошарил в инете на счет насоса, получилось что кроме водомета ничего приемлемого нет. Однако у него диаметр 98 мм, а ствол теоретически может оказаться уже (85-90), проверить было нечем, может кто чего посоветует, нужен насос с нижним забором воды и D<90
  10. DDT
    DDT
    DDT
    Херсон
    Лично мне известен только Grundfoss с D = 76. Но стОииит...
  11. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Ну вот зачем, спрашивается бурить 100-ой трубой, если в неё ни один насос не лезет? Даже "Малыш" и тот под 110-ю заточен..
    С уважением.
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Действительно, как ранее говорили, только SQ от Grundfos. У этой серии есть 3-х дюймовые модели. Вот только дебит скважины смущает. Получается воды то нет!
  13. bh59
    bh59
    bh59
    Ленинград
    Согласен с вами, но из 5-ти соискателей лиш один заявил, что может сделать 100 трубой, но в дальнейшем отказался, так как работа сезонная. Тот что взялся видимо тоже не очень то порадовался - работали 6 дней от зари и с прожектором... Под конец труба шевелилась с бо-ольшим трудом. Так что думаю диаметр взяли не с потолка, а max возможный и min приемлемый, в прочем у вас возможно другой опыт.
    Пока сам в легком смущении, но повторюсь Производительность 1л/7с меня вполне устраивает . Хотя конечно запас карман не тяготит, кроме того у нас опять же по слухам где то с 18м начинается железо и бывает сероводород. Не знаю как там внизу, а при бурении скважин под столбы в некоторых местах разница по глубине водосодержащего слоя составляла 40-50 см на расстоянии 4 м.
    Знаю такой, и у него водозабор вдобавок посредине. Бурильщики успокаивают - у них водометы везде влезали. Думаю пока погода дает тайм-аут подберу аналогичный по размеру сосуд, и промерю. Да и деваться от водомета вроде некуда. У Водолея D=95, но водозабор то же посредине.
    Спасибо всем откликнувшимся.
  14. wafa61
    wafa61
    wafa61
    Н.нов
    Ну почему-же? Есть прекрасный насос малыш-10 с D= 80мм стоит -1200-1500р.
    Для беспрерывной работы в скважине с дебитом 7л\с нужно запитать его напряжением 180-190 вольт (через автотрансформатор). Срок службы насоса увеличится в разы.
    Но существуют противоположно-разные мнения о влиянии вибронасосов типа Малыш на заиливание фильтров скважин.
  15. bh59
    bh59
    bh59
    Ленинград
    Раскачивали 2,5 часа именно вибронасосом Водолей и для дальнейшей раскачки рекомендовали пользоваться тем же. Хоть 1,5 тыра деньги в данном случае и не большие, однако дренажный насос у меня уже есть, а коллекционировать насосы как то не хочется. Во многих случаях при неприятностях со скважинами хозяева винят именно вибронасосы. О центробежных и тем более всасывающих такого не читал. В выходные померю дебит...
